查看: 1114|回复: 4
求助帖
  • 打卡总天数:38
  • 最近打卡:2024-02-22 09:29:24
发表于 2023-11-22 15:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方例程修改了输出引脚——P10 P11 但是烧录后无法正常输出,因此疑惑是什么地方配置错误
#define FOSC        12000000UL
#define PWM_PSC     (120-1)                     //定义PWM时钟预分频系数
#define PWM_PERIOD  2000                        //定义PWM周期值
                                                //(频率=FOSC/(PWM_PSC+1)/PWM_PERIOD=50Hz)
#define PWM_DUTY    50                         //定义PWM的占空比值
                                                //(占空比=PWM_DUTY/PWM_PERIOD*100%=25%)
void PWM_Init()
    PWMA_PSCR = PWM_PSC;                        //配置预分频系数
    PWMA_CCER1 = 0x00;                          //写CCMRx前必须先清零CCxE关闭通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                          //通道模式配置PWM模式1
    PWMA_CCMR2 = 0x30;                          //通道模式配置输出比较模式
    PWMA_CCMR3 = 0x30;                          //通道模式配置输出比较模式
    PWMA_CCER1 = 0x55;                          //配置通道1,2,3输出使能和极性
    PWMA_CCER2 = 0x05;
    PWMA_ARR = PWM_PERIOD;                      //设置周期时间
    PWMA_ENO = 0x3f;                            //使能PWM输出
    PWMA_PS = 0x00;                             //高级PWM通道输出脚选择P2.0-P2.5
    PWMA_CCR1 = PWM_DUTY;                       //设置占空比时间
    PWMA_CCR2 = PWM_PERIOD/3;                   //设置OC2起始翻转位
    PWMA_CCR3 = PWM_PERIOD/3*2;                 //设置OC3起始翻转位
    PWMA_IER = 0x0d;                            //使能OC2/OC3比较中断,更新中断
    PWMA_BRK = 0x80;                            //使能主输出
    PWMA_CR1 |= 0x01;                           //开始计时
    Io_Init();
    PWM_Init();
    EA = 1;                                     //打开总中断
    while (1);
void PWMA_ISR() interrupt 26
    if (PWMA_SR1 & 0x01)
        PWMA_CCR2 = PWM_PERIOD/3;               //设置占空比时间
        PWMA_CCR3 = PWM_PERIOD/3*2;             //设置占空比时间
        PWMA_SR1 &= ~0x01;
    else if (PWMA_SR1 & 0x04)
        PWMA_CCR2 = (PWM_PERIOD/3+PWM_DUTY);    //设置0C2结束翻转位
        PWMA_SR1 &= ~0x04;
    else if (PWMA_SR1 & 0x08)
        PWMA_CCR3 = (PWM_PERIOD/3*2+PWM_DUTY);  //设置0C3结束翻转位
        PWMA_SR1 &= ~0x08;
        PWMA_SR1 = 0;
  • 打卡总天数:209
  • 最近打卡:2025-10-16 08:03:21
787
发表于 2023-11-22 18:03:45 | 显示全部楼层
你描述下,要实现啥功能,看大家如有现成的程序,直接发上来给你参考
  • 打卡总天数:38
发表于 2023-11-23 08:30:12 | 显示全部楼层
我最终想要实现的是输出两路 相位差180的 频率 占空比可调节的pwm 。由于第一次用STC所以只能先从输出两路pwm做起
  • 打卡总天数:38
发表于 2023-11-23 09:01:24 | 显示全部楼层
还有一点我不太懂,比如 pwm比较输出模式下  频率=时钟/(ARR*PSC)  改变频率就设置ARR 和 PSC 的值,但是这个时钟是要自己配置还是系统配置文件中已经配置好了,只需要用户自己配置 ARR 和 PSC即可。
默认系统时钟 通过PSC 设置分频  详情 回复 发表于 2023-11-23 11:50
  • 打卡总天数:227
  • 最近打卡:2025-10-04 06:38:13
35
发表于 2023-11-23 11:50:45 | 显示全部楼层
Hons*** 发表于 2023-11-23 09:01
还有一点我不太懂,比如 pwm比较输出模式下  频率=时钟/(ARR*PSC)  改变频率就设置ARR 和 PSC 的值,但是 ...
默认系统时钟   通过PSC 设置分频
GMT+8, 2025-10-17 08:29 , Processed in 0.114777 second(s), 75 queries .
