楼主: 神农鼎
一灯大师,I/O口控制: LED点灯, NPN/PNP三极管, N-MOS管/P-MOS管, 光耦, 继电器
 火... [复制链接]
发表于 2025-1-10 14:36:12 | 显示全部楼层
每个电路图的区别和功能都讲解的很透彻
发表于 2025-1-14 11:16:27 | 显示全部楼层
可以用三极管或者MOS做扫描电路同时又能保持亮度比较高呢
发表于 2025-1-21 08:20:26 | 显示全部楼层
不错
发表于 2025-1-22 21:22:14 | 显示全部楼层
学习了,很棒
发表于 2025-1-28 08:59:33 | 显示全部楼层
涨知识了,点灯是一门艺术哎。
发表于 2025-2-18 21:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 10:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
神农鼎 发表于 2023-11-4 22:51
I/O口,控制 NPN 三极管
R2: 20K/15K/10K,确保 NPN三极管上电不导通
我就是前面一个图这样通过ss8050控制的mos管,mos管现在能正常接通断开,输入电源12.8V,输出不带负载就是12.8V,带上负载300ma电流。电压刘11.8到12.8之间波动,负载灯泡就一闪一闪的,这是什么问题
发表于 2025-3-14 21:33:01 | 显示全部楼层
真全面
发表于 2025-3-18 13:07:15 | 显示全部楼层
楼主你好,能不能再给详细讲下   这个电路  具体  输入  12v 和  0v  是 怎么导通   驱动  mos管的, 不是很懂。
输入高电平:NPN管导通,PNP管截止,输出端通过NPN管连接到电源(VCC),输出高电平 输入低电平:PNP管导通,NPN管截止,输出端通过PNP管接地(GND),输出低电平 通过推挽结构直接从电源或地获取电流,驱动栅极电  详情 回复 发表于 2025-3-18 14:22
发表于 2025-3-18 14:22:57 | 显示全部楼层
lijv*** 发表于 2025-3-18 13:07
楼主你好,能不能再给详细讲下   这个电路  具体  输入  12v 和  0v  是 怎么导通   驱动  mos管的, 不是 ...
基极比发射极电压高一个PN结压降,NPN管导通,PNP管截止,发射极电压升高到比基极电压低一个PN结压降
基极比发射极电压低一个PN结压降,PNP管导通,NPN管截止,发射极电压降低到比基极电压高一个PN结压降
假设电源电压范围是12V,PN结压降是0.7V,输出电压范围就是0.7~11.3V
假设输入电压是6V,输出电压范围就是5.3~6.7V
这样就让发射极电压始终跟随基极电压,但是有两个PN结压降的死区
以上仅为两个三极管构成的图腾柱电路的说明,通过推挽结构直接从电源或地获取电流,驱动栅极电容较大的MOS管,加快开关速度,减小开关损耗
一般的MOS管(非低栅压)是4V开始导通,8V以上才能完全导通,VGS范围±20V,使用12V驱动比较合理
所以电源电压不能过低,图腾柱电路的输入范围也是要在0~12V,并且MOS是开关状态,所以图腾柱电路的输入电压只能是0V或12V
GMT+8, 2026-11-10 15:30 , Processed in 0.078042 second(s), 107 queries .
