查看: 1708|回复: 0
乘除法运算比移位操作速度还快?
发表于 2023-10-22 12:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在8位机中,对于部分乘除法是转换成移位操作来进行的,这样速度会快点。但对于32位的数据来说,移位操作依然比较慢。不过对于有MDU的STC8H和STC32系列芯片就不同了。可以使用MDU来计算移位或是使用乘除法替代移位操作,速度非常快啊,谁用谁知道。
使用STC32F12K54芯片测试,频率使用24Mhz。
使用移位操作计算CRC32操作,2K数据大概160ms。
  1. uint32_t crc32b(unsigned char code * addr, uint16_t l)
  2. {
  3.     uint16_t i, j;
  4.     uint32_t crc, msb;
  5.     uint32_t message;
  6.     crc = 0xFFFFFFFF;
  7.     for(i = 0; i < l; i++)
  8.     {
  9.         // xor next byte to upper bits of crc
  10.         message = addr[i];
  11.         crc ^= ((message)<<24);
  12.         for (j = 0; j < 8; j++)
  13.         {    // Do eight times.
  14.             msb = crc>>31;
  15.             crc <<= 1;
  16.             crc ^= (0 - msb) & 0x04C11DB7;
  17.         }
  18.     }
  19.     return crc;
  20. }
使用STC32_MDU32_LARGE_V1.1库后,
  2. {
  3.     uint16_t i, j;
  8.     {
  11.         crc ^= (message * 0x01000000);
  14.             msb = (crc / 0x80000000);
  15.             crc = crc * 2;
  17.         }
  18.     }
  19.     return crc;
  20. }
同样的操作只要40ms,只有之前的1/4啊。另外不适用MDU,依然使用乘除法的话则需要288ms。
所以对于32位的移位操作,在使用MDU的情况下,改成乘除法也是不错的选择。
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.064826 second(s), 41 queries .
