查看: 12037|回复: 56
一箭双雕USB转双串口支持DTR、RTS信号输出; Win10 1903, 及以上免安装驱动
发表于 2023-10-23 21:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一箭双雕USB转双串口支持DTR、RTS信号输出了!!!
某群有小伙伴一直想用STC8H8K64U的USB-CDC转串口给某友商MCU自动下载程序
之前得出的结论是协议不支持
今天看《圈圈教你玩USB》书时发现协议居然虽然不支持CTS
但是DTR和RTS是支持的
和某群小伙伴探讨了一下
他还发了一张官方文档的截图
这正是某友商MCU自动下载程序需要用到的信号
不废话
干就完了
用某友商下载软件测试两个通道的信号和某C****2 USB转串口芯片的完全一致
用一箭双雕A0和A1例程改的
很简单
就几行代码
看附件吧
一箭双雕USB转双串口支持DTR、RTS信号输出.zip
97.07 KB, 下载次数: 528
 楼主| 发表于 2024-10-9 21:13:17 | 显示全部楼层
垂柳*** 发表于 2024-10-9 20:08
问题解决了,原来需要安装驱动。用STC-ISP下载工具安装USB驱动
发表于 2024-3-2 11:28:50 | 显示全部楼层
我在VSCODE下用 一箭双雕 不能自动断电 试试这个
发表于 2024-3-17 12:10:12 | 显示全部楼层
这样可以对一些单片机不断电下载了
发表于 2024-3-17 20:21:07 | 显示全部楼层
DTR、RTS是两个独立的物理引脚,与串口的收发两个引脚没有直接联系。怎么引出来?
经过编程,从接OLED屏的7针插座处输出  发表于 2024-3-18 18:14
楼主是 USB-CDC转串口,用USB的MCU实现了这2个脚的功能  详情 回复 发表于 2024-3-17 20:23
发表于 2024-3-17 20:23:42 | 显示全部楼层
lg*** 发表于 2024-3-17 20:21
DTR、RTS是两个独立的物理引脚,与串口的收发两个引脚没有直接联系。怎么引出来? ...
发表于 2024-3-18 22:47:34 | 显示全部楼层
比如我使用STC8H8K64U,使用贵公司的CDC库。PC端将P3.0/3.1的USB口视为一个普通RS-232口。PC机端发送DTR、RTS信号,STC8H8K64U怎么接收到DTR、RTS信号,又是怎样在STC端体现出DTR、RTS信号尼?
顶楼附件,楼主提供了程序,你打开认真看下  详情 回复 发表于 2024-3-18 23:24
发表于 2024-3-18 23:24:28 | 显示全部楼层
lg*** 发表于 2024-3-18 22:47
比如我使用STC8H8K64U,使用贵公司的CDC库。PC端将P3.0/3.1的USB口视为一个普通RS-232口。PC机端发送DTR、R ...
 楼主| 发表于 2024-3-18 23:50:08 | 显示全部楼层
  1. void usb_set_ctrl_line_state()
  2. {
  3.     if ((DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED) ||
  4.         (Setup.bmRequestType != (OUT_DIRECT | CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT)))
  5.     {
  6.         usb_setup_stall();
  7.         return;
  8.     }
  9.
  10.         Interface = Setup.wIndexL;
  11.         if (Interface == 0)
  12.     {
  13.         P15=!(Setup.wValueL&0x01);        //DTR1
  14.                 P13=!(Setup.wValueL&0x02);        //RTS1
  15.     }
  16.     else if (Interface == 2)
  17.     {
  18.         P14=!(Setup.wValueL&0x01);        //DTR2
  19.                 P34=!(Setup.wValueL&0x02);        //RTS2
  20.     }
  21.     usb_setup_status();
  22. }
机长
发表于 2024-6-19 21:20:08 | 显示全部楼层
给楼主点个赞!
为了双串口我都准备换CH342了,就是为了能用上这个DTR信号……
贵,不如自己用STC8H写个程序下载进去  详情 回复 发表于 2024-6-26 19:29
开飞机的老哥!在群里见过你!  发表于 2024-6-26 19:26
发表于 2024-6-20 10:06:22 | 显示全部楼层
还没用到这个功能,先关注一下
GMT+8, 2026-11-12 02:57 , Processed in 0.080071 second(s), 109 queries .
