楼主: 王昱顺
【STC-FOC Lite】 FOC青春版,更少的成本,更简单的构造
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-3-16 10:42:37 | 显示全部楼层
jhx*** 发表于 2024-3-16 10:40
希望版主将最新的杰作分享给大家,谢谢!
目前仍未完善,还有几个新功能没写完。测试都没有问题后会进行开源
发表于 2024-3-16 14:06:40 | 显示全部楼层
请问,这个程序如果控制电机圈数,最高速度比较高的话,就拿你视频那个电机,譬如说设定200圈,误差最差,精度是多少?几圈还是几分之几圈?有个项目,不需步进电机精度,步进电机还重
因为是单圈绝对值编码器,所以只要最高速度不会使得丢圈数,都是可以做到没有误差(指没有编码器分辨率内的误差)  详情 回复 发表于 2024-3-16 14:16
 楼主| 发表于 2024-3-16 14:16:03 | 显示全部楼层
rzs*** 发表于 2024-3-16 14:06
请问,这个程序如果控制电机圈数,最高速度比较高的话,就拿你视频那个电机,譬如说设定200圈,误差最差, ...
发表于 2024-3-16 15:11:16 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-3-16 14:16
因为是单圈绝对值编码器,所以只要最高速度不会使得丢圈数,都是可以做到没有误差(指没有编码器分辨率内 ...
真厉害,这不是伺服电机的精度了?我误差半圈都能接受
发表于 2024-3-16 16:56:10 | 显示全部楼层
楼主做成成品在这里卖,当成开发板出售供大家学习
现在的成本价格是38(带电机,pcb算白嫖,元器件,磁铁及配件),大家觉得定价多少合适?卖的话肯定要加入焊接费用和组装费用  详情 回复 发表于 2024-3-16 17:45
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
发表于 2024-3-16 17:22:49 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-3-14 18:51
最新进展;V2版本硬件测试基本完成(基于CAN总线通讯),更新了新的程序控制架构。
以下是视频演示:分别 ...
目前从效果上来看,已经可以算是高性能FOC了
===那就是 STC8051H-108MHz-LQFP48/44, PDIP40
        六一儿童节出来,STC8051H 就是 高性能 FOC控制MCU 了
 楼主| 发表于 2024-3-16 17:45:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-16 18:40:58 | 显示全部楼层
卖散件,自行焊接组装。
这样其实也可以,但是仍然会产生一些人工费。 而且只能接受众筹类型的购买,需要先付款 毕竟我作为学生也没多少钱  详情 回复 发表于 2024-3-16 18:44
 楼主| 发表于 2024-3-16 18:44:57 | 显示全部楼层
社区*** 发表于 2024-3-16 18:40
卖散件,自行焊接组装。
而且只能接受众筹类型的购买,需要先付款
毕竟我作为学生也没多少钱
发表于 2024-3-16 18:52:12 | 显示全部楼层
我常用的磁编芯片是:MT6835/MT6825, 低成本用SC60224/SC60228 。
我这个方案用的是mt6701,正常价格在5元附近。 性能也足够使用了  详情 回复 发表于 2024-3-16 18:55
GMT+8, 2026-11-10 15:01 , Processed in 0.074274 second(s), 92 queries .
