查看: 2507|回复: 8
STC32F12K128芯片什么时候推出来呀?
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:70
  • 最近打卡:2025-09-18 18:18:31
36
发表于 2023-10-20 08:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题F系列什么时候推出大容量芯片呀?
  • 打卡总天数:106
  • 最近打卡:2025-10-13 11:16:33
34
发表于 2023-10-20 09:21:47 | 显示全部楼层
1:STC32F12K54硬件单精度浮点运算器/8051世界革命性的进步,64MHz 主频  !
===8K 高速 edata/堆栈/RTOS, 4k xdata/DMA缓冲区 已在供应中
2:STC32G12K128, USB, 4组UART, 3组SPI, 1组I2C, T0/T1/T2/T3/T4+8通道PWM定时器+RTC定时器,2组CAN,3个LIN,早已批量供应
3:STC32G96K256-180MHz-LQFP100,LQFP64,  LQFP48====提前剧透
2组独立 真12位ADC, 2组独立 12位DAC, 4组独立运放, 4组独立比较器,2组CAN
32位8051,256K FLASH,  96K SRAM【64K edata, 32k xdata] ;
USB直接仿真,USB直接下载, 也支持传统的STC串口下载;
DMA支持:TFT, 6组UART, 3组SPI,QSPI,  I2C,  I2S,  PWM/增加专门的移相功能
2组独立的12位ADC;2组独立的12位DAC;
DMA支持外设直接到外设
16路高级16位PWM定时器, 2组PWMA, 2组PWMB,方便控制 2组3相电机
T0/T1/T2/T3/T4/T5/T6, T7/T8/T9/T10, RTC-年月日时分秒时钟,T11系统定时器;
===串口1/串口2/串口3/串口4,都可以共享T2做波特率发生器
真12位ADC, 轨到轨比较器;
32位8051-CPU工作在90MHz以上
专业级的硬件数学处理器工作在180MHz: 硬件三角函数/反三角函数,硬件浮点运算器
管脚兼容 STC8H8K64U, STC32G12K128, STC32G8K64, STC32F12K54系列
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:70
36
发表于 2023-10-23 13:48:11 | 显示全部楼层
2024年STC32G96K256这款芯片能批量上货吗?
  • 打卡总天数:209
  • 最近打卡:2025-10-16 08:03:21
787
发表于 2023-10-23 15:46:46 | 显示全部楼层
会的,现在在全力提升 STC32G96K256 的主频
  • 打卡总天数:472
  • 最近打卡:2025-10-16 17:21:01
发表于 2023-11-1 11:12:38 | 显示全部楼层
别的MCU主频普片都180M以上了,甚至到300M了,51内核主频提升那么难
主频提升使用DMA功能就是必须的了,使用TFT屏幕的应用也多了,内存也要大了,
期待 STC32G96K256
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2023-11-4 18:21:29 | 显示全部楼层
主频提升使用DMA功能就是必须的了,使 ...
关健是老姚走的 是 1T  路线 , 吸引眼球.
而普遍的 MCU 走的 都是 4T 路线 ,
在同等的 指令效率下,  1T  的 比 4T的 快近 4倍.
4T的 内部 可生成 4路相位差 90度的 主时钟, 有效协调读写各个 速度不等的 部件. 所以容易 频率做的高
比如程序存储器 FLASH, 受制作工艺限制, 速度普遍不高, 假如  FLASH 的读速度, 合最高频率为 25MHz,
4T的能上 100MHz, 而 1T的只能上 25MHz(通过多级流水线预取指令, 才能提高到 50MHz)
1T的 结构复杂,
  • 打卡总天数:615
  • 最近打卡:2025-10-14 22:57:39
发表于 2023-11-11 11:00:50 | 显示全部楼层
学习到了新知识
  • 打卡总天数:312
54
发表于 2023-11-12 22:49:40 | 显示全部楼层
STC32G96K256 的主频提的较高, CPU@100MHz, 硬件浮点/硬件三角函数@180MHz
我估计这次老姚走的不是 1T路线, 是【1T + 2T路线】(大概率是ALU跟存储器有关的运算2T,其他尽量1T)
===估计这回 STC 和我老许想到一块去了,高啊,51就是高,从8048到STC32位8051就是经典
否则主频不是哪么容易提升上去的
理论上, 主频高一倍, 速度就翻一倍,  但实际上并不是这样
STC32F12K54 的主频用高了, 就产生一个问题, 速度提升有限, 频率越高, 速度升幅越小, 超过极限就彻底完蛋(死机),  其原因就是多级流水线解码错误, 重复取码再解码浪费时间,
主频高到一定程度, 解码永远解不成功, 造成死机.
官网上有个很出名的 STC32F12K54 测试程序, 号称运算速度比原速度快 17倍, 你可看到, 不同频率下, 速度比值不同(理论上, 这个比值恒定, 与频率无关),
我下载了标准测试程序, 用 STC32F12K54 仿真测试(采用默认频率 11.0592), 运算速度比值比官网上更理想.  主频低 解码几乎无误率
  • 打卡总天数:237
  • 最近打卡:2025-06-15 02:42:53
发表于 2023-12-18 10:45:44 | 显示全部楼层
===8K 高速 edata/堆栈/RTOS,  ...
STC32F12K54现在可以量产用在项目中吗
GMT+8, 2025-10-17 04:55 , Processed in 0.180827 second(s), 101 queries .
