查看: 13788|回复: 28
无外部晶振的USB转串口,坚决不要使用如下:
发表于 2022-12-27 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
无外部晶振的USB转串口工具,坚决不要如下使用
第三方的 USB转串口工具,现在大部分为了省成本不外挂外部晶振,这样误差很大,
坚决不能用来对 STC 用内部时钟工作的 MCU 进行下载,否则会加大MCU内部时钟误差,
可以用内部时钟进行串口通信的 STC MCU:
STC15系列,STC8系列,STC32系列
===这些如用USB转串口下载,USB转串口芯片必须外挂晶振
===否则你哪天串口通信误差大,你都不知道是这回事
这些芯片下载程序时,如串口下载,并设置使用内部时钟,
则会用外部通信信号来估算外部时钟,再来校准内部时钟
===外部的USB转TTL的接口如无外部时钟,
        则其内部的 IRC时钟误差会叠加到 STC-MCU 内部时钟上
建议大家直接使用 STC 免费+包邮 送的:
一箭双雕之USB转双串口/全自动烧录器/加了外部22.1184MHz 高精准晶振
=== 全自动 1M bps 下载/通信速度
【新提醒】一箭双雕USB转双串口6M bps自动烧录/仿真+第2组串口 - USB/一箭双雕之USB转双串口 国芯论坛 (stcaimcu.com)
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-12-27 19:48:08 | 显示全部楼层
好的,知道了,谢谢提醒,这一点很重要。
 楼主| 发表于 2022-12-29 09:02:38 | 显示全部楼层
大批量的客人产品在北方寒冷地区经常被这些 无晶振款USB-TTL下载 工具 害死,还不知道原因
还有些客人产品出口到一些高热地区,也是被这些无晶振款USB-TTL下载 工具 害死,还不知道原因
===必须用外部有晶振的 USB-TTL下载 工具 下载,或者 STC-USB Link1D, 一箭双雕之USB转双串口
一箭双雕之USB转双串口/全自动烧录器,STC-USB Link1D, 都有外部高精准 22.1184MHz 来校准内部时钟,不会带来新的偏差
===都可以 【免费 + 包邮】送,卖,【一箭双雕】 也才 RMB9包邮
===STC-ISP 下载程序时,内部的IRC 会自动认为外部通信设备的时钟更准确,会更外部芯片的时钟校准
===结果外部 无晶振的 USB-TTL下载 工具, 他内部的时钟误差 就会 叠加到 STC MCU 的内部时钟上来
===因为 外部 USB-TTL下载 工具 要起到 校准内部时钟 的 时钟参考源的作用
===所以 如要用 淘宝上 的 USB-TTL下载 工具 必须外挂晶振
发表于 2023-1-5 20:51:14 | 显示全部楼层
觉得是 USB-TTL时钟误差 的范围较大,以至于 STC MCU 的内部时钟超出了校准范围,而不是一种 叠加 的关系
 楼主| 发表于 2023-1-5 21:50:40 | 显示全部楼层
总之,用来校准的外部校准源,USB转串口烧录器的串口时钟源,必须用外部晶振,否则越校准越乱
这个如果只是简单的 USB转串口,完全可以省掉这个外部 22.1184MHz的晶振
但他有个功能是USB转串口自动烧录器,就不能省掉外部晶振
因为下载时STC的MCU 内部时钟是假定外部通信源的时钟更准,会跟他自动校准一次
外部误差会叠加进来,造成将来你的产品通信误差大
发表于 2023-1-10 10:35:57 | 显示全部楼层
这个如果只 ...
单片机使用外部晶振时,烧录器可以使用无晶振的ch340C吗?
发表于 2023-1-10 12:02:59 | 显示全部楼层
完全可以.
并是频率精度及稳定性更佳.
但记着, 不能作任何的频率校正 ! 否则越校越差 !
发表于 2023-1-10 18:31:27 | 显示全部楼层
问一下,是不是USB转TTL模块用的晶振是多少,然后在STC-ISP软件中,就得选择多少的晶振下载?
 楼主| 发表于 2023-1-10 18:36:25 | 显示全部楼层
不是,我们只是用外部的 间接的这个时钟源来校准内部时钟而已
发表于 2023-1-10 21:51:04 | 显示全部楼层
好的
GMT+8, 2026-9-23 16:03 , Processed in 0.083040 second(s), 94 queries .
