查看: 1382|回复: 0
STC8A_PWM15bit问题,无法切换引脚
发表于 2023-10-23 23:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的芯片是STC8A8K64D4
我设置了PWM15_PWM6_SW(PWM15_SW_P6);        切换PWM的6通道通过P6的引脚输出,但是P6.6没输出,还是P2.6在输出,这句话貌似配置了并没用
附上PWM的初始化函数
void PWM15bit_init(void)
        PWM15_InitTypeDef                PWM15_InitStructure;
        PWM15_InitStructure.PWM_Enable    = ENABLE;                //PWM使能,  ENABLE,DISABLE
        PWM15_InitStructure.PWM_Period    = 0x1000;                //PWM周期,  0~0x7fff
        PWM15_InitStructure.PWM_Clock_Sel = PWM_CLK_SYS;                //时钟源选择,  PWM_CLK_SYS, PWM_CLK_TM2
        PWM15_InitStructure.PWM_Clock_PS  = 15;                                //系统时钟分频参数(PS+1分频),  0~15
        PWM15_InitStructure.PWM_CInt      = DISABLE;        //计数器归零中断使能,  ENABLE, DISABLE
        PWM15_InitStructure.PWM_Counter   = ENABLE;                //计数器使能,  ENABLE, DISABLE
        PWM15_Init(&PWM15_InitStructure);
        PWM15Duty(PWM15_6,0x0000,0x0400);                //PWM_ID, 输出低电平位置, 输出高电平位置
        PWMChannelCtrl(PWM15_6,ENABLE,0,DISABLE,DISABLE,DISABLE);        //PWM_ID, 输出使能, 初始电平, PWM中断, 第二个触发点中断, 第一触发点中断
GMT+8, 2026-11-7 12:11 , Processed in 0.068363 second(s), 44 queries .
