查看: 6639|回复: 14
新人求助——STC8H8K64U 制作示波器
发表于 2022-12-25 14:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照原理图 ,焊接的SPI 7针 OLED 无法使用 。
原理图
原理图
发表于 2022-12-26 15:21:35 | 显示全部楼层
用的是开天斧核心板吗?默认应该就是焊接R134,使用SPI模式的。接上屏烧录正确的SPI接口OLED显示例程,开天斧例程包里面的老刘示波器例程需要长按P3.5按键才能开启显示。
发表于 2022-12-26 16:53:11 | 显示全部楼层
已有客服安排送他 开天斧-STC8H8K64U
收到后,测试完,也在这发表感慨下,是 STC 官方给大家规划的学习效率高,还是自己洞洞板学习效率高
发表于 2024-6-24 21:31:11 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2022-12-26 15:21
用的是开天斧核心板吗?默认应该就是焊接R134,使用SPI模式的。接上屏烧录正确的SPI接口OLED显示例程,开天 ...
大佬改成r135了也点不亮是为什么啊
发表于 2024-6-25 09:01:59 | 显示全部楼层
zcb*** 发表于 2024-6-24 21:31
大佬改成r135了也点不亮是为什么啊
能将你的应用平台跟操作流程描述清楚一些吗?
包括使用的OLED屏接口。发图片、视频都可以。
发表于 2024-6-25 16:51:52 | 显示全部楼层
包括使用的OLED屏接口。发图片、视频都可以。 ...
不太会用论坛发图片,使用的0.96寸四针iic通信oled,gnd,vcc,scl,sda顺序连接,板子是stc8h8k64u的开天斧,已经将r135改好了,但是使用了板子自带的或者oled商家给的以及自己写的都没有反应,2.42.5的led灯都在闪烁,但是屏幕还是一点反应都没有
发表于 2024-6-25 17:26:11 | 显示全部楼层
zcb*** 发表于 2024-6-25 16:51
不太会用论坛发图片,使用的0.96寸四针iic通信oled,gnd,vcc,scl,sda顺序连接,板子是stc8h8k64u的开 ...
再检查下接线,论坛搜冲哥的OLED例程,一次点亮
靡不有初,鲜克有终
发表于 2024-6-25 18:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
还是不行啊😭,连背光都没有
发表于 2024-6-25 18:23:43 | 显示全部楼层
开天斧板子焊接R135,断开R134。
使用开天斧例程包下面的例子进行测试:25-老刘爱捣鼓示波器,使用OLED屏显示或者虚拟OLED接口显示 -> 3-老刘爱捣鼓示波器,使用I2C OLED屏显示或者虚拟OLED接口显示-CDC协议通信
(例程目录下有使用说明,参考2.6章节介绍)
需要确认一下你使用的OLED屏的设备地址是多少,例子使用的是 0x78,如果不一样的话需要在"ssd1306.c"里面修改。
发表于 2024-6-25 21:34:33 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-6-25 18:23
开天斧板子焊接R135,断开R134。
使用开天斧例程包下面的例子进行测试:25-老刘爱捣鼓示波器,使用OLED屏 ...
前面都已经尝试过来但是没有亮,可以问问设备地址怎么查看吗
GMT+8, 2026-11-8 01:57 , Processed in 0.083693 second(s), 98 queries .
