查看: 2415|回复: 4
出口欧盟的产品,每次上电都需要的内部重要资源检测,某些安规有这个需求
发表于 2023-11-28 09:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,对【内部RAM】写5A/A5确认【内部RAM】是正常的
2,对内部 【sfr/xfr】 写 5A/A5 确认【sfr/xfr】是正常的
===这时不要打开总中断
部分还需要检测主时钟是否正常,那就选用支持 RTC 功能的 MCU
3,用【外部32768-RTC时钟】检测【内部高速IRC】的误差在1%以内
      用【内部高速IRC】确认【外部32768-RTC时钟】是正常的
发表于 2023-11-28 19:06:21 | 显示全部楼层
对芯片的RAM、sfr寄存器、xfr寄存器写入指定数据,
然后读出进行对比,判断读写是否正常。
注意:部分寄存器是只读或者只写
读写寄存器进行判断:
  1.         P6M1 = 0x55;   P6M0 = 0xaa;
  2.         printf("P6M1 = 0x%02bx, P6M0 = 0x%02bx\r\n",P6M1,P6M0); //sfr
  3.         if((P6M1 != 0x55) || (P6M0 != 0xaa))
  4.         {
  5.             printf("test error.\r\n");
  6.         }
  7.         else
  8.         {
  9.             printf("test ok.\r\n");
  10.         }
  11.         P1PU = 0xec;
  12.         P3PU = 0x55;
  13.         printf("P1PU = 0x%02bx, P3PU = 0x%02bx\r\n",P1PU,P3PU);  //xfr
读写RAM进行判断:
  1.     u8 i;
  2.     for(i=0; i<IDATA_LENTH; i++)  idataBuffer[i] = 0x55;
  3.     for(i=0; i<IDATA_LENTH; i++)
  4.     if(idataBuffer[i] != 0x55)
  5.     {
  6.         return 1;   //测试0x55错误
  7.     }
  8.     for(i=0; i<XDATA_LENTH; i++)  xdataBuffer[i] = 0xaa;
  9.     for(i=0; i<XDATA_LENTH; i++)
  10.     if(xdataBuffer[i] != 0xaa)
  11.     {
  12.         return 2;   //测试0xaa错误
  13.     }
寄存器-RAM自检.zip
10.29 KB, 下载次数: 215
发表于 2023-11-29 10:14:28 | 显示全部楼层
很厉害~~~
发表于 2025-1-22 14:03:19 | 显示全部楼层
尊重当地国的要求,符合安规,有要求都可以
发表于 2025-1-28 23:44:09 | 显示全部楼层
SFR都要写,那设备不是都要失控了?
GMT+8, 2026-9-23 16:05 , Processed in 0.066523 second(s), 65 queries .
