查看: 5660|回复: 22
关于STC8G1K08-SOP16 串口2无法通讯
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2023-12-12 09:45:08
发表于 2023-12-12 09:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新打样了一批小板,有个串口2 做的是USB转TTL的,原理图如下,串口1做烧录口,通讯和烧录都没问题,串口2折腾半天都没数据互通
代码几乎所有官方例程都试过了 ,贴一下吧
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo --------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
/* --- Web: www.stcai.com ------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.stcaimcu.com ---------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
//        #define MAIN_Fosc                24000000L        //定义主时钟
//        #define MAIN_Fosc                22118400L        //定义主时钟
        #define MAIN_Fosc                11059200L        //定义主时钟
#include        "..\..\STC8Gxxx.h"
/*************        功能说明        **************
请先别修改程序, 直接下载"06-串口1-串口2-同时中断收发-C语言"里的"UART1-UART2.hex"测试,主频选择11.0592MHZ.  测试正常后再修改移植.
2个串口(串口1 串口2)全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.
默认参数:
所有串口均设置均为 1位起始位, 8位数据位, 1位停止位, 无校验.
每个串口可以使用不同的波特率.
串口1(P3.0 P3.1): 115200bps.
串口2(P1.0 P1.1):  57600bps.
/*************        本地常量声明        **************/
#define        RX1_Length        128                /* 接收缓冲长度 */
#define        RX2_Length        128                /* 接收缓冲长度 */
/*************        本地变量声明        **************/
u8        xdata        RX1_Buffer[RX1_Length];        //接收缓冲
u8        xdata        RX2_Buffer[RX2_Length];        //接收缓冲
u8        TX1_read,RX1_write;        //读写索引(指针).
u8        TX2_read,RX2_write;        //读写索引(指针).
bit        B_TX1_Busy,B_TX2_Busy;        // 发送忙标志
/*************        本地函数声明        **************/
void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.
void        UART2_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);        // brt: 通信波特率,  timer=任意值: 波特率使用定时器2. io=0: 串口2切换到P1.0 P1.1, =1: 切换到P4.6 P4.7.
void         UART1_PrintString(u8 *puts);
void         UART2_PrintString(u8 *puts);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
        u8        i;
        EAXRAM();
        UART1_config(115200UL, 1, 0);        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.
        UART2_config( 57600UL, 2, 0);        // brt: 通信波特率,  timer=任意值: 波特率使用定时器2. io=0: 串口2切换到P1.0 P1.1, =1: 切换到P4.6 P4.7.
        for(i=0; i<RX1_Length; i++)                RX1_Buffer = 0;
        B_TX1_Busy  = 0;
        TX1_read    = 0;
        RX1_write   = 0;
        for(i=0; i<RX2_Length; i++)                RX2_Buffer = 0;
        B_TX2_Busy  = 0;
        TX2_read    = 0;
        RX2_write   = 0;
        UART1_PrintString("STC8G系列 UART1 Test!\r\n");
        UART2_PrintString("STC8G系列 UART2 Test!\r\n");
                if((TX1_read != RX1_write) && !B_TX1_Busy)        //收到过数据, 并且发送空闲
                        B_TX1_Busy = 1;                //标志发送忙
                        SBUF = RX1_Buffer[TX1_read];        //发一个字节
                        if(++TX1_read >= RX1_Length)        TX1_read = 0;        //避免溢出处理
                if((TX2_read != RX2_write) && !B_TX2_Busy)        //收到过数据, 并且发送空闲
                        B_TX2_Busy = 1;                //标志发送忙
                        S2BUF = RX2_Buffer[TX2_read];        //发一个字节
                        if(++TX2_read >= RX2_Length)        TX2_read = 0;        //避免溢出处理
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        SetTimer2Baudrate(u16 dat)        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        AUXR &= ~(1<<4);        //Timer stop
        AUXR &= ~(1<<3);        //Timer2 set As Timer
        AUXR |=  (1<<2);        //Timer2 set as 1T mode
        TH2 = (u8)(dat >> 8);
        TL2 = (u8)dat;
        IE2  &= ~(1<<2);        //禁止中断
        AUXR |=  (1<<4);        //Timer run enable
// 函数: void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
// 描述: UART1初始化函数。
// 参数:   brt: 通信波特率.
//       timer: 波特率使用的定时器, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率.
//          io: 串口1切换到的IO,  io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.
        brt = 65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / brt;
        if(timer == 2)        //波特率使用定时器2
                AUXR |= 0x01;                //S1 BRT Use Timer2;
                SetTimer2Baudrate((u16)brt);
        else                //波特率使用定时器1
                TR1 = 0;
                AUXR &= ~0x01;                //S1 BRT Use Timer1;
                AUXR |=  (1<<6);        //Timer1 set as 1T mode
                TMOD &= ~(1<<6);        //Timer1 set As Timer
                TMOD &= ~0x30;                //Timer1_16bitAutoReload;
                TH1 = (u8)(brt >> 8);
                TL1 = (u8)brt;
                ET1 = 0;                        // 禁止Timer1中断
                INT_CLKO &= ~0x02;        // Timer1不输出高速时钟
                TR1  = 1;                        // 运行Timer1
//                 if(io == 1)        {S1_USE_P32P33();        P3n_standard(0x0c);}        //切换到 P3.2 P3.3        用于8脚MCU
//        else if(io == 2)        {S1_USE_P54P53();        P5n_standard(0x18);}        //切换到 P5.4 P5.3        用于8脚MCU
                 if(io == 1)        {S1_USE_P36P37();        P3n_standard(0xc0);}        //切换到 P3.6 P3.7
        else if(io == 2)        {S1_USE_P16P17();        P1n_standard(0xc0);}        //切换到 P1.6 P1.7
        else if(io == 3)        {S1_USE_P43P44();        P4n_standard(0x18);}        //切换到 P4.3 P4.4
        else                                {S1_USE_P30P31();        P3n_standard(0x03);}        //切换到 P3.0 P3.1
        SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6);        // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
//        PS  = 1;        //高优先级中断
        ES  = 1;        //允许中断
        REN = 1;        //允许接收
// 函数: void        UART2_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数:   brt: 通信波特率.
//       timer: 波特率使用的定时器, timer=任意值: 波特率使用定时器2.
//          io: 串口2切换到的IO,  io=0: 串口2切换到P1.0 P1.1, =1: 切换到P4.6 P4.7.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        UART2_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)        // brt: 通信波特率,  timer=任意值: 波特率使用定时器2. io=0: 串口2切换到P1.0 P1.1, =1: 切换到P4.6 P4.7.
        if(timer == 2)        SetTimer2Baudrate((u16)brt);        //波特率使用定时器2
        else                        SetTimer2Baudrate((u16)brt);        //波特率使用定时器2                两个条件都使用Timer2, 是为了跟另外串口函数兼容
        S2CON &= ~(1<<7);        // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
        IE2   |= 1;                        //允许中断
        S2CON |= (1<<4);        //允许接收
        if(io == 1)        {        P_SW2 |=  1;        P4n_standard(0xc0);}        //切换到 P4.6 P4.7
        else                {        P_SW2 &= ~1;        P1n_standard(0x03);}        //切换到 P1.0 P1.1
// 函数: void UART1_PrintString(u8 *puts)
// 描述: 串口1字符串打印函数
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
    for (; *puts != 0;        puts++)
                SBUF = *puts;                //发一个字节
                while(B_TX1_Busy);        //等待发送完成
// 函数: void UART2_PrintString(u8 *puts)
// 描述: 串口2字符串打印函数
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
                S2BUF = *puts;                //发一个字节
                while(B_TX2_Busy);        //等待发送完成
// 描述: 串口1中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[RX1_write] = SBUF;
                if(++RX1_write >= RX1_Length)        RX1_write = 0;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;
// 描述: 串口2中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
        if(RI2)
                CLR_RI2();
                RX2_Buffer[RX2_write] = S2BUF;
                if(++RX2_write >= RX2_Length)        RX2_write = 0;
        if(TI2)
                CLR_TI2();
                B_TX2_Busy = 0;
还是跑不通
  • 打卡总天数:579
  • 最近打卡:2025-12-11 08:51:30
发表于 2023-12-12 11:38:46 | 显示全部楼层
你得看看STC8G1k08 有没有串口2....我看着好像没有,,
  • 打卡总天数:579
发表于 2023-12-12 11:40:23 | 显示全部楼层
看这个图
  • 打卡总天数:599
  • 最近打卡:2025-12-11 07:31:07
50
静坐常思己过,闲谈莫论人非
发表于 2023-12-12 17:05:29 | 显示全部楼层
有串口2吧
处事要代人所想,读书需切己用功
  • 打卡总天数:599
50
静坐常思己过,闲谈莫论人非
发表于 2023-12-12 17:15:15 | 显示全部楼层
芯片引脚上有P4吗?
处事要代人所想,读书需切己用功
  • 打卡总天数:579
发表于 2023-12-12 17:38:51 | 显示全部楼层
你看错了啊,,你用的到底是 STC8G1k 还是 STC8H1K啊
  • 打卡总天数:579
发表于 2023-12-12 17:40:16 | 显示全部楼层
哦 这老哥问得是STC8G1K  原理图上也写的STC8G  你框起来的是啥
  • 打卡总天数:599
50
静坐常思己过,闲谈莫论人非
发表于 2023-12-12 17:42:29 | 显示全部楼层
确实看错了
处事要代人所想,读书需切己用功
  • 打卡总天数:579
发表于 2023-12-12 17:44:27 | 显示全部楼层
哈哈  感觉楼主也是看到了 然后买错了的说毕竟STC8G还要便宜一点儿
  • 打卡总天数:599
50
静坐常思己过,闲谈莫论人非
发表于 2023-12-12 17:46:45 | 显示全部楼层
手册上却又TxD2和RxD2
处事要代人所想,读书需切己用功
GMT+8, 2025-12-11 23:57 , Processed in 0.127517 second(s), 92 queries .
