查看: 2145|回复: 7
求助:stc8H8K64能支持6个独立的pwm输出吗
发表于 2023-11-21 16:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STC8H8K64芯片,需要控制6组加热器温度,所以需要6个独立的pwm输出。
编程时看手册,上面说只有PWMA和PWMB两组独立的pwm。
不知有没有什么方法可以实现多路独立的PWM信号输出。
发表于 2023-11-21 17:23:32 | 显示全部楼层
可以输出8个通道 (不算互补的)
 楼主| 发表于 2023-11-23 11:36:21 | 显示全部楼层
参考例程已经解决
发表于 2023-11-24 09:23:28 | 显示全部楼层
al*** 发表于 2023-11-23 11:36
参考例程已经解决
兄弟,正准备用STC8H8K64U TSSOP20的PWM,需要4路独立的,你图纸上标出的这6个PWM是不是你说的独立的,有什么要注意的地方不?
 楼主| 发表于 2023-11-27 16:01:32 | 显示全部楼层
our*** 发表于 2023-11-24 09:23
兄弟,正准备用STC8H8K64U TSSOP20的PWM,需要4路独立的,你图纸上标出的这6个PWM是不是你说的独立的,有 ...
我参考了例程,但是没有试出功能来。
单独试例程没问题,但是把例程里面的代码加入到我的程序里面去就不行,估计是那个配置没有搞对。
后来还是用笨办法,使用定时器搞定多pwm输出的。
顺便吐槽一下stc芯片的手册,看起来太累了
发表于 2023-11-27 18:26:38 | 显示全部楼层
al*** 发表于 2023-11-27 16:01
我参考了例程,但是没有试出功能来。
单独试例程没问题,但是把例程里面的代码加入到我的程序里面去就不 ...
我空了先用开天斧试试
发表于 2023-11-29 20:36:01 | 显示全部楼层
向高手学习
发表于 2024-5-11 22:50:08 | 显示全部楼层
我用stc15的6路15位pwm能实现,那stc8的肯定能。
GMT+8, 2026-11-9 05:59 , Processed in 0.073511 second(s), 86 queries .
