查看: 1957|回复: 2
STC单片机ADC采样在线仿真读取数据不对
发表于 2023-11-21 17:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日使用使用了STC8G1K08A单片机进行ADC采样仿真,发现程序运行时能够正常采样,显示的采样值正常,但是使用在线仿真读取ADC采样时,发现仿真时ADC采样值明显不对,比如正常运行程序时ADC采样回的电压值为18.45V,与实际电压基本一致;但是当我想使用在线仿真观看ADC采集电压值时,发现仿真时采集的却为11.85V,相差太多,反复试了一下,同一个程序,正常运行时ADC采样值正常,但是在在线仿真时采集值明显不对,不知道有谁知道原因吗?
  • 打卡总天数:645
  • 最近打卡:2026-03-23 00:09:05
发表于 2023-11-21 18:53:04 | 显示全部楼层
仿真时测一下采集时的ADC脚电压值是多少。
另外仿真时你是通过什么方法查看采集结果的?如果是读取到变量里查看的话,要使用全局变量。
发表于 2023-11-21 19:57:04 | 显示全部楼层
就是在Keil的Watch窗口查看采集电压值,发现仿真采集值与实际运行时的采集值不同;也试了一下将变量修改为全局变量,还是一样;我单独读取了ADC寄存器采集值,计算后发现是1.179V,似乎与内部的参考电压接近,但是我并没有将ADC_CONTR的通道设置为采集内部参考电压,而且我看了仿真时的ADC_CONTR寄存器值也没有设置为采集内部参考电压,
GMT+8, 2026-3-24 08:40 , Processed in 0.106795 second(s), 56 queries .
