查看: 3433|回复: 15
STC8A8K64D 定时器3中断和串口2中断同时开启,定时器3不工作
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-01-02 11:42:35
发表于 2023-12-9 19:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
源程序:
#include <stc8a8k64d4.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
static bit uart1SendBusy=0;
static unsigned char timerFlag=0;
void uart1Init(void)                //9600bps@22.1184MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
        TL1 = 0xC0;                        //设置定时初始值
        TH1 = 0xFD;                        //设置定时初始值
        ET1 = 0;                        //禁止定时器中断
        TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
        ES = 1   ;          //使能串口中断
void uart1SendChar(char dat)
        while(uart1SendBusy);
        uart1SendBusy=1;
        SBUF=dat;
void uart1SendString(char *p)
        while(*p!='\0')
                uart1SendChar(*p++);
void uart1_isr() interrupt 4
    if (TI)
                TI = 0;
                uart1SendBusy=0;
    if (RI)
        RI = 0;
void Timer3_Init(void)                //1秒@22.1184MHz
        unsigned char psw2Value;
        unsigned char value;
        psw2Value =P_SW2;
        P_SW2  =psw2Value|0x80;        //使能访问XFR
        TM3PS = 0x1C;                        //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        P_SW2  =psw2Value;
        T4T3M &= 0xFD;                        //定时器时钟12T模式
        T3L = 0xB9;                                //设置定时初始值
        T3H = 0x07;                                //设置定时初始值
        T4T3M |= 0x08;                        //定时器3开始计时
        IE2 |=0x20;                        //使能定时器3中断
void Timer3_Isr(void) interrupt 19
        timerFlag=0xaa;
void uart2Init(void)                //9600bps@22.1184MHz
        S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
        T2L = 0xC0;                        //设置定时初始值
        T2H = 0xFD;                        //设置定时初始值
        AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
        IE2  |= 0x01;                //使能串口2中断
        uart1Init();
        uart1SendString("program init\r\n");
        uart2Init();
        Timer3_Init();
                if(timerFlag==0xaa)
                        timerFlag=0;
                        uart1SendString("this is a test\r\n");
1、当uart2Init函数中的IE2  |= 0x01;        //使能串口2中断   开启后,定时器3中断就不会产生,串口1不会提示字符串"this is a test";
2、当屏蔽uart2Init函数中的IE2  |= 0x01;        //使能串口2中断   后,定时器3中断产生,串口1会连续打印提示字符串"this is a test";
3、当IE2直接赋值  IE2= 0x21时,定时器3也不会产生中断,串口1不会提示字符串"this is a test";
  • 打卡总天数:403
  • 最近打卡:2026-05-10 15:24:05
849
发表于 2023-12-9 20:00:18 | 显示全部楼层
还是建议用 STC-USB Link1D 来仿真
  • 打卡总天数:403
849
发表于 2023-12-9 20:01:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:403
849
发表于 2023-12-9 20:01:50 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:669
  • 最近打卡:2026-05-08 09:50:55
发表于 2023-12-11 09:21:52 | 显示全部楼层
话说为啥没看到你串口2的中断服务函数....加上去试一试?
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-12-11 09:25:35 | 显示全部楼层
加入串口2的中断,还是一样的效果
void uart2_isr() interrupt 8
  • 打卡总天数:669
发表于 2023-12-11 10:23:56 | 显示全部楼层
加上这部分 你在尝试一下
  • 打卡总天数:669
发表于 2023-12-11 10:28:31 | 显示全部楼层
这个是串口输出的结果
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-12-11 10:41:08 | 显示全部楼层
谢谢老师,确实现在可以,这个程序必须加上
        if(S2CON&0x02)
                S2CON &=~0x02;
        if(S2CON&0x01)
                S2CON &=~0x01;
接收中断和发送中断都必须处理;
如果只处理发送中断,
    if (S2CON & 0x02)
                S2CON &= ~0x02;
                uart2SendBusy=0;
也不能正常运行
  • 打卡总天数:669
发表于 2023-12-11 10:45:56 | 显示全部楼层
照理说应该不会,,,我自己的工程里面用用轮询的方式 处理TI 也是可以的,,可能关键的地方在接收中断标志这里。。
GMT+8, 2026-5-10 22:23 , Processed in 0.113225 second(s), 81 queries .
