查看: 1070|回复: 9
ds3231一断电再开机从零开始
  • 打卡总天数:295
  • 最近打卡:2025-12-28 13:17:50
发表于 2023-12-2 10:30:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么回事儿
  • 打卡总天数:764
  • 最近打卡:2026-01-09 07:49:22
发表于 2023-12-2 13:14:06 | 显示全部楼层
    DS3231还具有一些其它功能,这些功能扩展了系统主机的附加功能和选择范围。该器件内部集成了一个非常精确的数字温度传感器,可通过I2C*接口对其进行访问(如同时间一样)。这个温度传感器的精度为±3°C。片上控制电路可实现自动电源检测,并管理主电源和备用电源(即低压电池)之间的电源切换。如果主电源掉电,该器件仍可继续提供精确的计时和温度,性能不受影响。
    是否没有备用电源
  • 打卡总天数:295
发表于 2023-12-2 14:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
有呀
  • 打卡总天数:295
发表于 2023-12-4 09:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
本以为新买的,测了下确实没电了,这个焊接多大电压的电池呀
  • 打卡总天数:638
  • 最近打卡:2025-12-30 22:16:26
发表于 2023-12-4 23:40:54 | 显示全部楼层
3.3V,纽扣电池或超级电容器
  • 打卡总天数:295
发表于 2023-12-5 09:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
我买的3.3v的小锂电池
  • 打卡总天数:759
  • 最近打卡:2026-01-09 08:06:40
125
发表于 2023-12-5 12:06:47 | 显示全部楼层
备用电源是否正常,在断电的情况下测一下VCC就知道了。
如果电源正常,不会是在开机的瞬间把3231中的数据都复位了吧?
我也遇过这样的问题,3231备用电源正常,
但在重新上电后,偶尔(只是偶尔而已)会出现3231的日期复位了。
至今还找不到真正的原因。
  • 打卡总天数:295
发表于 2023-12-5 12:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
我准备只用备用电池,直接共地和信号
  • 打卡总天数:295
发表于 2023-12-5 12:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
我测电池零点几伏的电压
  • 打卡总天数:295
发表于 2023-12-5 12:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
看相关的贴子是电压不稳造成的,接个电容会不会好点
GMT+8, 2026-1-9 21:09 , Processed in 0.134966 second(s), 86 queries .
