查看: 2524|回复: 3
请问STC8H8K64U-45I-TSSOP20的ADC_VRef+浮空会怎样?
发表于 2023-10-14 13:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、这是芯片手册上提供的STC8H8K64U-45I-TSSOP20最小系统电路图,幸好下面有标注:ADC_VRef+一定不能浮空,否则---
请问一下,如果该引脚浮空,是不是芯片无法正常运行?
2、还有,关于UCAP引脚,芯片手册标注是 USB 内核电源稳压脚,我们一般都得用4.7u旁路到GND,
但是如果不用USB,这个引脚不加这个电容,可以吗?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-10-14 14:16:37 | 显示全部楼层
====要求是必须接到 参考源/[2.4V ~ MCU-VCC] 或 MCU-VCC
====不接会发生啥事,能发生啥事 ? 这种 异常使用没必要探索吧
===0.1uF ~ 10uF, 不用USB可以不外接电容
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:23:11 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2023-12-23 17:48:02 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-10-14 14:16
1、这是芯片手册上提供的STC8H8K64U-45I-TSSOP20最小系统电路图,幸好下面有标注:ADC_VRef+一定不能浮空, ...
其实有的时候,需要根据异常现象反推出来那里出了问题。虽然是错误的使用方法。。
GMT+8, 2026-11-7 14:36 , Processed in 0.067571 second(s), 56 queries .
