查看: 5024|回复: 22
STC8H4K64TL的RTC是不是没有星期寄存器
发表于 2023-12-13 22:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2023-12-14 02:04:13 | 显示全部楼层
估计没有 (手册上未注明).
如需要, 自已定义一个 CHAR 字节, 以 每天时间到 中断, 来个 0-6 的循环计数吧, 1-6 表示 星期一到星期六, 0 表示 星期日.
很简单的, 没几行代码.
我也是迷糊了,当时没提加: 周日 ,周一 ~ 周六  详情 回复 发表于 2023-12-14 07:51
发表于 2023-12-14 07:51:24 | 显示全部楼层
LAO*** 发表于 2023-12-14 02:04
估计没有 (手册上未注明).
如需要, 自已定义一个 CHAR 字节, 以 每天时间到 中断, 来个 0-6 的循环计数吧, ...
标准的 RTC , 是应该有星期寄存器的  详情 回复 发表于 2023-12-14 08:03
发表于 2023-12-14 08:03:37 | 显示全部楼层
独立RTC芯片虽然有星期,但是没有星期与年月日的对应关系,只是个在时分秒都为零的时候+1的计数器,独立RTC芯片只有分频器计数器,没有CPU和EEPROM,实现与年月日的对应关系需要复杂的电路或算法,独立RTC芯片也是无  详情 回复 发表于 2024-2-10 17:33
发表于 2023-12-14 08:06:30 | 显示全部楼层
亏大了,竟然以为不需要: 星期
发表于 2023-12-14 08:24:01 | 显示全部楼层
RTC实时时钟IC:FH8563
(内置64字节RAM、32K输出、时钟精度调整寄存器)
器件概述
FH8563是一种具有标准IIC接口的实时时钟芯片,CPU可使用该接口通过6位地址寻址来读写片内64字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、通用SRAM寄存器)。FH8563内置单路定时/报警中断输出,报警中断时间最长可设至100年;内置时钟精度数字调整功能,可以在很宽的范围内校正时钟的偏差(-189ppm~+189ppm,分辨率3.05ppm),并通过外置的温度传感器可设定适应温度变化的调整值,实现在宽温范围内高精度的计时功能 ;具有独立的32768hz方波脉冲输出脚。该芯片可满足对实时时钟芯片的各种需要,为工业级产品,是在选用实时时钟IC时的理想选择。
主要性能特点:
> 低功耗: 1.0μA 典型值(VDD=3.0V,Ta=25℃)。
> 工作电压:1.8~5.5V,工作温度:-40℃~+85℃。
> 标准IIC总线接口方式,最高速度400KHZ(4.5V~5.5V)
> 年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出,并可通过独立的地址访问各时间寄存器。
> 闰年自动调整功能(从2000年~2099年)
> 可选择12/24小时制式
> 内置年、月、日、星期、时、分、秒共7字节的报警数据寄存器及1字节的报警允许寄存器。
> 内置44字节通用SRAM寄存器可用于存储用户的一般数据
> 三种中断均可选择从INT脚输出,并具有两个中断标志位
> 可设定并自动重置的单路报警中断功能(时间范围最长设至100年),年、月、日、星期、时、分、秒报警共有96种组合方式,并有单事件报警 和周期性报警两种中断输出模式。
> 周期性频率中断输出:从32768Hz~1/16Hz……1秒共十五种方波脉冲
> 具有独立的、可控的32768HZ方波脉冲输出脚32K
> 自动重置的8位倒计时定时器,可选的4种时钟源(4096HZ、64HZ、1HZ、1/60HZ)。
> 内置时钟精度数字调整功能,可通过程序来调整走时的快慢。用户采用外置的温度传感器,设定适应温度变化的调整值,可实现在宽温范围内 高精度的计时功能。
> 内置IIC总线0.5秒自动复位功能(从Start命令开始计时),保证时钟数据的有效性及可靠性,避免IIC总线挂死问题。
> 内置三个时钟数据写保护位, 避免对数据的误写操作,可更好地保护时钟数据。
> 内置上电复位电路及指示位
> 内置电源稳压,内部计时电压可低至1.5V
> 芯片管脚抗静电(ESD)>4KV
> 软件与ForDevices的FH1307全兼容
> CMOS 工艺
> 封装形式:SOP8/MSOP8
发表于 2023-12-14 08:26:33 | 显示全部楼层
不但少了星期寄存器, 月寄存器 和 年寄存器, 同样也少了, 属于简化版的  RTC实时时钟, 老姚 这次亏大了
年寄存器和月寄存器也少了? 看看红框里的寄存器是什么?大声念出来。 [attachimg]29642[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-12-14 11:38
发表于 2023-12-14 08:27:15 | 显示全部楼层
争取下批次芯片加进去吧~~~
发表于 2023-12-14 08:34:59 | 显示全部楼层
DS1302
发表于 2023-12-14 11:38:49 | 显示全部楼层
LAO*** 发表于 2023-12-14 08:26
不但少了星期寄存器, 月寄存器 和 年寄存器, 同样也少了, 属于简化版的  RTC实时时钟, 老姚 这次亏大了  ...
再看了一遍, 星期确实少了, 年,月, 我记得当时 是看到的, 不知哪根经 短路了, 转眼忘了. 上了岁数, 记忆力比年轻时差很多, 会经常找不到东西  详情 回复 发表于 2023-12-14 12:30
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.084711 second(s), 89 queries .
