发表于 2024-3-13 14:50:30
显示全部楼层
要根据你的需求才能推荐
STC8H1K08-36I-TSSOP20/QFN20,SOP20/16 系列
不需要外部晶振、不需要外部复位, 10 位 ADC, 9 通道
2 个高速串口:串口 1、串口 2,波特率时钟源最快可为 FOSC/4
STC8H1K28-36I-LQFP/QFN32,TSSOP/SOP28,TSSOP20 系列
不需要外部晶振、不需要外部复位, 10 位 ADC, 12 通道
STC8H3K64S2-40I-LQFP48/32,QFN48/32,TSSOP20 系列
有 16 位硬件乘除法器 MDU16,准 16 位单片机
不需要外部晶振、不需要外部复位, 12 位 ADC, 12 通道
STC8H3K64S4-40I-LQFP48/32,QFN48/32,TSSOP20 系列
4 个高速串口:串口 1、串口 2、串口 3、串口 4,波特率时钟源最快可为 FOSC/4
STC8H8K64U-LQFP/QFN-64/48/44/32,TSSOP20,SKDIP28,PDIP40
不需要外部晶振、不需要外部复位, 12 位 ADC, 15 通道
RTC:支持年、月、日、时、分、秒、次秒( 1/128 秒),并支持时钟中断和一组闹钟
USB: USB2.0/USB1.1 兼容全速 USB, 6 个双向端点,支持 4 种端点传输模式(控制传输、中断传输、批量传输和同步传输),每个端点拥有 64 字节的缓冲区
超高速 ADC,支持 12 位高精度 15 通道(通道 0~通道 14)的模数转换,速度最快能达到 800K(每秒进行 80 万次 ADC 转换)
STC8H4K64TL-40I-LQFP48/32、 QFN48、 TSSOP20
支持大电流 80mA LED 数码管自动刷新显示
16 个 SEGMENT 和 8 个 COM,可以分时当共阴/共阳使用,相当于 16 个 COM,可以最高支持到
32 个 8-LED 数码管或者 16 个米字型数码管
内部集成了一个触摸按键控制器( TSU), 最大能连接 16 个按键,能
够侦测手指触摸于按键电极后导致的微小电容变化,并将之量化为 16-bit 的数字。
STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/48、 QFN64/48
LCD 液晶驱动:最大支持 4COM*40SEG;支持 8 级灰度调节
内部集成了一个 LCD 驱动器,可用于驱动液晶屏。最多可驱动4COM*40SEG 点阵的液晶屏
STC8H1K08T-33I-TSSOP20/QFN20/SOP16
触摸按键:最多支持 16 个触摸按键;每个触摸按键能够独立使能;内部参考电压 4 级可调;灵活的充放电时间设置以及内部工作频率设置;支持低功耗触摸唤醒
STC8H2K08U-TSSOP20,QFN20,SOP16
喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
+2
楼主威武~
