查看: 2063|回复: 6
PWM 和GPIO 同时操作有冲突吗
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2023-11-28 15:49:32
发表于 2023-12-2 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个GPIO 配置成了PWM 输出,在PWM 工作时, 如果同时按常规操作GPIO 的管脚输出0 或1, 它和PWM 的输出是否会冲突?
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48
85
发表于 2023-12-2 18:37:07 | 显示全部楼层
不会有冲突。配置成PWM输出,引脚就链接到PWM模块的输出,操作IO将不影响PWM。你试下就知道了。
  • 打卡总天数:608
  • 最近打卡:2026-05-08 08:02:16
发表于 2023-12-5 15:43:06 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-12-2 18:37
不会有冲突。配置成PWM输出,引脚就链接到PWM模块的输出,操作IO将不影响PWM。你试下就知道了。 ...
梁工你好,请教一个问题,stc8h系列的pwm输出下对应的IO口模式是不是无法修改,我想配置成开漏模式,原来的8A可以。谢谢
STC8H系列的PWM是固定的推挽输出,不能设置。  详情 回复 发表于 2023-12-5 22:13
  • 打卡总天数:340
85
发表于 2023-12-5 22:13:36 | 显示全部楼层
蜗*** 发表于 2023-12-5 15:43
梁工你好,请教一个问题,stc8h系列的pwm输出下对应的IO口模式是不是无法修改,我想配置成开漏模式,原来 ...
  • 打卡总天数:608
发表于 2023-12-6 08:30:50 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:872
  • 最近打卡:2026-05-08 06:56:52
126
发表于 2023-12-6 09:52:43 | 显示全部楼层
那么,初始化PWM后的端口,在程序运行的过程,能否根据需要通过软件恢复到原来的非PWM模式?
随时可关闭PWM输出,变成普通IO。 STC8H系列的高级PWM,连续输出0或1有2种方法(以PWM1P为例): 1、使用PWMx_ENO禁止输出PWM,对应IO成为普通IO,禁止PWM输出后,由这个IO直接输出高或低电平。 PWMA_ENO |= 0x0  详情 回复 发表于 2023-12-6 23:33
  • 打卡总天数:340
85
发表于 2023-12-6 23:33:06 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2023-12-6 09:52
那么,初始化PWM后的端口,在程序运行的过程,能否根据需要通过软件恢复到原来的非PWM模式? ...
随时可关闭PWM输出,变成普通IO。
  PWMA_ENO |= 0x01;   // 允许PWM1P输出
  delay_ms(5);        // P1.0输出PWM 5ms
  P10 = 1;            // P1.0输出高电平
  PWMA_ENO &= ~0x01;  // 关闭PWM输出
  delay_ms(5);        // P1.0输出高电平5ms
  P10 = 0;            // P1.0输出低电平
2、设置PWMx_CCMRn,强制PWM输出有效(高)电平/无效(低)电平。
  PWMA_CCMR1 = (PWMA_CCMR1 & ~0x70) | 0x60;  // PWM正常输出
  delay_ms(5);                               // PWM输出5ms
  PWMA_CCMR1 = (PWMA_CCMR1 & ~0x70) | 0x40;  // 强制PWM输出无效(低)电平
  delay_ms(5);                               // PWM输出低电平5ms
  PWMA_CCMR1 = (PWMA_CCMR1 & ~0x70) | 0x50;  //强制PWM输出有效(高)电平
  delay_ms(5);                               // PWM输出高电平5ms
GMT+8, 2026-5-9 06:44 , Processed in 0.131568 second(s), 93 queries .
