查看: 2006|回复: 8
为啥我的串口不能发数据 | 已解决
发表于 2023-12-4 20:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片stc8h4k64TL。
不使用中断方式来发送和接收。
目前发数据都不行
void Uart3Init(unsigned long BaudRate)
    GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                //结构定义
    COMx_InitDefine                COMx_InitStructure;                                        //结构定义
    UART3_SW(UART3_SW_P50_P51);
        GPIO_InitStructure.Pin  = UART3_RX_PIN | UART3_TX_PIN;                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;        //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(GPIO_P5,&GPIO_InitStructure);        //初始化
        COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;        //模式, UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
        COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer3;                        //选择波特率发生器, BRT_Timer1, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
        COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = BaudRate;                        //波特率, 一般 110 ~ 115200
        COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                //接收允许,   ENABLE或DISABLE
        COMx_InitStructure.BaudRateDouble = DISABLE;                        //波特率加倍, ENABLE或DISABLE
        UART_Configuration(UART3, &COMx_InitStructure);                //初始化串口1 UART1,UART2,UART3,UART4
void Senddata(unsigned d)
    while(!TI3){
    CLR_TI3();
    S3BUF = d;
    unsigned char d = 0x31;
        EAXSFR();                /* 扩展寄存器访问使能 */
    Uart3Init(UART3_BaudRate);
        Senddata(d);
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
 楼主| 发表于 2023-12-4 20:22:03 | 显示全部楼层
不好意思。可以了。顺序错了
发表于 2023-12-18 17:31:17 | 显示全部楼层
那么,改好后的程序是什么样呢?不要烂尾啊。
发表于 2023-12-18 19:31:50 | 显示全部楼层
你可以参考stc提供的示例程序检察下哪里出问题了
自信就会温和,温和就会坚定!
 楼主| 发表于 2023-12-29 11:47:36 | 显示全部楼层
就是Senddata那个函数里面的顺序错了啊。要先把数据放S3BUF里面后再去等待发送完成
发表于 2023-12-29 16:06:23 | 显示全部楼层
我的屠龙刀开发板在定时器中断里调用Printf可以向电脑发送数据,但是在主函数里卡在哪里也不知道怎么回事。
 楼主| 发表于 2023-12-29 16:53:58 | 显示全部楼层
lzl1*** 发表于 2023-12-29 16:06
我的屠龙刀开发板在定时器中断里调用Printf可以向电脑发送数据,但是在主函数里卡在哪里也不知道怎么回事。 ...
中断嵌套了。不要在中断里面调用printf
发表于 2023-12-29 17:07:10 | 显示全部楼层
不在中断里调用,写在主函数里会卡住,用中断可以输出
发表于 2023-12-29 21:17:40 | 显示全部楼层
问题已经找到
GMT+8, 2026-9-23 16:05 , Processed in 0.083117 second(s), 83 queries .
