查看: 2499|回复: 4
关于ST7567升压参数的设置
发表于 2023-11-25 09:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上大多数LCD12864采用的显示驱动都是ST7567。前不久用3.3v供电的单片机驱动ST7567发现完全无显示,应该不是程序问题,因为程序在5v供电的单片机上运行是没有问题。
后来发现:是Electronic Volume Control设置偏低,导致LCD内部电压不足。
这是后来的初始化代码:
  1. transfer_command(0x2f);//0x2f升压电路,电压管理电路,0x20-0x27为V5电压内部电阻调整设置
  2.         transfer_command(0x81);//SET EV 调对比度
  3.         transfer_command(0x1f);//0x01-0x3f电量寄存器设置模式
  4.         transfer_command(0xa0);//0xa0为Segment正向,0xa1 为Segment反向
  5.         transfer_command(0xc8);//0xc0正向扫描,0xc8反射扫描
  6.         transfer_command(0xa6);//0xa6正向显示,0xa7反向显示
  7.         transfer_command(0xa4);//0xa4正常显示,0xa5全屏点亮
  8.         transfer_command(0xf8);//背压比设置
  9.         transfer_command(0x10);//0x00-0x01-0x10
  10.         transfer_command(0xaf);//0xaf显示器开
其中:
EV设置为0x1f,原来的这个参数设的是0x01
数据手册上寄存器关于EV的描述
0ed54bf9f6fc4f8c9f650bec899bcd15.png e44b34c86732485ea4c8087ff787789a (1).png 2f11fffd174d462ba8207bd75cee1eaa.png
为什么要调成1FH,其实也很简单,之前整个电路都是用5v驱动,原来设成01H,就有足够的内部电压,这次底板供电是3.3v,这个参数要提高才行,1FH应该是合适的。
发表于 2023-12-27 11:26:02 | 显示全部楼层
这种屏幕大多是3.3V电压的。
发表于 2024-2-5 16:26:13 | 显示全部楼层
wppp*** 发表于 2023-12-27 11:26
这种屏幕大多是3.3V电压的。
测试过几块LCD12864,相同电压下不同型号对应的EV值是不一样的。
发表于 2026-4-14 14:41:40 | 显示全部楼层
您好,我用st7567a的12864的lcd屏,显示不出来,用的是apm32e103,代码在图片附件
发表于 2026-4-14 14:42:38 | 显示全部楼层
ABCD1*** 发表于 2026-4-14 14:41
您好,我用st7567a的12864的lcd屏,显示不出来,用的是apm32e103,代码在图片附件 ...
有什么问题吗?
GMT+8, 2026-11-7 11:53 , Processed in 0.075911 second(s), 71 queries .
