查看: 2152|回复: 5
关于掉电模式的中断唤醒问题
发表于 2023-12-4 10:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了休眠例程程序,
其中 :
if(OpTime == 0)        // OpTime==0才进入掉电模式
PCON |= 0x02;    //睡眠
NOP(5);
这个时候MCU停震程序不运行了,但需要中断唤醒时没有对中断源进行筛选,RTC中断,UART中断,INT0中断等不需要设置都能唤醒MCU,
所以我怀疑程序内其他中断也可以唤醒掉电状态,
程序很很大时,中断也比较多,掉电前把其他中断都关掉不现实,如果我只想使用RTC进行定时中断唤醒,查看MCU运行环境,
其他中断不能唤醒掉电状态该怎么处理???
发表于 2023-12-4 10:57:46 | 显示全部楼层
STC8H4K64TL主时钟停振省电模式唤醒:触摸按键唤醒 + 串口接收引脚唤醒 + 外部中断唤
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4628
发表于 2023-12-4 15:53:33 | 显示全部楼层
如果不想让某些信号唤醒MCU的话,需要这休眠前关闭这些信号的中断。
除了RTC中断外:
发表于 2024-1-30 16:08:55 | 显示全部楼层
除了RTC中断外:
您好 我想问一下 ,,如果串口唤醒,,使能了串口的中断,但是串口的接收允许控制位没有使能(例如ES=1;REN=0; 这种情况下),会使单片机唤醒么
还是说MCU时检测的串口接收引脚的电平变化,
发表于 2024-1-30 18:08:02 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-1-30 16:08
您好 我想问一下 ,,如果串口唤醒,,使能了串口的中断,但是串口的接收允许控制位没有使能(例如ES=1;R ...
实测 【ES=1; REN=0 时】, 接收脚的下降沿信号也会唤醒MCU。
只有 【ES=0 时】,  才不会被唤醒。
老哥牛的,,和我的现象是吻合的,,,就先睡觉前关了中断的这么用把  发表于 2024-1-30 23:02
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.070291 second(s), 64 queries .
