- 打卡等级:初来乍到
- 打卡总天数:5
- 最近打卡:2026-04-16 10:51:18
- 积分
- 85
标准例程中的串口3 中断收发 也不好使 求教各位大神如何解决
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Baudrate3 (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART3_BUF_LENGTH 64
u8 TX3_Cnt; //发送计数
u8 RX3_Cnt; //接收计数
bit B_TX3_Busy; //发送忙标志
u8 RX3_Buffer[UART3_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UART3_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
void PrintString3(u8 *puts);
/**************** 外部函数声明和外部变量声明 *****************/
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
UART3_config(0); //选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
EA = 1; //允许全局中断
PrintString3("STC32G UART3 Test Programme!\r\n"); //UART3发送一个字符串
if((TX3_Cnt != RX3_Cnt) && (!B_TX3_Busy)) //收到数据, 发送空闲
S3BUF = RX3_Buffer[TX3_Cnt];
B_TX3_Busy = 1;
if(++TX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH) TX3_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString3(u8 *puts)
// 描述: 串口3发送字符串函数。
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
for (; *puts != 0; puts++) //遇到停止符0结束
S3BUF = *puts;
B_TX3_Busy = 1;
while(B_TX3_Busy);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat) // 使用Timer2做波特率.
T2R = 0; //Timer stop
T2_CT = 0; //Timer2 set As Timer
T2x12 = 1; //Timer2 set as 1T mode
T2H = (u8)(dat / 256);
T2L = (u8)(dat % 256);
ET2 = 0; //禁止中断
T2R = 1; //Timer run enable
// 函数: void UART3_config(u8 brt)
// 描述: UART3初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART3_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
if(brt == 2)
SetTimer2Baudraye(Baudrate3);
S3CON = 0x10; //8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
T3R = 0; //Timer stop
S3CON = 0x50; //8位数据, 使用Timer3做波特率发生器, 允许接收
T3H = (u8)(Baudrate3 / 256);
T3L = (u8)(Baudrate3 % 256);
T3_CT = 0; //Timer3 set As Timer
T3x12 = 1; //Timer3 set as 1T mode
T3R = 1; //Timer run enable
ES3 = 1; //允许UART3中断
S3_S = 1; //UART3 switch bit1 to: 0: P0.0 P0.1, 1: P5.0 P5.1
B_TX3_Busy = 0;
TX3_Cnt = 0;
RX3_Cnt = 0;
// 函数: void UART3_int (void) interrupt UART3_VECTOR
// 描述: UART3中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART3_int (void) interrupt 17
if(S3RI)
S3RI = 0; //Clear Rx flag
RX3_Buffer[RX3_Cnt] = S3BUF;
if(++RX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH) RX3_Cnt = 0;
if(S3TI)
S3TI = 0; //Clear Tx flag
B_TX3_Busy = 0;
