楼主: tzz1983
4组串口UART使用DMA收发 @32G系列,易用,高效,稳定 !精品实战代码
 火 [复制链接]
发表于 2024-3-21 10:58:49 | 显示全部楼层
我串口发送时用DMA,接收数据时不用 DMA,这样可以么
可以的  发表于 2024-3-21 12:16
发表于 2024-3-21 11:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-14 01:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
我只想问一句,普通方法发送数据与DMA发送数据
时间差多少,串口实时性应用还是差好多,
例如30个字节数据发送一次,接受一次,满足10毫秒一次,能做到吗
当波特率为115200时, 1毫秒大约可以收发11字节,你自己算吧  详情 回复 发表于 2024-5-14 07:51
 楼主| 发表于 2024-5-14 07:51:00 | 显示全部楼层
时间差多少,串口实时性应用还是差好多,
例如30个字节数据 ...
发表于 2024-6-24 11:41:57 | 显示全部楼层
感觉我的编程思路都落伍了,为了通用都是封装一个应用的串口中断发送函数,方便后续换平台。像这些DMA都没用过
发表于 2024-8-3 09:07:08 | 显示全部楼层
你好,可以请教下吗,
我用8H准备重写一下串口2的代码,至今还没有用过OS,所以这两行代码没有看明白作用,另外是不是不加也可以。
32G的代码我看楼主只是判断完成字节寄存器高8位,不判断低八位是否不同?
我参考了一下在8H中判断两次读取结果是否相同,后来仔细想了一下,这两行代码连续执行,应该是相等的,是不是直接读取寄存器就可以。
8H 好像只有一字节, 没有DONEH , 我那个代码是为了判断读低字节时高字节有没有发生变化, 即一个16位分两次读可能产生的非元子操作错误, 至于低字节, 无所谓, 无非是本次和下次查询到  详情 回复 发表于 2024-8-3 09:17
 楼主| 发表于 2024-8-3 09:17:56 | 显示全部楼层
lez*** 发表于 2024-8-3 09:07
你好,可以请教下吗,
我用8H准备重写一下串口2的代码,至今还没有用过OS,所以这两行代码没有看明白作用 ...
我那个代码是为了判断读低字节时高字节有没有发生变化,  即避免一个16位分两次读可能产生的非元子操作错误, 至于低字节, 无所谓, 无非是本次和下次查询到
发表于 2024-8-3 09:35:40 | 显示全部楼层
我那个代码是为了判断读低字节时高字节有没有发生变化,  即避免一个1 ...
了解了,谢谢,那8H的直接读取这个寄存器应该是可以的
发表于 2024-8-7 09:23:27 | 显示全部楼层
原来_testbit_是个函数,这下明白了。
#define  OS_ENTER_CRITICAL()    {cpu_sr=((!_testbit_(EA))?0X00:0X80);}
请教下这里用逻辑非判断,改成正逻辑是不是会速度快些。_testbit_(EA)?  0X80:0X00 ;
好像不会  发表于 2024-8-7 09:29
发表于 2024-9-27 23:09:45 | 显示全部楼层
谢谢可以请教下收到420个字节再发怎样改吗
UARTx_Receive() 接收数据时,会得到数据和长度,把数据保存起来并累积数量,数量累积到420再发,就这么改  详情 回复 发表于 2024-9-28 07:55
GMT+8, 2026-11-7 10:45 , Processed in 0.075533 second(s), 98 queries .
