查看: 2427|回复: 9
使用STC32G128K单片机CAN通信扩展帧遇到了问题/已解决
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2024-09-28 18:25:14
发表于 2023-11-11 17:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机使用STC32G128K与控制主机通信,使用的是CAN总线,使用了试验箱的程序例程 “CAN总线扩展帧收发测试”,可以通信,也可以正常使用。现在主机要发送两条数据,两个ID号,单片机只是收到数据后解析数据内容进行控制即可。
遇到的问题是主机同时发两条数据包,只能收到第一个ID数据,第二个ID数据收不到,主机要发多次数据之后,第二个数据才可以收到。现在例程只是收发一条数据包,没有收发多条数据的。请老师们指点我一下。主机发一次数据能收到两条数据包,我不知道怎么完成。我不知道我的程序是哪里有问题了。程序如下:
void can_main(void)
        u8 sr,i,n;
        u8 ii=0;
//        CAN1_Tx.FF = EXTENDED_FRAME;    //扩展帧
//        CAN1_Tx.RTR = 0;                //0:数据帧,1:远程帧
//        CAN1_Tx.DLC = 0x08;             //数据长度
//        CAN1_Tx.ID = 0x01234567;        //CAN ID
//        CAN1_Tx.DataBuffer[0] = 0x88;   //数据内容
//        CAN1_Tx.DataBuffer[1] = 0x22;
//        CAN1_Tx.DataBuffer[2] = 0x23;
//        CAN1_Tx.DataBuffer[3] = 0x24;
//        CAN1_Tx.DataBuffer[4] = 0x25;
//        CAN1_Tx.DataBuffer[5] = 0x26;
//        CAN1_Tx.DataBuffer[6] = 0x27;
//        CAN1_Tx.DataBuffer[7] = 0x28;
                if(B_CanRead)
                        B_CanRead = 0;
            n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    //读取接收内容
            if(n>0)
                if(CAN1_Rx[0].ID==0x10261022)//判断对应ID接收对应ID数据
                                                           sr = CanReadReg(SR);
                                                         if(sr & 0x01)                //判断是否有 BS:BUS-OFF状态
        CANAR = MR;
        CANDR &= ~0x04;  //清除 Reset Mode, 从BUS-OFF状态退出
        for(ii=0;ii<8;ii++)
        jscan1[ii]=CAN1_Rx[0].DataBuffer[ii];//读取到的数据内容存放到数组里数组是全局数组
                     if(CAN1_Rx[0].ID==0x10261023)//判断对应ID接收对应ID数据
        CANAR = MR;
        for(ii=0;ii<8;ii++)
        jscan2[ii]=CAN1_Rx[0].DataBuffer[ii];        //读取到的数据内容存放到数组里数组是全局数组
// 函数: u8 ReadReg(u8 addr)
// 描述: CAN功能寄存器读取函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址.
// 返回: CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
u8 CanReadReg(u8 addr)
        u8 dat;
        CANAR = addr;
        dat = CANDR;
        return dat;
// 函数: void WriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: CAN功能寄存器配置函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址, CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
void CanWriteReg(u8 addr, u8 dat)
        CANAR = addr;
        CANDR = dat;
// 函数: void CanReadFifo(CAN_DataDef *CANx)
// 描述: 读取CAN缓冲区数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
void CanReadFifo(CAN_DataDef *CAN)
    u8 i;
    u8 pdat[5];
    u8 RX_Index=0;
    pdat[0] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
    if(pdat[0] & 0x80)  //判断是标准帧还是扩展帧
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //扩展帧ID占4个字节
        pdat[2] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[3] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[4] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        CAN->ID = (((u32)pdat[1] << 24) + ((u32)pdat[2] << 16) + ((u32)pdat[3] << 8) + pdat[4]) >> 3;
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //标准帧ID占2个字节
        CAN->ID = ((pdat[1] << 8) + pdat[2]) >> 5;
    CAN->FF = pdat[0] >> 7;     //帧格式
    CAN->RTR = pdat[0] >> 6;    //帧类型
    CAN->DLC = pdat[0];         //数据长度
    for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //读取数据长度为len,最多不超过8
        CAN->DataBuffer = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //读取有效数据
    while(RX_Index&3)   //判断已读数据长度是否4的整数倍
        CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));  //读取填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
// 函数: u8 CanReadMsg(void)
// 描述: CAN接收数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据..
// 返回: 帧个数.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
u8 CanReadMsg(CAN_DataDef *CAN)
    u8 i;
    u8 n=0;
    do{
        CanReadFifo(&CAN[n++]);  //读取接收缓冲区数据
        i = CanReadReg(SR);
    }while(i&0x80);     //判断接收缓冲区里是否还有数据,有的话继续读取
    return n;   //返回帧个数
// 函数: void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
// 描述: CAN发送标准帧函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线发送数据..
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        u32 CanID;
    u8 RX_Index,i;
    while(B_CanSend);   //等待发送完成
    if(CAN->FF)     //判断是否扩展帧
        CanID = CAN->ID << 3;
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80);        //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
        CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
        RX_Index = 1;
        for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //数据长度为DLC,最多不超过8
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer);   //写入有效数据
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00);  //写入填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
    else    //发送标准帧
        CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6));  //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
        RX_Index = 3;
        CanWriteReg(CMR ,0x04);                //发起一次帧传输
    B_CanSend = 1;     //设置发送忙标志
// 函数: void CANSetBaudrate()
// 描述: CAN总线波特率设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        CanWriteReg(BTR0,(SJW << 6) + BRP);
        CanWriteReg(BTR1,(SAM << 7) + (TSG2 << 4) + TSG1);
// 函数: void CANInit()
// 描述: CAN初始化函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
void CANInit()
        CANEN = 1;          //CAN1模块使能
        CanWriteReg(MR  ,0x05);  //使能 Reset Mode, 采用单滤波设置
        CANSetBaudrate();        //设置波特率
        //设置过滤ID为:xxF8xxxx 的帧才接收
//        CanWriteReg(ACR0,0x07);                //总线验收代码寄存器
//        CanWriteReg(ACR1,0xc0);
//        CanWriteReg(ACR2,0x00);
//        CanWriteReg(ACR3,0x00);
//        CanWriteReg(AMR0,0xF8);                //总线验收屏蔽寄存器
//        CanWriteReg(AMR1,0x07);
//        CanWriteReg(AMR2,0xFF);
//        CanWriteReg(AMR3,0xFF);
        //取消过滤ID,所有帧都接收
        CanWriteReg(ACR0,0x00);                //总线验收代码寄存器
        CanWriteReg(ACR1,0x00);
        CanWriteReg(AMR0,0xFF);                //总线验收屏蔽寄存器
        CanWriteReg(AMR1,0xFF);
        CanWriteReg(IMR ,0xff);                //中断寄存器
        CanWriteReg(ISR ,0xff);                //清中断标志
        CanWriteReg(MR  ,0x01);                //退出 Reset Mode, 采用单滤波设置(设置过滤器后注意选择滤波模式)
//        CanWriteReg(MR  ,0x00);                //退出 Reset Mode, 采用双滤波设置(设置过滤器后注意选择滤波模式)
        P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<4)) | (0<<4); //端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.0,P0.1  0x10:P5.0,P5.1  0x20:P4.2,P4.5  0x30:P7.0,P7.1
        CANICR = 0x02;                //CAN中断使能
// 函数: void CANBUS_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
// 描述: CAN总线中断函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        u8 isr;
        u8 arTemp;
        arTemp = CANAR;     //CANAR现场保存,避免主循环里写完 CANAR 后产生中断,在中断里修改了 CANAR 内容
        isr = CanReadReg(ISR);
        if((isr & 0x04) == 0x04)  //TI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x04;    //CLR FLAG
        B_CanSend = 0;
        if((isr & 0x08) == 0x08)  //RI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x08;    //CLR FLAG
                B_CanRead = 1;
        if((isr & 0x40) == 0x40)  //ALI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x40;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x20) == 0x20)  //EWI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x20;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x10) == 0x10)  //EPI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x10;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x02) == 0x02)  //BEI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x02;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x01) == 0x01)  //DOI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x01;    //CLR FLAG
        CANAR = arTemp;    //CANAR现场恢复
  • 打卡总天数:536
  • 最近打卡:2025-10-21 09:04:33
发表于 2023-11-13 10:46:52 | 显示全部楼层
通过这个函数读取FIFO缓冲区里面所有的报文,返回值 n 表示当前读取的报文个数,存放在CAN1_Rx[i]寄存器里。
如果读到2条报文的话,其中CAN1_Rx[0]存放第一条报文内容,CAN1_Rx[1]存放第二条报文内容。
我看你的代码里面只判断 CAN1_Rx[0].ID 如果读出多条报文的话,后面的报文都被你忽视掉了。
  • 打卡总天数:7
发表于 2023-11-13 14:25:28 | 显示全部楼层
感谢 飞扬老师的解答,我试一试您说的办法。是把程序改成如下
        CANAR = MR;
        for(ii=0;ii<8;ii++)
        CANAR = MR;
        for(ii=0;ii<8;ii++)
  • 打卡总天数:7
发表于 2023-11-13 14:26:12 | 显示全部楼层
通过这个函数读取FIFO缓冲区里面所有的报文,返回值 n 表示当 ...
感谢飞扬老师的解答!
  • 打卡总天数:7
发表于 2023-11-13 14:26:38 | 显示全部楼层
        CANAR = MR;
        for(ii=0;ii<8;ii++)
                     if(CAN1_Rx[1].ID==0x10261023)//判断对应ID接收对应ID数据
        CANAR = MR;
        for(ii=0;ii<8;ii++)
  • 打卡总天数:7
发表于 2023-11-13 14:27:25 | 显示全部楼层
是这样接收两个ID的数据包吧
  • 打卡总天数:536
发表于 2023-11-13 16:54:52 | 显示全部楼层
是这样接收两个ID的数据包吧
你的方法还是有问题,如果CAN1_Rx[1].ID=0x10261022,CAN1_Rx[0].ID=0x10261023,就判断不到了。
建议用例程的结构来判断
  1.     n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    //读取接收内容
  2.     if(n>0)
  3.     {
  4.         for(i=0;i<n;i++)
  5.         {
  6.             if(CAN1_Rx[i].ID==0x10261022)
  7.             {    }
  8.             if(CAN1_Rx[i].ID==0x10261023)
  9.             {    }
  10.         }
  11.     }
  • 打卡总天数:7
发表于 2023-11-13 17:07:49 | 显示全部楼层
好的,我按照这个程序试一试。非常感谢!
  • 打卡总天数:7
发表于 2023-11-13 17:15:50 | 显示全部楼层
问题已经完美解决,收多个ID数据都可以了,感谢飞扬老师,谢谢
发表于 2023-11-28 21:37:26 | 显示全部楼层
请教一下,CAN的TX和RX需要配置成什么模式吗?我看例程就是准双向口,没有具体配置CAN的收发。我现在CAN收发失败,CAN总线一直是显性电平,查看TX和RX一直维持一定的电平,发送数据也毫无变化。当屏蔽CAN的配置,只用P51 = !P51这种去翻转,发现还是一直维持0.5V左右的,请教一下可能是什么原因导致的呢?
GMT+8, 2025-10-21 16:46 , Processed in 0.130643 second(s), 98 queries .
