楼主: 梁工
触摸按键唤醒,1uA/1个键/1秒唤醒,STC触摸MCU, 唤醒【主时钟停振/省电模式】
 楼主| 发表于 2023-12-16 17:34:58 | 显示全部楼层
STC_*** 发表于 2023-12-16 08:27
梁工,您好,这里1秒的扫描时间在实际产品开发中可能太久了点,就我个人开发的经验,产品进入省电后,一般 ...
看不懂你的描述:“1秒的扫描时间在实际产品开发中可能太久了点,就我个人开发的经验,产品进入省电后,一般长按1S或1.5S或3S等时间开机唤醒”。
这个说法不矛盾吗? 我1秒唤醒你都觉得久了点,但又说你是1,5秒或3秒唤醒,不是更久吗?
所以不明白你的描述。
发表于 2023-12-17 08:10:31 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-12-16 17:34
看不懂你的描述:“1秒的扫描时间在实际产品开发中可能太久了点,就我个人开发的经验,产品进入省电后, ...
不好意思,我再举例描述下:假如功能需求为:长按1.5S按键开机。当产品进入省电模式后,如果扫描触摸按键的时间是1S,当芯片刚完成触摸扫描,此时用时用户按下键,那么意味着1S后才能检测到,此时开始计时1.5S,那么就会变成2.5S开机,因为用户按下键的时候不确定,你无法得知是在哪个时刻按下,所以1.5S开机的时间误差较大。
同样的,假如功能需求为:短按开机。扫描触摸按键的时间是1S.那么最不理想的情况是:刚结束扫描,用户按下触摸键,意味着要等到下个1S周期才能被唤醒检测到。
不知道这样描述有没有清楚?
明白了。那你得用更短的时间间隔来扫描,比如100ms,则触摸按键耗电2.4uA+10uA/键,16个键大约要160uA,你得权衡电流与功能的平衡点。  详情 回复 发表于 2023-12-17 15:38
发表于 2023-12-17 08:12:41 | 显示全部楼层
其实,这里有个要求可能没表达出来,就是用户一般对开机时间要准确一点,不能误差太大,不能有时候1S可以开机,有时候需要2S,这个计时会因为睡眠时触摸按键的扫描周期太长而变得误差大。
你用一个触摸按钮,可以实现长按与短按吗,怎么实现的呀,很想学习一下,个人搞几天,也搞不好。头大了。  发表于 2024-4-6 08:26
 楼主| 发表于 2023-12-17 15:38:45 | 显示全部楼层
STC_*** 发表于 2023-12-17 08:10
不好意思,我再举例描述下:假如功能需求为:长按1.5S按键开机。当产品进入省电模式后,如果扫描触摸按键 ...
发表于 2024-2-23 22:26:16 | 显示全部楼层
功耗降低了可以做低功耗设备了,要是有配套电池寿命估算的软件就比较方便了
知道了平均电流和电池容量,就可以计算电池寿命或续航时间了。  详情 回复 发表于 2024-2-24 09:38
 楼主| 发表于 2024-2-24 09:38:25 | 显示全部楼层
咫尺*** 发表于 2024-2-23 22:26
功耗降低了可以做低功耗设备了,要是有配套电池寿命估算的软件就比较方便了 ...
发表于 2024-4-24 14:21:26 | 显示全部楼层
不知道和专业的触摸IC相比,稳定性怎么样?
发表于 2024-7-11 09:52:53 | 显示全部楼层
梁工你好,请问可以隔着玻璃板触摸吗?
可以,无机玻璃还比较好,一般不超过10mm,有机玻璃一般不超过5mm。  详情 回复 发表于 2024-7-11 10:27
 楼主| 发表于 2024-7-11 10:27:27 | 显示全部楼层
liht*** 发表于 2024-7-11 09:52
梁工你好,请问可以隔着玻璃板触摸吗?
发表于 2025-1-19 10:05:42 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-11-8 03:10 , Processed in 0.078007 second(s), 97 queries .
