查看: 2193|回复: 9
关于ADC参考电压的问题
发表于 2023-11-16 18:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看STC官方资料推荐使用TL431做基准,我现在设计想使用LDO输出给ADC做基准,请教一下大家这两个设计方案有什么优缺点,谢谢!
发表于 2023-11-16 19:23:55 | 显示全部楼层
LDO的抖动那是 +-3%,还有制造误差 +-2% ?
===+-5%, 那ADC咋整 ?
还是老老实实的看我师傅给大家出的标准参考线路图
发表于 2023-11-16 19:26:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:51:03 | 显示全部楼层
===+-5%, 那ADC咋整 ?
师傅,还想请教一下,ADC的参考电压如果有抖动和制造误差为什么会影响ADC,有没有原理依据,谢谢!
比如你用一条尺子去测量物体长度,如果这个尺子会不断的变形(抖动)或本身误差很大(制造误差),那么为什么会影响你测量长度的准确性?想明白这个问题,则ADC如是。  详情 回复 发表于 2023-11-19 23:57
因为ADC在测量的时候就是从0到参考电压比较一遍得出输出的adc值。 举一个极限一点的例子,同样是测量非常准确的2.5V电压,5V基准12位ADC读出的数值就是2048,即一半的值。但是如果基准就是2.5V,那么就会输出4096了  详情 回复 发表于 2023-11-18 10:22
发表于 2023-11-18 09:47:50 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2023-11-18 10:22:20 | 显示全部楼层
98057*** 发表于 2023-11-17 09:51
师傅,还想请教一下,ADC的参考电压如果有抖动和制造误差为什么会影响ADC,有没有原理依据,谢谢! ...
举一个极限一点的例子,同样是测量非常准确的2.5V电压,5V基准12位ADC读出的数值就是2048,即一半的值。但是如果基准就是2.5V,那么就会输出4096了,你可以理解为为一个量程的作用。
所以说如果基准电压抖起来了,输出值肯定也是跟着抖
发表于 2023-11-19 23:57:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-20 18:45:23 | 显示全部楼层
举一个极限一点的例子,同样是测量非常 ...
懂了,ADC其实就是输入电压和参考电压不断做比较,输出结果以0和1的形式输出,如果参考电压在跳动,那么输出也是在跳动的。
是的,就是这个道理。  详情 回复 发表于 2023-11-20 18:58
 楼主| 发表于 2023-11-20 18:46:38 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-11-19 23:57
比如你用一条尺子去测量物体长度,如果这个尺子会不断的变形(抖动)或本身误差很大(制造误差),那么为 ...
理论分析计算如上
发表于 2023-11-20 18:58:15 | 显示全部楼层
98057*** 发表于 2023-11-20 18:45
懂了,ADC其实就是输入电压和参考电压不断做比较,输出结果以0和1的形式输出,如果参考电压在跳动,那么 ...
是的,就是这个道理。
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.080860 second(s), 90 queries .
