查看: 3212|回复: 11
关于STC8G adc的问题请教
发表于 2023-12-9 15:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是stc8g1k08a,我的理解是选择左对齐模式(如果精度要求不高)那就是一个8位ADC,因为只取高8位,如果选择右对齐模式那就是一个10位ADC,ADC参考电压就是VCC,不知道这样理解对不对???有一点疑惑的是,如果ADC电压大于VCC电压会怎么样呢?是最大值?还是有溢出呢???
求大神解答
 楼主| 发表于 2023-12-9 15:32:08 | 显示全部楼层
请求各位老师傅解惑
发表于 2023-12-9 15:57:02 | 显示全部楼层
===烧坏芯片,所以分压到 《=  ADC-VREF+/MCU-VCC
===还没坏,还能工作 ? 满量程
 楼主| 发表于 2023-12-9 16:40:59 | 显示全部楼层
===烧坏芯片,所以分压到 《=  ADC-VREF+/MC ...
师傅您好,我的理解是选择左对齐模式(如果精度要求不高)那就是一个8位ADC,因为只取高8位,如果选择右对齐模式那就是一个10位ADC,ADC参考电压就是VCC,不知道这样理解对不对???我这个理解对吗?
发表于 2023-12-9 18:51:08 | 显示全部楼层
10位ADC,取高8位,可以
VCC/AVCC, 本图,就是 ADC-VREF+
 楼主| 发表于 2023-12-9 19:51:06 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-9 18:51
10位ADC,取高8位,可以
,明白了,10位ADC取高8位,等于8位ADC(0~255),VCC就是ADC-VREF+(参考电压),只是图上没有体现出来
发表于 2023-12-17 15:47:00 | 显示全部楼层
在IO或整个MCU还没损坏之前,读到的是满量程的读数。
发表于 2025-6-14 11:31:25 | 显示全部楼层
您好,我想问一下这个型号,
VCC,ADC_VRef+是同一个引脚,那我这个电位器电路可以吗,
单片机和电位器用的同一个电源都是VCC_5v
可以  详情 回复 发表于 2025-6-14 11:49
发表于 2025-6-14 11:49:57 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2025-6-14 11:31
您好,我想问一下这个型号,
单片机和电位器用 ...
可以, R23可以直接短接
R23强烈建议保留,起到滤波作用,同时避免IO直接接GND或VCC。  详情 回复 发表于 2025-6-14 22:46
发表于 2025-6-14 11:52:17 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-6-14 11:49
可以, R13可以直接短接
您说的是R23吗?我图里只有R23
R23 可以省  详情 回复 发表于 2025-6-14 11:55
GMT+8, 2026-11-8 01:18 , Processed in 0.076988 second(s), 89 queries .
