查看: 1132|回复: 1
〖51经典汇编,功能模块欣赏〗1~4字节内容左对齐,不影响任何其他资源
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2023-12-14 03:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
R4~R7寄存器,保存1~4字节右对齐内容,现将其移至左对齐。
入口条件: R2 (保存flags域,应用于 51可重入 printf函数),
出口:将 R4~R7寄存器内容左移后,末位填0, 不改变 ACC内容
执行如下汇编代码:
#define LEFT                   0x04               //  '-'对指定的域宽度 左对齐输出
sbit          bitLEFT   =        ACC.2
#define PLUS                   0x08                   //  '+'如果输出是一个带符号类型,用+/-符号为输出
sbit          bitPLUS   =        ACC.3
#define SPACE                  0x10                   //  ' '输出值的前缀是空格(为0时), 否则, 前缀加 0 (为1时),
sbit          bitSPACE  =        ACC.4
#define SPECIAL                0x20                  //  '#'当用 o, x 和 X 域类型时,对非零输出值分别用 0, 0x, 或 0X 为前缀
sbit          bitSPECIAL=        ACC.5                //     当用 e, E, f, g, 和 G 域类型时, '#'标记强迫输出值包含一个小数点
#define DOT                    0x40                  //  '.'小数点
sbit          bitDOT    =        ACC.6
#define CHAR_B                0x01                  //  数据类型 char
sbit          bitCHAR_B =        ACC.0
#define LONG_L                0x02                  //  数据类型 long
sbit          bitLONG_L =        ACC.1
#define POSNEG                0x80                  //  有符号数 0: '+'号, 1: '-'号
sbit          bitPOSNEG =        ACC.7
LONG_RRN:        XCH          A,R2
                        JB              bitLONG_L,SWAP_L           //  数据类型 long
                        JNB            bitCHAR_B,SWAP_I          //  数据类型 char
                        LCALL        LONG_RR
SWAP_I:            LCALL        LONG_RR
                        LCALL        LONG_RR
SWAP_L:            XCH          A,R2
                        RET
LONG_RR:         XCH          A,R4
                        XCH          A,R5
                        XCH          A,R6
                        XCH          A,R7
                        CLR           A
                        XCH          A,R4
                        RET
  • 打卡总天数:555
  • 最近打卡:2025-11-07 08:20:03
发表于 2023-12-14 08:33:31 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-7 14:17 , Processed in 0.100686 second(s), 46 queries .
