楼主: 神农鼎
STC8新设计将搭载新MDU32硬件32位加减乘除移位,向64位超算进军,请建议
  • 打卡总天数:612
  • 最近打卡:2026-05-13 04:49:20
发表于 2023-12-15 13:24:32 | 显示全部楼层
最好还把DMA功能,
由8位升级到16位
已经新有 DMA 的都是 64K 寻址了  发表于 2023-12-15 13:53
  • 打卡总天数:345
  • 最近打卡:2026-05-14 09:59:35
85
发表于 2023-12-15 16:51:02 | 显示全部楼层
如果能在STC32上实现:
有符号长整形(32位)乘加运算、
浮点数乘加运算、
捕捉时间能到24位甚至32位、计数器能到24位甚至32位,将会很好。
信号处理需要大量的乘加运算。
SUM为32位累加寄存器,可读写。
[R4 R5 R6 R7] <-- [R0 R1 R2 R3] * [R4 R5 R6 R7],同时 SUM <-- SUM + [R4 R5 R6 R7];
数字滤波器、频谱分析等等,都是乘加运算,执行一次乘加运算的耗时决定了MCU能处理信号的信号频率上限。
目前256点采样计算FFT:
STC32G跑30M耗时9ms,最高只能做25.6KHz的采样,频率显示0~12.7KHz,分辨率100Hz。
STC32F跑52MHz 加载硬件浮点库+整数库, 打开Cache: 计算耗时4.2ms,比STC32G快1倍。
感觉 这个32F 的 Cache或其他地方 有点小问题, 取指解码失误率较高, 待机耗电也大(32F 比 32G 大 60几倍, 32F 比 8H 大 100倍 ) , 目前的样品不适合做电池供电的设备. 相信 STC 下批次会改进. STC32G 计算耗时 : 3  详情 回复 发表于 2023-12-16 00:53
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2023-12-16 00:53:44 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-12-15 16:51
如果能在STC32上实现:
有符号长整形(32位)乘加运算、
浮点数乘加运算、
感觉 这个32F 的 Cache或其他地方 有点小问题, 取指效率不高, 待机耗电也大 , 目前的样品不适合做电池供电的设备. 相信 STC 下批次会改进.
  • 打卡总天数:407
  • 最近打卡:2026-05-15 10:04:29
850
发表于 2023-12-16 08:36:27 | 显示全部楼层
STC32F 是工程样品,暂无 低功耗设计
后续会在这个的基础上发展到 400MHz 以上
效率暂时不高是第一次尝试 iCache. 比较保守
后续 会支持 128位宽动态取指,效率就上来了
===已筑基成功,后续就是胜利
  • 打卡总天数:208
  • 最近打卡:2026-05-15 08:45:09
发表于 2023-12-16 21:01:24 | 显示全部楼层
RSA,DES,HASH,SM2,SM3,SM4
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-05-15 08:40:16
发表于 2023-12-28 10:48:36 | 显示全部楼层
最好有带有加减速,总脉冲数,周期,占空比可设的硬件PWM。目前少了个加减速,用来控制伺服步进电机很不方便,如果有一套硬件的,只要配置好这些就能运行就方便多了
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
  • 打卡总天数:139
  • 最近打卡:2024-05-24 15:33:43
发表于 2024-1-19 11:19:57 | 显示全部楼层
真的是为了后续64位而准备。
  • 打卡总天数:156
  • 最近打卡:2026-04-29 10:49:39
发表于 2024-7-3 14:33:37 | 显示全部楼层
xhbw*** 发表于 2023-12-13 18:33
第一、最好增加一个USB HOST接口,这样方便U盘打印机一类的连接。
第二、最好有一个开关,把一段XDATA可以 ...
最好在后以后所有芯片中集成 硬件 CRC16
  • 打卡总天数:156
发表于 2024-7-3 14:52:22 | 显示全部楼层
STC8H2K32U 有硬件 CRC ,但又没有 DMA,为什么会这样安排
成本  详情 回复 发表于 2024-7-3 15:46
  • 打卡总天数:407
850
发表于 2024-7-3 15:46:29 | 显示全部楼层
成本
GMT+8, 2026-5-15 19:01 , Processed in 0.116917 second(s), 101 queries .
