查看: 1387|回复: 2
STC8H3K64S4单片机ID读取错误
发表于 2023-11-30 16:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STC8H3K64S4单片机,该单片机没有CHIPID寄存器,因此,采用从ROM中读取ID的方式,代码如下所示。采用下面中的代码读取ID,大部分时候可以正确读取,但是会有偶发性读取错误。读取错误时,读到的全部为FF。并且读取错误故障发生后,会一直读取错误,反复上下电依然会读取错误。只有重新烧写程序,才会正确读取。
void Password_Check()
        u8* Id_Ptr;
        u8 Id_Code[7];
        extern u8 Password_Frame_ID[];
        //打开XFR
        EAXSFR();
        //初始化ID指针
        Id_Ptr = (u8 code*)0xFDF9;
        //读取ID
        for(i=0;i<7;i++)
                Id_Code[i] = Id_Ptr[i];
                Password_Frame_ID[i+2] = Id_Ptr[i];
        //关闭XFR
        EAXRAM();
发表于 2023-11-30 19:46:13 | 显示全部楼层
STC8H3K64S4系列出来的比较早,无 CHIPID, 从FLASH读;
烧录时要选择
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:47:13 | 显示全部楼层
烧录时要选择
感谢指导,问题已解决,我的EEPROM大小设置为1k,在擦除EEPROM的0~511部分时,会将ID擦掉。ROM里面的ID在使用时,要注意与EEPROM地址是否会重合。
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.067940 second(s), 53 queries .
