查看: 7025|回复: 8
SHT30读取温湿度从串口发送程序
发表于 2023-10-11 20:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序实现SHT30读取温湿度从串口发送的功能,分为直接赋值和printf两个版本,使用CRC校验,使用数据手册“4.6 测量结果的读出周期模式”功能,使用数据手册“4.5 周期测量命令数据采集方式”周期测量,通过读报头响应的ACK/NACK判断是否有测量数据,如无测量数据则I2C停止,I2C是始终轮询的,发送频率由SHT30的寄存器控制,无延时函数,注意:在最高mps设置时,传感器可能会发生自热。
单片机STC8G1K08A-8PIN,时钟频率11.0592MHz,UART1 9600bps 8N1,SHT30使用成品模块。
SHT30模块长这样:
模块原理图:
SHT30地址设置:ADDR=0
串口和printf的使用见此连接:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4598
附带部分中文数据手册,重要部分已翻译。
直接赋值版本:
/*----------------------------分割线----------------------------*/
#include <STC8G.H>
#include "define.h"
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#define                RXD                P30
#define                TXD                P31
#define                SCL                P32
#define                SDA                P33
#define                FOSC                        11059200UL
#define                BAUD                        9600UL
#define                BRT                                (0x10000-FOSC/BAUD/4)
#define                T_Buffer_Len        64        //Uart1发送缓存长度
#define                R_Buffer_Len        64        //Uart1接收缓存长度
bit I2C_Busy;
bit Tem_Sign;
unsigned char                RP;                                                        //Uart1接收指针
unsigned char                TP;                                                        //Uart1发送指针
unsigned char                Uart_Send_Lenth;                        //Uart1发送长度
unsigned char xdata        R_Buffer[R_Buffer_Len];                //Uart1接收缓存
unsigned char xdata        T_Buffer[T_Buffer_Len];                //Uart1发送缓存
unsigned char code        Hex_to_Ascii[16]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46};
signed long                        Tem,Hum;
/*----------------------------延时10us@STC-Y6@11.0592MHz----------------------------*/
void Delay_10us(void)
        unsigned char i;
        i=35;
        while(--i);
/*----------------------------延时x10us----------------------------*/
void Delay_x10us(unsigned char x)
        while(x--)
                Delay_10us();
///*----------------------------延时10ms@STC-Y6@11.0592MHz----------------------------*/
//void Delay_10ms(void)
//        unsigned char i,j;
//        _nop_();
//        _nop_();
//        i=144;
//        j=157;
//        do
//                while(--j);
//        }while(--i);
///*----------------------------延时x10ms----------------------------*/
//void Delay_x10ms(unsigned char x)
//        while(x--)
//                Delay_10ms();
void UART_Send(unsigned int x)
        TP=0;
        Uart_Send_Lenth=x;
        TI=1;
void I2C_Start(void)
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x81;
        while(I2C_Busy);
void I2C_SendData(unsigned char dat)
        I2CTXD=dat;
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x82;
        while(I2C_Busy);
void I2C_RecvACK(void)
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x83;
        while(I2C_Busy);
unsigned char I2C_RecvData(void)
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x84;
        while(I2C_Busy);
        return I2CRXD;
void I2C_SendACK(void)
        I2CMSST=0x00;
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x85;
        while(I2C_Busy);
void I2C_SendNAK(void)
        I2CMSST=0x01;
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x85;
        while(I2C_Busy);
void I2C_Stop(void)
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x86;
        while(I2C_Busy);
unsigned char CRC8(unsigned char *p,unsigned char num)
        unsigned char i,j;
        unsigned char crc=0xFF;
        for(j=0;j<num;j++)
                crc^=(p[j]);
                for(i=8;i>0;--i)
                        if(crc&0x80)
                                crc=(crc<<1)^0x31;
                                crc=(crc<<1);
        return crc;
bit SHT30_CRC(unsigned char *p,unsigned char num,unsigned char dat)
        unsigned char crc;
        crc=CRC8(p,num);
        if(crc!=dat)
                return 0;
        return 1;
bit SHT30_Read(void)
        bit ok;
        unsigned char temp_tem[3],temp_hum[3];
        I2C_Start();
        I2C_SendData(0x88);//写
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0xE0);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0x00);
        I2C_RecvACK();
        I2C_Stop();
        Delay_x10us(100);
        I2C_Start();
        I2C_SendData(0x89);//读
        I2C_RecvACK();
        ok=!(I2CMSST&MSACKI);
        if(ok)
                temp_tem[0]=I2C_RecvData();//温度高8位
                I2C_SendACK();
                temp_tem[1]=I2C_RecvData();//温度低8位
                I2C_SendACK();
                temp_tem[2]=I2C_RecvData();//温度CRC
                I2C_SendACK();
                temp_hum[0]=I2C_RecvData();//湿度高8位
                I2C_SendACK();
                temp_hum[1]=I2C_RecvData();//湿度低8位
                I2C_SendACK();
                temp_hum[2]=I2C_RecvData();//湿度CRC
                I2C_SendNAK();
        I2C_Stop();
        if(ok)
                if(SHT30_CRC(temp_tem,2,temp_tem[2]))
                        Tem=((unsigned long)temp_tem[0]<<8)|(unsigned long)temp_tem[1];
                        Tem=Tem*17500/0xFFFF-4500;
                        if(Tem<0)
                                Tem_Sign=1;
                                Tem=~Tem+1;
                                Tem_Sign=0;
                if(SHT30_CRC(temp_hum,2,temp_hum[2]))
                        Hum=((unsigned long)temp_hum[0]<<8)|(unsigned long)temp_hum[1];
                        Hum=Hum*10000/0xFFFF;
        return ok;
void SHT30_Init(void)
        I2C_Start();
        I2C_SendData(0x88);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0x30);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0xA2);
        I2C_RecvACK();
        I2C_Stop();
        Delay_x10us(100);
        I2C_Start();
        I2C_SendData(0x88);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0x21);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0x30);
        I2C_RecvACK();
        I2C_Stop();
        Delay_x10us(100);
void Init(void)
        P_SW2|=EAXFR;
        P3M0=0x00;
        P3M1=0x00;
        P5M0=0x00;
        P5M1=0x00;
        P3PU=0x0c;
        AUXR=0x40;                //设置定时器0时钟为12T模式,设置定时器1为1T模式,设置定时器1为波特率发生器
        TMOD=0x01;                //设置定时器0为16位不自动重装载模式,设置定时器1为16位自动重装载模式
        TL0=0x00;                //设置定时器0初始值(5ms)
        TH0=0xEE;                //设置定时器0初始值(5ms)
        TF0=0;                        //清除TF0中断标志位
        ET0=1;                        //启用定时器0中断
        SCON=0x50;                //设置UART1模式为8位数据可变波特率
        TL1=BRT;                //设置UART1波特率
    TH1=BRT>>8;                //设置UART1波特率
        TR1=1;                        //打开定时器1
        ES=1;                        //启用UART1中断
        I2CCFG=0xC6;        //345.6K@11.0592M
        I2CMSCR=EMSI;
        I2CMSST=0x00;
        EA=1;                        //启用总中断
        SHT30_Init();
        Init();
                if(SHT30_Read())
                        if(!Tem_Sign)
                                T_Buffer[0]='T';
                                T_Buffer[1]='=';
                                T_Buffer[2]=Hex_to_Ascii[Tem%10000/1000];
                                T_Buffer[3]=Hex_to_Ascii[Tem%1000/100];
                                T_Buffer[4]='.';
                                T_Buffer[5]=Hex_to_Ascii[Tem%100/10];
                                T_Buffer[6]=Hex_to_Ascii[Tem%10];
                                T_Buffer[7]='C';
                                T_Buffer[8]=' ';
                                T_Buffer[9]='H';
                                T_Buffer[10]='=';
                                T_Buffer[11]=Hex_to_Ascii[Hum%10000/1000];
                                T_Buffer[12]=Hex_to_Ascii[Hum%1000/100];
                                T_Buffer[13]='.';
                                T_Buffer[14]=Hex_to_Ascii[Hum%100/10];
                                T_Buffer[15]=Hex_to_Ascii[Hum%10];
                                T_Buffer[16]='%';
                                T_Buffer[17]=0x0d;
                                T_Buffer[18]=0x0a;
                                UART_Send(19);
                                T_Buffer[0]='T';
                                T_Buffer[1]='=';
                                T_Buffer[2]='-';
                                T_Buffer[3]=Hex_to_Ascii[Tem%10000/1000];
                                T_Buffer[4]=Hex_to_Ascii[Tem%1000/100];
                                T_Buffer[5]='.';
                                T_Buffer[6]=Hex_to_Ascii[Tem%100/10];
                                T_Buffer[7]=Hex_to_Ascii[Tem%10];
                                T_Buffer[8]='C';
                                T_Buffer[9]=' ';
                                T_Buffer[10]='H';
                                T_Buffer[11]='=';
                                T_Buffer[12]=Hex_to_Ascii[Hum%10000/1000];
                                T_Buffer[13]=Hex_to_Ascii[Hum%1000/100];
                                T_Buffer[14]='.';
                                T_Buffer[15]=Hex_to_Ascii[Hum%100/10];
                                T_Buffer[16]=Hex_to_Ascii[Hum%10];
                                T_Buffer[17]='%';
                                T_Buffer[18]=0x0d;
                                T_Buffer[19]=0x0a;
                                UART_Send(20);
void Uart_Start(void)
        TL0=0x00;
        TH0=0xEE;
        TR0=1;
void Uart_Stop(void)
        TR0=0;
        TL0=0x00;
        TH0=0xEE;
        RP=0;
        memset(R_Buffer,0x00,sizeof R_Buffer);
        Uart_Stop();
void Uart_Isr(void) interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                Uart_Start();
                R_Buffer[RP]=SBUF;
                if(RP==R_Buffer_Len-1)
                        Uart_Stop();
                else if(TR0)
                        RP++;
        if(TI)
                TI=0;
                if(Uart_Send_Lenth!=0)
                        SBUF=(T_Buffer[TP]);
                        TP++;
                if(TP==Uart_Send_Lenth)
                        TP=0;
                        Uart_Send_Lenth=0;
void I2C_Isr(void) interrupt 24
        _push_(P_SW2);
        P_SW2|=EAXFR;
        if(I2CMSST&MSIF)
                I2CMSST&=~MSIF;
                I2C_Busy=0;
        _pop_(P_SW2);
printf版本:
#include <STC8G.H>
#include "define.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#define                RXD                P30
#define                TXD                P31
#define                SCL                P32
#define                SDA                P33
#define                BAUD                9600UL
bit I2C_Busy;
unsigned char Temp[6];
float Tem,Hum;
        unsigned char i;
        i=35;
        while(--i);
        while(x--)
                Delay_10us();
//        _nop_();
//        _nop_();
//        i=144;
//        j=157;
//        do
//                while(--j);
//        }while(--i);
//        while(x--)
//                Delay_10ms();
        TP=0;
        Uart_Send_Lenth=x;
        TI=1;
void Uart_Printf(unsigned char *v,...)
        va_list ap;
        va_start(ap,v);
        UART_Send(vsprintf(T_Buffer,v,ap));
        va_end(ap);
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x81;
        while(I2C_Busy);
        I2CTXD=dat;
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x82;
        while(I2C_Busy);
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x83;
        while(I2C_Busy);
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x84;
        while(I2C_Busy);
        return I2CRXD;
        I2CMSST=0x00;
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x85;
        while(I2C_Busy);
        I2CMSST=0x01;
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x85;
        while(I2C_Busy);
void I2C_Stop(void)
        I2C_Busy=1;
        I2CMSCR=0x86;
        while(I2C_Busy);
        unsigned char i,j;
        for(j=0;j<num;j++)
                crc^=(p[j]);
                for(i=8;i>0;--i)
                        if(crc&0x80)
                                crc=(crc<<1)^0x31;
                                crc=(crc<<1);
        return crc;
        unsigned char crc;
        crc=CRC8(p,num);
        if(crc!=dat)
                return 0;
        return 1;
bit SHT30_Read(unsigned char *p,unsigned char i)
        bit x;
        I2C_Start();
        I2C_SendData(0x88);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0xE0);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0x00);
        I2C_RecvACK();
        I2C_Stop();
        Delay_x10us(100);
        I2C_Start();
        I2C_SendData(0x89);
        I2C_RecvACK();
        x=!(I2CMSST&MSACKI);
        if(x)
                do
                        *p=I2C_RecvData();
                        p++;
                        if(i!=1)
                                I2C_SendACK();
                while(--i);
                I2C_SendNAK();
        I2C_Stop();
        return x;
bit SHT30_Calc(void)
        bit x;
        unsigned char i;
        unsigned char temp[3];
        unsigned int tem,hum;
        x=SHT30_Read(Temp,6);
        if(x)
                for(i=0;i<3;i++)
                        temp=Temp;
                if(SHT30_CRC(temp,2,temp[2]))
                        tem=((temp[0]<<8)|temp[1]);
                        Tem=(175.0F*(float)tem/65535.0F-45.0F);//Tem=-45+175*tem/(2^16-1)
                for(i=0;i<3;i++)
                        temp=Temp[i+3];
                        hum=((temp[0]<<8)|temp[1]);
                        Hum=(100.0F*(float)hum/65535.0F);//Hum=hum*100/(2^16-1)
        return x;
        I2C_Start();
        I2C_SendData(0x88);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0x30);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0xA2);
        I2C_RecvACK();
        I2C_Stop();
        Delay_x10us(100);
        I2C_Start();
        I2C_SendData(0x88);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0x21);
        I2C_RecvACK();
        I2C_SendData(0x30);
        I2C_RecvACK();
        I2C_Stop();
        Delay_x10us(100);
void Init(void)
        P_SW2|=EAXFR;
        P3M0=0x00;
        P3M1=0x00;
        P5M0=0x00;
        P5M1=0x00;
        P3PU=0x0c;
        TF0=0;                        //清除TF0中断标志位
        ET0=1;                        //启用定时器0中断
        TR1=1;                        //打开定时器1
        ES=1;                        //启用UART1中断
        I2CMSCR=EMSI;
        I2CMSST=0x00;
        EA=1;                        //启用总中断
        SHT30_Init();
        Init();
                if(SHT30_Calc())
                        Uart_Printf("T=%2.2f℃ H=%2.2f%%\r\n",Tem,Hum);
        TL0=0x00;
        TH0=0xEE;
        TR0=1;
        TR0=0;
        TL0=0x00;
        TH0=0xEE;
        RP=0;
        Uart_Stop();
        if(RI)
                RI=0;
                Uart_Start();
                R_Buffer[RP]=SBUF;
                        Uart_Stop();
                else if(TR0)
                        RP++;
        if(TI)
                TI=0;
                        TP++;
                        TP=0;
                        Uart_Send_Lenth=0;
        _push_(P_SW2);
        P_SW2|=EAXFR;
        if(I2CMSST&MSIF)
                I2CMSST&=~MSIF;
                I2C_Busy=0;
        _pop_(P_SW2);
完整工程见附件:
SHT30.zip
2.82 MB, 下载次数: 490
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2024-5-12 10:06:20 | 显示全部楼层
有没有stc32驱动sht30的程序????
[attachimg]43769[/attachimg] SHT30温湿度传感器, 硬件I2C接口, STC驱动教程系列 - SPI/I2S/I2C,DMA支持的3组SPI和I2C,一线制温湿度传感器 国芯技术交流网站 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com  详情 回复 发表于 2024-5-12 10:33
发表于 2024-5-12 10:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-12 11:39:17 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-5-12 10:33
SHT30温湿度传感器, 硬件I2C接口, STC驱动教程系列 - SPI/I2S/I2C,DMA支持的3组SPI和I2C,一线制温湿 ...
这个程序能直接搬到sht30上面吗,毕竟一个是国产一个是进口芯片
发表于 2024-6-5 16:00:04 | 显示全部楼层
可以的,这两个芯片完全一样,但是经过我试验,楼主的程序有点疑问,看我25楼的跟贴。
发表于 2024-6-5 22:27:46 | 显示全部楼层
karl*** 发表于 2024-6-5 16:00
可以的,这两个芯片完全一样,但是经过我试验,楼主的程序有点疑问,看我25楼的跟贴。 ...
在哪看你的跟帖???
发表于 2024-6-5 22:42:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-21 10:59:11 | 显示全部楼层
你对楼主程序的疑问是不是变量类型为signed long,做正负判断会出错?我觉得用signed int比较好
发表于 2025-2-28 15:15:48 | 显示全部楼层
这是硬件的I2C,
#define                SCL                P32
#define                SDA                P33
定义是多余的,况且IIC两条线不在P32P33上,会给读的人产生误解。包括RXDTXD的定义也是多余的。
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.085818 second(s), 86 queries .
