楼主: FLY
FreeRTOS编译问题
发表于 2024-9-5 12:39:27 | 显示全部楼层
第2个问题  deprecated_definitions.h 里有编译器对应的宏,  stc32g这个对应是哪个宏呢? 也不见251类似的宏呢?  _FEDPICC
deprecated_definitions.h 中主要是为了包含 "portmacro.h" 而实际上项目已包含自定义的 "portmacro.h" portmacro.h的实际路径是:.\FreeRTOS\portable\STC32G12K128\portmacro.h 所以不必在在义这个文件内是否  详情 回复 发表于 2024-9-5 13:52
发表于 2024-9-5 12:45:54 | 显示全部楼层
第3个问题: freertos系统 不管理对应的io,只是有个任务管理功能,对不? 如果要驱动lcd,是不是还是类似于裸机驱动?把lcd点亮的代码放到其中一个任务里就可以了吧?
这个问题就不太懂你的想法了,这里的IO,是指GPIO端口吗,貌似所有的RTOS都不会去管理. 或许你是指x86CPU那个和指令关联的IO,那个我不懂,好像和小型RTOS也关系不大  详情 回复 发表于 2024-9-5 13:56
发表于 2024-9-5 13:42:57 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2024-9-5 12:30
头文件路径问题:这个源文件里包含的这些头文件双击无法打开。其他源文件里包含的头文件是可以的。
这是 ...
并未出现你说的那种情况, 建议:
    1. 原码先不要做任何改动直接编绎,我记得你开始时已经0错0警了,
       后期的修改中,跨度不要太大,边改边看,问题在哪出的就很容易知道。
       细节方面,每个人遇到的情况会不一样,很难一一解答。
    2. 项目文件夹不要放到过深的目录结构,文件夹路径中不能包编码含0XFD的中文字符。否则会出莫名其妙的问题。
    3. 正确设置C251的头文件搜索路径。下图:
发表于 2024-9-5 13:52:58 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2024-9-5 12:39
第2个问题  deprecated_definitions.h 里有编译器对应的宏,  stc32g这个对应是哪个宏呢? 也不见251类似的 ...
所以不必在在义这个文件内是否有专用于STC32G的定义,把deprecated_definitions.h 去掉都可以。
OS不可能一出来就能适应所有已知的,未知的型号,
移植者常用的手法,当前面没路的时候,就自己走出一条路。
边学应用,边理解原码和移植者所做的更改,知识积累起来后就豁然开朗了
发表于 2024-9-5 13:56:25 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2024-9-5 12:45
第3个问题: freertos系统 不管理对应的io,只是有个任务管理功能,对不? 如果要驱动lcd,是不是还是类似 ...
发表于 2024-9-5 16:18:09 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-9-5 13:42
并未出现你说的那种情况, 建议:
    1. 原码先不要做任何改动直接编绎,我记得你开始时已经0错0警了 ...
编译可以过,就是看起来挺怪的。
就是文件上显示上有个红点,这个c下的几个h文件双击无法打开,ide提示的路径不是我本地keil的路径。
不过很奇怪,其他c文件没这个问题,同样的一个头文件,再其他c文件下直接双击可以打开。
发表于 2024-9-5 16:20:44 | 显示全部楼层
或许你是指x86CP ...
哦哦,明白。那应该还是需要写裸机驱动去点亮lcd。
发表于 2024-9-6 09:52:47 | 显示全部楼层
-------------------------------下面和定时器有关,如果不改变任务本身,不需要修改。-----------------------------------
    T4T3M |= 0x02;
    TM3PS = TM3PS_VALUE;
    T3L = (uint8_t)(RELOAD_VALUE);
    T3H = (uint8_t)(RELOAD_VALUE >> 8);
    T3IF = 0;
    ET3 = 1;
    T3R = 1;
+++++++++++ P01  是做什么的?    P03 又是做啥的?   P20 、P21、P22是用来观察 3个任务的运行状态。++++++++++++++++++
TaskA   P01(false)  P02(30)        P20
TaskB   P03(false)  P04(1)          P21
TaskC   P03(true)   P05(30)        P22
楼主帮忙看下我分析的testTask对不对?       P01  、P03 又是做啥的?
这个代码应该是COsyOS的吧,用谁的代码,就去谁的主贴里问,这样响应可能快一点  发表于 2024-9-6 10:48
发表于 2024-9-6 10:04:21 | 显示全部楼层
这个是在操作锁存器,具体是搞啥呢?
发表于 2024-9-6 10:08:25 | 显示全部楼层
这个是在操作内存?
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.088760 second(s), 87 queries .
