查看: 3992|回复: 7
keil c51使用USB_cdc_xdata的lib文件,报错L218
  • 打卡总天数:344
  • 最近打卡:2025-08-17 22:14:02
发表于 2022-12-23 13:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,没有办法正常编译,说是LIB文件不是一个目标文件
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:96
  • 最近打卡:2025-10-16 12:26:53
30
发表于 2022-12-23 17:55:15 | 显示全部楼层
如果可以,最好将你的项目打包发出来
我们这边实际编译一下才能分析问题
  • 打卡总天数:534
  • 最近打卡:2025-10-17 09:22:01
发表于 2022-12-23 18:04:17 | 显示全部楼层
使用“stc_usb_cdc_8h_xdata.lib”库函数,默认使用xdata区域,需要将Memory Model设为Large模式:
修改后还不行的话,你可以下载官方的一箭双雕USB转双串口例程包,打开里面一个使用CDC函数库的例子,例如“06-通过USB CDC协议虚拟串口收发数据”直接编译一下试试能不能通过,如果可以的话再对比一下项目的结构跟设置是否存在差异。
  • 打卡总天数:344
发表于 2022-12-23 18:13:01 | 显示全部楼层
@乘风飞扬
这个东西我修改过了,实际上,似乎问题是在链接器上
这里使用了这个LX51就好了,不知道为什么,LX51和BL51有什么区别吗?
STC公司应该把这个东西写在LIB文件使用手册上呀
  • 打卡总天数:534
发表于 2022-12-26 15:40:02 | 显示全部楼层
saki*** 发表于 2022-12-23 18:13
@乘风飞扬
部分说明书里面有介绍keil相关选项设置,后续尽量补充到所有相关说明文件里。
通过USB HID协议打印数据信息使用说明.pdf (1.06 MB, 下载次数: 270)
果然管用!多谢  发表于 2024-6-18 15:39
  • 打卡总天数:50
  • 最近打卡:2025-08-23 21:03:20
发表于 2025-1-30 10:07:52 | 显示全部楼层
学习了,有作用,但是好多警告不知道怎么处理
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODMxMTB8ODMwNmE4YWF8MTc2MDgxNjk2N3wwfA%3D%3D
  • 打卡总天数:50
发表于 2025-1-30 10:16:54 | 显示全部楼层
在别的贴子找到答案了,自己回答一下吧
在“LX51 Misc”里的 Misc   添加“REMOVEUNUSED”
GMT+8, 2025-10-19 03:49 , Processed in 0.134102 second(s), 94 queries .
