发表于 2023-10-16 07:34:57
显示全部楼层
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo --------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
/* --- Web: www.stcai.com ------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.stcaimcu.com ---------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the */
/* article, please specify in which data and procedures from STC */
#define MAIN_Fosc 11059200L //定义主时钟
#include "..\..\STC8Hxxx.h"
请先别修改程序, 直接下载"rtc.hex"测试, 主频选择11.0592MHZ. 测试正常后再修改移植.
由于使用的中断号超过了31,所以KEIL编译器要拓展Keil的C代码中断号, 运行一下拓展Keil的C代码中断号.exe即可。
RTC每秒唤醒一次,通过串口返回日期时间。
上位机通过串口发送数据给MCU也会唤醒MCU,并且连续运行5秒。由于唤醒需要点时间(80~100us),所以当波特率大约2400时,唤醒后收到的数据通常会错误,再发一次即可正确接收。
上位机通过串口设置RTC日期时间和闹铃时间。
P0~P7所有IO中断测试程序.
P0.0~P0.7中断对应取反P1.0~P1.7输出指示。
P1.0~P1.7中断对应取反P0.0~P0.7输出指示。
P2.0~P2.7中断对应取反P4.0~P4.7输出指示。
P3.0~P3.7中断对应取反P4.0~P4.7输出指示。
P4.0~P4.7中断对应取反P2.0~P2.7输出指示。
P5.0~P5.7中断对应取反P4.0~P4.7输出指示。
P6.0~P6.7中断对应取反P7.0~P7.7输出指示。
P7.0~P7.7中断对应取反P6.0~P6.7输出指示。
本例子只设置了P4.0~P4.7的中断, 中断函数分别取反P2.0~P2.7来指示进入中断.
用户可以根据例子随意设置自己需要的IO中断.
MCU通过串口1返回: 年 月 日 时 分 秒: 21-6-19 12:34:56
通过串口发送设置值: 21-6-19 12:34:56
通过串口发送闹钟值: A12:34:56
默认参数:
串口1设置均为 1位起始位, 8位数据位, 1位停止位, 无校验.
串口1(P3.0 P3.1): 115200bps.
串口要发送数据2次(间隔4秒内), 第一次唤醒(唤醒需要时间, 第一次接收数据将会错误), 第二次数据才会正确接收.
#define RX1_Length 32 /* 接收缓冲长度 */
u8 xdata RX1_Buffer[RX1_Length]; //接收缓冲
u8 RX1_Cnt; //串口接收计数.
u8 RX1_TimeOut; //串口接收超时
bit B_TX1_Busy; // 发送忙标志
u8 year, month, day, hour, minute, second; //RTC实时时间
bit B_1S; //秒中断, 秒有变化
bit B_1ms; //1ms标志
u16 OpTime; // 此变量非0时, 不睡眠, 连续运行程序(本例串口唤醒后连续运行5秒, 以便正确接收串口数据)
u8 GetDataIndex; //获取数据索引仅仅用于读取计数
u8 GetDataState; //获取数据状态, 非0则错误
u8 ALARM_hour; // RTC闹钟的小时值
u8 ALARM_minute; // RTC闹钟的分钟值
u8 ALARM_second; // RTC闹钟的秒值
bit B_ALARM;
void UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io); // brt: 通信波特率, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1, =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7.
void UART1_TxByte(u8 dat);
void UART1_PrintString(u8 *puts);
u8 SetRTC(void); //设置RTC时间函数
void RTC_config(void); //RTC初始化函数
void RTC_read(void); //读RTC时间函数
void ReturnRTC(void); //返回时间信息
u8 GetData(void); //获取数据, 设置时间命令: 21-6-19 12:34:56
void delay_ms(u8 ms);
u8 Timer0_Config(u8 t, u32 reload); //t=0: reload值是主时钟周期数, t=1: reload值是时间(单位us), 返回0正确, 返回1装载值过大错误.
void GPIO_INT_Config(u8 gpio, u8 mode, u8 pin); //普通IO中断配置函数, 中断模式(只取其一): INT_FALL, INT_RISE, INT_LOW, INT_HIGH. 分别是 上升沿 下降沿 低电平 高电平 中断.
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
P_SW2 = 0x80; //允许访问扩展寄存器
P0M1 = 0; P0M0 = 0;
P1M1 = 0; P1M0 = 0;
P2M1 = 0; P2M0 = 0;
P3M1 = 0; P3M0 = 0;
P4M1 = 0; P4M0 = 0;
P5M1 = 0; P5M0 = 0;
P6M1 = 0; P6M0 = 0;
P7M1 = 0; P7M0 = 0;
UART1_config(115200UL, 1, 0); // brt: 通信波特率, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1, =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7.
Timer0_Config(0, MAIN_Fosc / 1000); //t=0: reload值是主时钟周期数, (中断频率, 1000次/秒)
GPIO_INT_Config(GPIO_P4, INT_FALL, Pin0 | Pin1 | Pin2 | Pin3); //普通IO中断配置函数, 中断模式(只取其一): INT_FALL, INT_RISE, INT_LOW, INT_HIGH. 分别是 上升沿 下降沿 低电平 高电平 中断.
GPIO_INT_Config(GPIO_P4, INT_RISE, Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7); //普通IO中断配置函数, 中断模式(只取其一): INT_FALL, INT_RISE, INT_LOW, INT_HIGH. 分别是 上升沿 下降沿 低电平 高电平 中断.
P4WKUE = 0xff; //允许所有P4口中断唤醒.
UART1_PrintString("STC8H RTC Test Prgramme!\r\n");
OpTime = 0;
RTC_config();
if(B_1ms)
B_1ms = 0;
if(OpTime != 0) OpTime--; //连续运行时间
if(RX1_TimeOut != 0)
if(--RX1_TimeOut == 0) //设置时间命令: 21-6-19 12:34:56
if(RX1_Buffer[0] == 'A') //设置闹铃
GetDataIndex = 1; //获取数据索引仅仅用于读取计数
GetDataState = 0; //获取数据状态, 非0则错误
ALARM_hour = GetData(); //获取数据 时
ALARM_minute = GetData(); //获取数据 分
ALARM_second = GetData(); //获取数据 秒
if(GetDataState == 0) //获取数据状态, 为0则正确, 非0则错误
ALAHOUR = ALARM_hour; // RTC闹钟的小时值
ALAMIN = ALARM_minute; // RTC闹钟的分钟值
ALASEC = ALARM_second; // RTC闹钟的秒值
ALASSEC = 0; // RTC闹钟的1/128秒值
RTCIEN |= 0x80; //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
UART1_PrintString("已设置闹铃!\r\n");
UART1_PrintString("设置闹铃数据错误!\r\n");
UART1_PrintString("错误代码: ");
UART1_TxByte(GetDataState+'0');
UART1_PrintString("\r\n");
else //设置时间
GetDataIndex = 0; //获取数据索引仅仅用于读取计数
year = GetData(); //获取数据 年
month = GetData(); //获取数据 月
day = GetData(); //获取数据 日
UART1_PrintString("获取设置时间: "); ReturnRTC();
if(SetRTC() == 0) UART1_PrintString("已设置时间!\r\n");
else UART1_PrintString("设置时间数据错误!\r\n");
RX1_Cnt = 0;
if(B_ALARM) //闹铃
B_ALARM = 0;
UART1_PrintString("滴滴滴! 闹铃! \r\n");
if(B_1S) //秒有变化
B_1S = 0;
RTC_read();
ReturnRTC(); //从串口返回时间信息
if(OpTime == 0) // OpTime==0才进入掉电模式
AUXINTIF &= ~INT4IF; //清除外中断4标志位
NOP(3);
INT_CLKO |= (1 << 6); //INT4 允许中断, 唤醒配合串口接收。
NOP(3);
PCON |= 0x02; //睡眠
NOP(5);
INT_CLKO &= ~(1 << 6); //INT4 禁止中断 (按用户程序需要)
/********************* INT4中断函数 *************************/
void INT4_ISR (void) interrupt 16
OpTime = 5000; //取反指示引脚
/********************** 获取串口数据 *****************************/
u8 GetData(void)
u8 i,j,k;
if(GetDataIndex >= RX1_Cnt)
GetDataState = 1;
return 0;
// if(RX1_Cnt < 11) //数据长度错误 设置时间
if(RX1_Cnt < 6) //数据长度错误 设置时间 设置闹铃
GetDataState = 2;
return 0;
i = 0;
k = 0;
while(GetDataIndex <= RX1_Cnt) //设置时间命令: 21-6-19 12:34:56
j = RX1_Buffer[GetDataIndex];
if((j == '-') || (j == ' ') || (j == ':') || (GetDataIndex == RX1_Cnt)) //数据段结束
GetDataIndex++;
if(i == 0) //数据错误
GetDataState = 3;
return 0;
else return k; //数据正确
if((j < '0') || (j > '9')) //数据合法性检测
GetDataIndex++;
GetDataState = 4;
return 0;
k = k * 10 + j - '0';
i++;
GetDataIndex++;
GetDataState = 9;
return 10; //数据错误
/********************** 串口返回时间信息 *****************************/
UART1_TxByte(year/10+'0'); //年
UART1_TxByte(year%10+'0');
UART1_TxByte('-');
UART1_TxByte(month/10+'0'); //月
UART1_TxByte(month%10+'0');
UART1_TxByte('-');
UART1_TxByte(day/10+'0'); //日
UART1_TxByte(day%10+'0');
UART1_TxByte(' ');
UART1_TxByte(hour/10+'0'); //时
UART1_TxByte(hour%10+'0');
UART1_TxByte(':');
UART1_TxByte(minute/10+'0'); //分
UART1_TxByte(minute%10+'0');
UART1_TxByte(':');
UART1_TxByte(second/10+'0'); //秒
UART1_TxByte(second%10+'0');
UART1_TxByte(0x0d);
UART1_TxByte(0x0a);
/********************** 设置RTC时间 *****************************/
u8 SetRTC(void)
P_SW2 |= 0x80; //SFR enable
if(year > 99) return 1;
if((month == 0) || (month > 12)) return 2;
if((day == 0) || (day > 31)) return 3;
if(hour > 23) return 4;
if(minute > 59) return 5;
if(second > 59) return 6;
INIYEAR = year;
INIMONTH = month;
INIDAY = day;
INIHOUR = hour;
INIMIN = minute;
INISEC = second;
INISSEC = 0;
RTCCFG = 0x01 | 0x00; //设置RTC时间, |0x00:选择外部32K时钟, |0x02:选择内部32K时钟.
while(RTCCFG & 0x01); //等待初始化完成. 设置RTC时间需要32768Hz的1个周期时间,大约30.5us. 由于同步, 所以实际等待时间是0~30.5us.
//如果不等待设置完成就睡眠, 则RTC会由于设置没完成, 停止计数, 唤醒后才继续完成设置并继续计数.
return 0;
/********************** RTC配置函数 *****************************/
void RTC_config(void) //RTC初始化函数
P1n_pure_input(0xc0); //P1.6 P1.7设置为高阻输入
P1IE = ~0xc0; //P1.6 P1.7关闭数字输入功能
X32KCR = 0x80 + 0x40; //启动外部32K晶振, 低增益+0x00, 高增益+0x40.
year = 21;
month = 6;
day = 18;
hour = 12;
minute = 0;
second = 0;
RTCCR = 0x01; //使能RTC, 并开始RTC计数
SetRTC(); //设置RTC时间
RTCIF = 0; //中断标志, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
// RTCIEN = 0x08; //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
RTCIEN = 0x10; //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
ALAHOUR = 8; //闹钟小时
ALAMIN = 30; //闹钟分钟
ALASEC = 0; //闹钟秒
ALASSEC = 0; //闹钟1/128秒
/********************** 读取RTC时间信息 *****************************/
void RTC_read(void)
year = RTC_YEAR; // RTC的年计数值
month = RTC_MONTH; // RTC的月计数值
day = RTC_DAY; // RTC的日计数值
hour = RTC_HOUR; // RTC的时计数值
minute = RTC_MIN; // RTC的分计数值
second = RTC_SEC; // RTC的秒计数值
// ssecond = RTC_SSEC; // RTC的1/128秒计数值
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop
AUXR &= ~(1<<3); //Timer2 set As Timer
AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
TH2 = (u8)(dat >> 8);
TL2 = (u8)dat;
IE2 &= ~(1<<2); //禁止中断
AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
// 函数: void UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
// 描述: UART1初始化函数。
// 参数: brt: 通信波特率.
// timer: 波特率使用的定时器, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// io: 串口1切换到的IO, io=1: 串口1切换到P3.0 P3.1, =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io) // brt: 通信波特率, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1, =1: 切换到P3.6 P3.7.
brt = 65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / brt;
if(timer == 2) //波特率使用定时器2
AUXR |= 0x01; //S1 BRT Use Timer2;
SetTimer2Baudraye((u16)brt);
else //波特率使用定时器1
TR1 = 0;
AUXR &= ~0x01; //S1 BRT Use Timer1;
AUXR |= (1<<6); //Timer1 set as 1T mode
TMOD &= ~(1<<6); //Timer1 set As Timer
TMOD &= ~0x30; //Timer1_16bitAutoReload;
TH1 = (u8)(brt >> 8);
TL1 = (u8)brt;
ET1 = 0; // 禁止Timer1中断
INT_CLKO &= ~0x02; // Timer1不输出高速时钟
TR1 = 1; // 运行Timer1
if(io == 1) {S1_USE_P36P37(); P3n_standard(0xc0);} //切换到 P3.6 P3.7
else if(io == 2) {S1_USE_P16P17(); P1n_standard(0xc0);} //切换到 P1.6 P1.7
else {S1_USE_P30P31(); P3n_standard(0x03);} //切换到 P3.0 P3.1
SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6); // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
// PS = 1; //高优先级中断
ES = 1; //允许中断
REN = 1; //允许接收
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 串口1发送一个字节数据函数
// 参数: dat: 要发送的一个字节数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
B_TX1_Busy = 1; //标志发送忙
SBUF = dat; //发一个字节
while(B_TX1_Busy); //等待发送完成
// 函数: void UART1_PrintString(u8 *puts)
// 描述: 串口1字符串打印函数
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
for (; *puts != 0; puts++) UART1_TxByte(*puts);
// 描述: 串口1中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void UART1_ISR (void) interrupt UART1_VECTOR
if(RI)
RI = 0;
if(RX1_Cnt >= RX1_Length) RX1_Cnt = 0;
RX1_Buffer[RX1_Cnt++] = SBUF;
RX1_TimeOut = 5;
OpTime = 5000; //串口一旦唤醒, 接着5秒不睡眠, 以便正确接收数据. 唤醒帧将不能正确接收(因为唤醒需要计时us时间), 除非用很慢的速度(比如2400).
if(TI)
TI = 0;
B_TX1_Busy = 0;
// 函数:u8 Timer0_Config(u8 t, u32 reload)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: t: 重装值类型, 0表示重装的是系统时钟数, 其余值表示重装的是时间(us).
// reload: 重装值.
// 返回: 0: 初始化正确, 1: 重装值过大, 初始化错误.
// 版本: V1.0, 2018-3-5
u8 Timer0_Config(u8 t, u32 reload) //t=0: reload值是主时钟周期数, t=1: reload值是时间(单位us)
TR0 = 0; //停止计数
if(t != 0) reload = (u32)(((float)MAIN_Fosc * (float)reload)/1000000UL); //重装的是时间(us), 计算所需要的系统时钟数.
if(reload >= (65536UL * 12)) return 1; //值过大, 返回错误
if(reload < 65536UL) AUXR |= 0x80; //1T mode
AUXR &= ~0x80; //12T mode
reload = reload / 12;
reload = 65536UL - reload;
TH0 = (u8)(reload >> 8);
TL0 = (u8)(reload);
ET0 = 1; //允许中断
// PT0 = 1; //高优先级中断
TMOD = (TMOD & ~0x03) | 0; //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
TR0 = 1; //开始运行
return 0;
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述: timer0中断函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2016-5-12
void timer0_ISR (void) interrupt TIMER0_VECTOR
B_1ms = 1; //1ms标志
// 函数: AUXR_ISR(void) interrupt 13
// 描述: 扩展中断函数(中断号>=32的中断)
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void RTC_ISR(void) interrupt 36
u8 i;
i = RTCIF;
// if(i & 0x08) //秒中断
if(i & 0x10) //分中断
B_1S = 1; //秒标志
if(i & 0x80) //闹铃中断
B_ALARM = 1; //闹铃标志
// 函数: void GPIO_INT_Config(u8 gpio, u8 pin, u8 mode)
// 描述: IO中断初始化函数.
// 参数: gpio: 要初始化的IO组, 参数取值(只取其一): GPIO_P0, GPIO_P1, GPIO_P2, GPIO_P3, GPIO_P4, GPIO_P5, GPIO_P6, GPIO_P7, GPIO_P8, GPIO_P9.
// mode: 中断模式, 参数取值(只取其一): INT_FALL, INT_RISE, INT_LOW, INT_HIGH. 分别是 上升沿 下降沿 低电平 高电平 中断.
// pin: 要初始化的引脚, 参数取值(多个值时用或操作): Pin0, Pin1, Pin2, Pin3, Pin4, Pin5, Pin6, Pin7. PinAll.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-5-20
// 备注:
u8 xdata *pt;
u8 j;
if(gpio >= 10) return; //IO口错误
if(mode >= 4) return; //模式错误
P_SW2 |= 0x80; //访问XFR
pt = 0xfd00 + gpio;
*pt |= pin; //允许IO中断
pt = 0xfd30 + gpio;
if(mode & 0x02) j = 0xff & pin; //设置模式
else j = 0;
*pt = (*pt & ~pin) | j;
pt = 0xfd20 + gpio;
if(mode & 0x01) j = 0xff & pin;
else j = 0;
// 函数: void P0INT_ISR(void) interrupt 37
// 描述: P0(P0.0~P0.7)中断处理函数.
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-5-20
// 备注:
void P0INT_ISR(void) interrupt 37 //P0.0~P0.7 IO中断处理代码
u8 i;
i = P0INTF; //读取中断标志
P0INTF &= ~i; //清除中断标志
if((i & INTF_0) != 0) //P0.0中断
P10 = ~P10; //取反P1.0指示
if((i & INTF_1) != 0) //P0.1中断
P11 = ~P11; //取反P1.1指示
if((i & INTF_2) != 0) //P0.2中断
P12 = ~P12; //取反P1.2指示
if((i & INTF_3) != 0) //P0.3中断
P13 = ~P13; //取反P1.3指示
if((i & INTF_4) != 0) //P0.4中断
P14 = ~P14; //取反P1.4指示
if((i & INTF_5) != 0) //P0.5中断
P15 = ~P15; //取反P1.5指示
if((i & INTF_6) != 0) //P0.6中断
P16 = ~P16; //取反P1.6指示
if((i & INTF_7) != 0) //P0.7中断
P17 = ~P17; //取反P1.7指示
// 函数: void P1INT_ISR(void) interrupt 38
// 描述: P1(P1.0~P1.7)中断处理函数.
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-5-20
// 备注:
void P1INT_ISR(void) interrupt 38 //P1.0~P1.7 IO中断处理代码
u8 i;
i = P1INTF; //读取中断标志
P1INTF &= ~i; //清除中断标志
if((i & INTF_0) != 0) //P1.0中断
P00 = ~P00; //取反P0.0指示
if((i & INTF_1) != 0) //P1.1中断
P01 = ~P01; //取反P0.1指示
if((i & INTF_2) != 0) //P1.2中断
P02 = ~P02; //取反P0.2指示
if((i & INTF_3) != 0) //P1.3中断
P03 = ~P03; //取反P0.3指示
if((i & INTF_4) != 0) //P1.4中断
P04 = ~P04; //取反P0.4指示
if((i & INTF_5) != 0) //P1.5中断
P05 = ~P05; //取反P0.5指示
if((i & INTF_6) != 0) //P1.6中断
P06 = ~P06; //取反P0.6指示
if((i & INTF_7) != 0) //P1.7中断
P07 = ~P07; //取反P0.7指示
// 函数: void P2INT_ISR(void) interrupt 39
// 描述: P2(P2.0~P2.7)中断处理函数.
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-5-20
// 备注:
void P2INT_ISR(void) interrupt 39 //P2.0~P2.7 IO中断处理代码
u8 i;
i = P2INTF; //读取中断标志
P2INTF &= ~i; //清除中断标志
if((i & INTF_0) != 0) //P2.0中断
P40 = ~P40; //取反P4.0指示
if((i & INTF_1) != 0) //P2.1中断
P41 = ~P41; //取反P4.1指示
if((i & INTF_2) != 0) //P2.2中断
P42 = ~P42; //取反P4.2指示
if((i & INTF_3) != 0) //P2.3中断
P43 = ~P43; //取反P4.3指示
if((i & INTF_4) != 0) //P2.4中断
P44 = ~P44; //取反P4.4指示
if((i & INTF_5) != 0) //P2.5中断
P45 = ~P45; //取反P4.5指示
if((i & INTF_6) != 0) //P2.6中断
P46 = ~P46; //取反P4.6指示
if((i & INTF_7) != 0) //P2.7中断
P47 = ~P47; //取反P4.7指示
// 函数: void P3INT_ISR(void) interrupt 40
// 描述: P3(P3.0~P3.7)中断处理函数.
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-5-20
// 备注:
void P3INT_ISR(void) interrupt 40 //P3.0~P3.7 IO中断处理代码
u8 i;
i = P3INTF; //读取中断标志
P3INTF &= ~i; //清除中断标志
if((i & INTF_0) != 0) //P3.0中断
if((i & INTF_1) != 0) //P3.1中断
if((i & INTF_2) != 0) //P3.2中断
if((i & INTF_3) != 0) //P3.3中断
if((i & INTF_4) != 0) //P3.4中断
if((i & INTF_5) != 0) //P3.5中断
if((i & INTF_6) != 0) //P3.6中断
if((i & INTF_7) != 0) //P3.7中断
// 函数: void P4INT_ISR(void) interrupt 41
// 描述: P4(P4.0~P4.7)中断处理函数.
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-5-20
// 备注:
void P4INT_ISR(void) interrupt 41 //P4.0~P4.7 IO中断处理代码
u8 i;
i = P4INTF; //读取中断标志
P4INTF &= ~i; //清除中断标志
if((i & INTF_0) != 0) //P4.0中断
P20 = ~P20; //取反P2.0指示
if((i & INTF_1) != 0) //P4.1中断
P21 = ~P21; //取反P2.1指示
if((i & INTF_2) != 0) //P4.2中断
P22 = ~P22; //取反P2.2指示
if((i & INTF_3) != 0) //P4.3中断
P23 = ~P23; //取反P2.3指示
if((i & INTF_4) != 0) //P4.4中断
P24 = ~P24; //取反P2.4指示
if((i & INTF_5) != 0) //P4.5中断
P25 = ~P25; //取反P2.5指示
if((i & INTF_6) != 0) //P4.6中断
P26 = ~P26; //取反P2.6指示
if((i & INTF_7) != 0) //P4.7中断
P27 = ~P27; //取反P2.7指示
// 函数: void P5INT_ISR(void) interrupt 42
// 描述: P5(P5.0~P5.4)中断处理函数.
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-5-20
// 备注:
void P5INT_ISR(void) interrupt 42 //P5.0~P5.4 IO中断处理代码
u8 i;
i = P5INTF; //读取中断标志
P5INTF &= ~i; //清除中断标志
if((i & INTF_0) != 0) //P5.0中断
if((i & INTF_1) != 0) //P5.1中断
if((i & INTF_2) != 0) //P5.2中断
if((i & INTF_3) != 0) //P5.3中断
if((i & INTF_4) != 0) //P5.4中断
if((i & INTF_5) != 0) //P5.5中断
// 函数: void P6INT_ISR(void) interrupt 43
// 描述: P6(P6.0~P6.7)中断处理函数.
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-5-20
// 备注:
void P6INT_ISR(void) interrupt 43 //P6.0~P6.7 IO中断处理代码
u8 i;
i = P6INTF; //读取中断标志
P6INTF &= ~i; //清除中断标志
if((i & INTF_0) != 0) //P6.0中断
P70 = ~P70; //取反P7.0指示
if((i & INTF_1) != 0) //P6.1中断
P71 = ~P71; //取反P7.1指示
if((i & INTF_2) != 0) //P6.2中断
P72 = ~P72; //取反P7.2指示
if((i & INTF_3) != 0) //P6.3中断
P73 = ~P73; //取反P7.3指示
if((i & INTF_4) != 0) //P6.4中断
P74 = ~P74; //取反P7.4指示
if((i & INTF_5) != 0) //P6.5中断
P75 = ~P75; //取反P7.5指示
if((i & INTF_6) != 0) //P6.6中断
P76 = ~P76; //取反P7.6指示
if((i & INTF_7) != 0) //P6.7中断
P77 = ~P77; //取反P7.7指示
// 函数: void P7INT_ISR(void) interrupt 44
// 描述: P0(P7.0~P7.7)中断处理函数.
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-5-20
// 备注:
void P7INT_ISR(void) interrupt 44 //P7.0~P7.7 IO中断处理代码
u8 i;
i = P7INTF; //读取中断标志
P7INTF &= ~i; //清除中断标志
if((i & INTF_0) != 0) //P7.0中断
P60 = ~P60; //取反P6.0指示
if((i & INTF_1) != 0) //P7.1中断
P61 = ~P61; //取反P6.1指示
if((i & INTF_2) != 0) //P7.2中断
P62 = ~P62; //取反P6.2指示
if((i & INTF_3) != 0) //P7.3中断
P63 = ~P63; //取反P6.3指示
if((i & INTF_4) != 0) //P7.4中断
P64 = ~P64; //取反P6.4指示
if((i & INTF_5) != 0) //P7.5中断
P65 = ~P65; //取反P6.5指示
if((i & INTF_6) != 0) //P7.6中断
P66 = ~P66; //取反P6.6指示
if((i & INTF_7) != 0) //P7.7中断
P67 = ~P67; //取反P6.7指示
