查看: 1337|回复: 0
关于STC32G DEMO中20-串口发指令通过高速SPI访问Flash芯片的粗浅解读
  • 打卡总天数:652
  • 最近打卡:2025-10-05 11:26:57
发表于 2023-11-26 12:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
25系列的flash通常是SPI方式读写,并且flash 的SPI有固定的指令格式,所以要想了解是如何运作的,应该查flash的数据手册。
这是W25Q80BV指令表:
Demo中与之相对的指令定义:
  1. /******************* FLASH相关定义 ************************/
  2. #define SFC_WREN        0x06        //串行Flash命令集
  3. #define SFC_WRDI        0x04
  4. #define SFC_RDSR        0x05
  5. #define SFC_WRSR        0x01
  6. #define SFC_READ        0x03
  7. #define SFC_FASTREAD    0x0B
  8. #define SFC_RDID        0xAB
  9. #define SFC_PAGEPROG    0x02
  10. #define SFC_RDCR        0xA1
  11. #define SFC_WRCR        0xF1
  12. #define SFC_SECTORER1   0xD7        //PM25LV040 扇区擦除指令
  13. #define SFC_SECTORER2   0x20        //W25Xxx 扇区擦除指令
  14. #define SFC_BLOCKER     0xD8
  15. #define SFC_CHIPER      0xC7
比如要进行一个读取操作:
  1. void SPI_Read_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u16 size)
  2. {
  3.     if(size == 0)   return;
  4.     if(!B_FlashOK)  return;
  5.     while(CheckFlashBusy() > 0);        //Flash忙检测
  6.     SPI_CE_Low();                       //enable device
  7.     SPI_WriteByte(SFC_READ);            //read command
  8.     SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[1]);    //设置起始地址
  9.     SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[2]);
  10.     SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[3]);
  11.     do{
  12.         *buffer = SPI_ReadByte();       //receive byte and store at buffer
  13.         buffer++;
  14.     }while(--size);                     //read until no_bytes is reached
  15.     SPI_CE_High();                      //disable device
  16. }
1、要使能flash,SPI_CE_Low(); //enable device
2、发送4字节读指令:如:0x30,0x00,0x00,0x00
0x30表示读,0x00,0x00,0x00是flash地址0x000000
3、返回值在*buffer = SPI_ReadByte(); //receive byte and store at buffer
4、最后SPI_CE_High(); //disable device
其他操作也都类似。
存储外部flash可以做什么?
1、内部flash空间往往很小,可以扩展程序存储空间。
2、最小的GB2312中文字库也需要256k,外部flash很适合。
3、有些单片机内部就有一个spi flash用于存储程序,这时候就可以用另外一个单片机用SPI方式給前者烧录程序。
4、还有其他用途
GMT+8, 2025-10-6 03:24 , Processed in 0.112936 second(s), 48 queries .
