查看: 2918|回复: 6
Keil小技巧-STC在仿真时用Watch窗口显示并修改XFR寄存器值
发表于 2023-10-21 06:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好多网友在论坛上询问, STC在仿真时, 如何显示并修改XFR寄存器值, 目前普遍使用方法:
1. 将 XFR寄存器值读入 指定RAM中(仅供查看)
2. 将 XFR寄存器值通过串口输出(仅供查看)
3. STC增加的专用XFR寄存器窗口(仅供查看)
这些方案, 都不能解决在调试时, 动态修改XFR寄存器值.
经我测试, STC在仿真时, 可以用Watch窗口显示并修改XFR寄存器值, 方便调试.
在单个C文件上, 已调试成功.
目前正在修改程序, 测试用于多文件系统.
待续......
发表于 2023-10-21 07:55:21 | 显示全部楼层
期待 老许 抛砖引玉太祖长拳
 楼主| 发表于 2023-10-22 02:53:42 | 显示全部楼层
以 STC8H 为例:
项目中 建立 3个文件,  1主 2 辅, 不断仿真运行到断点, 可将 XFR值读入内存 a1,a2,a3中,
通过Watch窗口可直接修改XFR寄存器值, 再仿真运行到断点, 将 XFR值读入内存 a1,a2,a3中, 进行对比是否真正执行修改.
 楼主| 发表于 2023-10-22 03:17:29 | 显示全部楼层
使用说明:
一. 安装:
将 STC51H 目录中的头文件, 拷贝到 原 Keil\C51\INC\STC 目录下, 替代 原 STC51系列 头文件.
二. 使用方法:
方法1: 在原项目中, 加入扩展尾缀m 且和 51 头文件( **.H文件) 同名的 c文件, 如原 51 头文件名 为 STC8H.h, 则 加入的 c文件名 为 STC8Hm.c
方法2: 在原项目任意一个c文件中(一般选主程序), 加入扩展尾缀m 且和 51 头文件( **.H文件) 同名的 H文件, 如原 51 头文件名 为 STC8H.h, 则 加入的 c文件名 为 STC8Hm.h
重新编译一下即可.
注意: 扩展尾缀m 的 H文件 或 c文件, 整个项目只充许加入一次, 否则编译报错!
test.rar (130.27 KB, 下载次数: 179)
发表于 2024-1-16 18:30:10 | 显示全部楼层
请教一下,那个
在哪里啊?
 楼主| 发表于 2024-1-16 23:45:00 | 显示全部楼层
左下角, 自行添加 XFR寄存器 名称, 即可显示 和 修改 .
 楼主| 发表于 2024-1-16 23:47:42 | 显示全部楼层
上述为中文版, 英文版 通过Watch窗口可直接 显示 和 修改 XFR寄存器值,
GMT+8, 2026-9-22 11:35 , Processed in 0.074442 second(s), 71 queries .
