楼主: 神农鼎
STC8新设计将搭载新MDU32硬件32位加减乘除移位,向64位超算进军,请建议
  • 打卡总天数:671
  • 最近打卡:2026-05-13 12:31:38
发表于 2023-12-11 21:43:59 | 显示全部楼层
以太网终于要来了, 希望能同步出配套范的网页改网络设置范例,和客户端配置程序. 到手即用
  • 打卡总天数:208
  • 最近打卡:2026-05-15 08:45:09
发表于 2023-12-12 08:40:03 | 显示全部楼层
FPU, 串口支持ISO7816接口
暂时: STC32系列的 USART1/USART2 全部支持 ISO7816 STC32F12K54支持 硬件浮点/硬件三角函数  详情 回复 发表于 2023-12-12 11:06
  • 打卡总天数:407
  • 最近打卡:2026-05-15 10:04:29
850
发表于 2023-12-12 11:06:16 | 显示全部楼层
templ*** 发表于 2023-12-12 08:40
FPU, 串口支持ISO7816接口
暂时:
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2023-12-12 11:44:58
发表于 2023-12-12 11:51:11 | 显示全部楼层
希望有个通用的多项式计算单元,提供一个32位的多项式寄存器,比如:
#define         CRC_8_1                                                0x31
#define         CRC_8_2                                                0x07
#define         CRC_8_3                                                0x5e
#define         CRCCCITT                                        0x1021
#define         CCITT_REV                                        0x8408
#define         CRC16                                                0x8005
#define         CRC16_REV                                        0xA001                                        //revision
#define         CRC32_POLYNOMIAL                         0xEDB88320L
#define         CRC32_NET                                        0x4C11DB7L
#define         MY_FUN_CRC_16_MASK                        CRC16_REV                                //Polynomial is (x16 + x15 + x13 + 1) crc16 revision
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-05-15 08:40:16
发表于 2023-12-12 16:13:01 | 显示全部楼层
如有双核最好了,比如串口收发处理独立完成与主程序的逻辑运行各自独立,但是数据又是互通。因为当发脉冲和串口同时工作时,就会互相影响,效果会变差,这两者都优先级要求都很高,不能牺牲一方。
是的,双核心肯定比单核心应用方便一些,可以通过双口RAM来通讯,这样更适合做一些大的应用。  发表于 2023-12-14 08:56
现在 有 DMA 支持串口  发表于 2023-12-12 16:26
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
  • 打卡总天数:724
发表于 2023-12-13 08:14:13 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2023-12-12 16:13
如有双核最好了,比如串口收发处理独立完成与主程序的逻辑运行各自独立,但是数据又是互通。因为当发脉冲和 ...
有没有这方面的资料?一直都是用传统的串口
[attachimg]29469[/attachimg] https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3184&extra=&page=1  详情 回复 发表于 2023-12-13 08:40
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
  • 打卡总天数:43
  • 最近打卡:2026-05-12 08:44:46
发表于 2023-12-13 08:40:36 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... p;extra=&page=1
  • 打卡总天数:365
  • 最近打卡:2026-05-15 05:51:44
26
发表于 2023-12-13 18:33:00 | 显示全部楼层
第一、最好增加一个USB HOST接口,这样方便U盘打印机一类的连接。
第二、最好有一个开关,把一段XDATA可以出让给程序存储器来使用,方便大一些程序的动态加载。
第三、认真考虑多数据指针怎么能便利的应用在C语言函数调用,也就是说接口更容易使用。
第四、最好能有个LAN接口,带PHY的那种。
都会在 2024年 解决  详情 回复 发表于 2023-12-13 20:16
  • 打卡总天数:407
850
发表于 2023-12-13 20:16:21 | 显示全部楼层
第二、最好有一个开关,把一段XDATA可以 ...
都会在 2024年 解决
  • 打卡总天数:652
  • 最近打卡:2026-05-15 11:07:45
发表于 2023-12-14 09:07:19 | 显示全部楼层
要不带一些OD的IO口吧,直接用来驱动24V的继电器
GMT+8, 2026-5-15 19:01 , Processed in 0.113533 second(s), 89 queries .
