查看: 1653|回复: 1
STC8G1K08-381-TSSOP20外部中断2无法关闭
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2025-08-05 16:22:13
发表于 2023-11-6 12:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际项目中突然发现一个问题,执行INTCLKO &= 0xEF;这条语句之后,中断2依然能正常触发。单独写了个测试代码如下:
#include    "STC8xxxx.h"
#include    "intrins.h"
#define     MAIN_Fosc 24000000UL
sbit k3 = P3^6;
sbit k2 = P3^7;
sbit k1 = P3^2;
sbit LED = P1^3;
sbit FMQ = P1^4;
        P_SW2 |= 0x80;
        P1M0 = 0x00;        P1M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;        P3M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;        P5M1 = 0x00;
        P3PU = 0xFC;
        INTCLKO |= 0x70;
        IT0 = 1;
        FMQ = 0;
        LED = 0;
        while(1);
void INT0_Isr() interrupt 0
        INTCLKO &= 0x00;
void INT2_Isr() interrupt 10
        FMQ = 1;
void INT3_Isr()        interrupt 11
        LED = 1;
测试发现确实无法关闭外部中断2,中断3是可以正常关闭的,不知道问题出在哪。
  • 打卡总天数:679
  • 最近打卡:2026-05-14 08:56:59
发表于 2023-11-6 13:22:06 | 显示全部楼层
这个例子,怎么判断是先触发INT0,还是先触发INT2?
如果是先触发了INT2,然后才触发INT0的话,就看不到INT2关闭中断后是否还会再触发中断了。
最好用示波器测量一下INT2上电时是否有干扰脉冲信号产生。
或者用附件的例子试试,通过串口打印中断次数。INT0中断后关闭INT2,INT3,INT4中断。
外中断测试-关闭中断234-串口打印中断次数.zip
9.03 KB, 下载次数: 85
GMT+8, 2026-5-14 17:09 , Processed in 0.101333 second(s), 49 queries .
