楼主: 神农鼎
2023年电赛申领奖金,奖金已发放; 2025年,一等奖2万@AI8051U
 火 [复制链接]
24
STC
发表于 2023-10-13 11:49:03 | 显示全部楼层
西安建筑科技大学(队伍编号1810E)--获得全国大学生电子设计竞赛2023,本科组二等奖
===【E】题:   运动目标控制与自动追踪系统,STC32G12K128作为唯一主控MCU实现
按规定二等奖奖金人民币伍仟元@STC32G12K128
===2023/12/13审核通过 !
为确保奖金发放评审的公平公正,经广大老师推荐,委托第三方资深团队组织评审,点评如下:
按照程序框图可以看出STC32G为该作品中的唯一控制芯片,但其他内容(包括提交程序)与其他同校队伍1811E一致,并且其提交的材料内容混乱,包含太多训练内容。
结合STC评审:整个系统中STC32G12K128确实是唯一主控并且完成了作为唯一主控的任务。
结论: 建议颁发二等奖全额奖金,人民币5000元 , 以资鼓励!
================================以下是获奖团队文件描述和相关资料================================
获奖证书: 获奖证书-队伍编号1810E.jpg
视频演示:
2023年全国大学生电子设计竞赛使用STC32G12K128为主控芯片-本科组
    本作品为两台步进电机云台组成的系统,系统包括模拟目标运动的红色的光斑位置控制系统和指示自动追踪的绿色光斑位置控制系统。根据任务要求设计了两类不同系统,包括搭载光电门和编码器的红色光斑位置控制系统以及搭载相机的绿色光斑位置控制系统。
    控制系统使用 STC32G12K128 主控制器,K210 模块进行机器视觉处理,完成对屏幕位置的识别及光斑追踪。云台方向控制采用了 MPU6050 进行姿态解算,利用模糊算法控制云台旋转过程中的方向控制。并用连续声光进行提示。机械结构采用上下步进电机实现全方位控制,编码器控制实时位置,光电门实现复位功能,摄像头捕捉运动光斑。经过多次测试,本作品可以完成各项任务。
结合经验修改部分电路图如下:
       步进电动机能将外来输入的驱动脉冲信号转变成电机转子相应的角位移,一个脉冲信号驱动一个对应的角位移,这就是电机的一步。假如步进电机接收符合要求的连续驱动脉冲则步进电机将会连续的转动,步进电机的驱动脉冲频率越大其转速越快,频率越小其转速慢。改变电机驱动的脉冲频率可以直接改变电机的转动速度,如果给多台电机输入同一种驱动脉冲那么可以使这些电机同步运行与停止。步进电机的最大优点是:电机每转一周都有固定的步数,在不转动失步的前提下,步距误差不会长期的产生积累效应。如上优点完全使它适于在数字控制的开环系统中当做伺服元件来用即使整个系统大大的简化又可保证运行可靠。
       在电路设计中,我们使用主控制器STC32G12K128完成运动目标控制与自动追踪。STC32G12K128采用32位8051架构,该架构和外设接口相对简单,具有高速、低功耗、超强抗干扰特性,对于制作步进电机云台性能足够,且价格较便宜,使用起来还是很香的。我们的系统由电源模块、驱动模块、稳压模块、OLED显示模块、光电门模块和图像识别模块组成,机械结构采用上下步进电机实现全方位控制,编码器控制实时位置,光电门实现复位功能,摄像头捕捉运动光斑。系统结构框图如下。
       考虑到激光笔的复位功能,需要将激光笔安装在距地面30cm处,为节省打印时间,我们使用钢条进行加高,底部使用面积较大的亚克力板增加地盘稳定程度。比较不足的就是我们没有在比赛的时候使用垫板确定好位置,导致每次摆放的位置不一样都要重新调参,测评的时候也因此失分,一二号机下图。
我们的系统软件设计采取了顺序控制的设计方法,根据每个任务的需要完成的步骤,按步设计相应函数,完成控制任务。首先对各个外设进行初始化,保证其能够完成相应任务,之后图像处理模块采集和处理,根据编码器进入不同的程序,完成控制任务,软件流程图如下。
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4068
QQ : 1347154513
STC
发表于 2023-10-13 11:49:47 | 显示全部楼层
西安建筑科技大学 -2023电赛【E】题--运动目标控制和自动追踪系统(队伍编号1810E),国二,软件开源
1810E程序.rar (1.08 MB, 下载次数: 489)
        System_init();  //系统初始化
        PIT_init_ms(0,1);                //用户任务定时器1ms
          PIT_init_us(1,400);                //步进电机脉冲专用定时器
        OLED_Init();
        Motors_Init();  //电机使能
        GPIO_init_pin(13,1);
        LASER=0;
        EA = 1;  //允许所有中断
        ET0=0;
        Delay_X_mS(200);
//        Motors_Home(Y_axis,0,100);        //电机复位
//        Motors_Home(X_axis,0,100);
//        motor_go(2230,-102,40);  //从复位位置返回到设定X,Y中点
//        while(motor_busy);
//        Delay_X_mS(10);
        Set_motor_origin(X_axis);
        Set_motor_origin(Y_axis);
        LASER=1;
        OLED_ShowChar(0,6,'a',16);
        while(P32);
//        Motors_Stop(X_axis);
//        Motors_Stop(Y_axis);
        ET0=1;
                        LED=!LED;
                        Laser_go(0,-250,5);                        //位置调试
                        while(motor_busy);
                        Delay_X_mS(100);
                        Laser_go(-250,-250,5);
                        while(motor_busy);
                        Delay_X_mS(100);
                        Laser_go(-250,250,5);
                        while(motor_busy);
                        Delay_X_mS(100);
                        Laser_go(250,250,5);
                        while(motor_busy);
                        Laser_go(250,-250,5);
                        while(motor_busy);
                        Delay_X_mS(100);
//                        Laser_go(40,55,5);
//                        Delay_X_mS(100);
//                        Laser_go(-240,55,5);
//                        Delay_X_mS(100);
//                        Laser_go(-240,250,5);
//                        Delay_X_mS(100);
//                        Laser_go(40,250,5);
//                        Delay_X_mS(100);
void Task1(void) //任务1,电机失能,回原点
        LASER=1;
void Task2(void) //任务2,走500mm方框
        LASER=0;
        Task_flag=1;
                Laser_go(-250,-250,10);
                while(motor_busy && Task_flag);
                LASER=1;
                Delay_X_mS(50);
                Laser_go(-250,250,10);
                Delay_X_mS(50);
                Laser_go(250,250,10);
                Delay_X_mS(50);
                Laser_go(250,-250,10);
                Delay_X_mS(50);
        Task_flag=0;
void Task3(void) //任务3,走A4纸边框
        LASER=0;
        Task_flag=1;
        Laser_go(39,47,10);
        LASER=1;
        Delay_X_mS(50);
        Laser_go(-245,47,10);
        Delay_X_mS(50);
        Laser_go(-242,242,10);
        Delay_X_mS(50);
        Laser_go(39,245,10);
        Delay_X_mS(50);
        Laser_go(39,47,10);
        Task_flag=0;
void Set_motor_origin(unsigned char Chs)        //电机位置初始化函数
        switch(Chs)
                case X_axis:
                        Motors_Current[X_axis] = 0;
                        Motors_target[X_axis] = 0;
                        Motors_target_old[X_axis]=0;
                        X_MOTOR_OFFSET = Get_magnetic_pos(X_axis);  //记录当前磁编码器值
                }break;
                case Y_axis:
                        Motors_Current[Y_axis] = 0;
                        Motors_target[Y_axis] = 0;
                        Motors_target_old[Y_axis]=0;
                        Y_MOTOR_OFFSET = Get_magnetic_pos(Y_axis);   //记录当前磁编码器值
                }break;
void Motors_Init(void)        //步进电机电机初始化函数
        GPIO_init_8pin(2,1);
        P23=1;  //步进电机细分设置
        P27=1;
        Motors_Current[X_axis] = 0;  //每轴绝对位置清0
        X_Current =0.0;    //每轴实际位置清0
        Y_Current =0.0;
        Motors_Start(X_axis);  //电机使能
        Motors_Start(Y_axis);
代码.rar
1.1 KB, 下载次数: 415
摄像头识别源代码.rar
3.6 KB, 下载次数: 439
QQ : 1347154513
STC
发表于 2023-10-13 11:50:31 | 显示全部楼层
西安建筑科技大学 -2023电赛【E】题--运动目标控制和自动追踪系统(队伍编号1810E),国二,硬件开源
巩固模电知识,提前备战综合测评
使用面包板方波、三角波、矩形波信号发生电路
学习嘉立创eda电路图绘制,布线打板
tps5450稳压布线
stc32开发板绘制
上电正常
stc32开发板焊接,驱动稳压焊接
stc32控制的搭建小车
舵机云台搭建
2023年4月红外寻迹小车调试成功,第一次使用stc32完成控制
2023年5月成功完成2021年国赛G题送药小车
截图202310231052076014.jpg 截图202310231052161734.jpg 截图202310231052283106.jpg 截图202310231052365618.jpg
基于送药小车的完成情况看,PID控制稍有欠缺,所以使用往年省赛题目(滚轴控制系统)练习
QQ : 1347154513
发表于 2023-10-23 09:31:37 | 显示全部楼层
中山大学===获得2023年全国大学生电子设计竞赛,本科组二等奖
E题:运动目标控制与自动追踪系统, STC32G12K128作为唯一主控MCU实现
按规定二等奖奖金人民币5000元@STC32G12K128
===2023/12/13审核 通过!
通过作品照片以及描述可知使用了STC32G作为主控芯片,且接收来着视觉模块发出的激光位置信息,
由STC32G实现位置闭环计算以及激光云台控制,程序中也能找到关于位置计算的代码部分,
可以认为是唯一主控芯片。
结论:建议颁发二等奖全额奖金,人民币5000元,以资鼓励!
中山大学2023年电赛E题二等奖获奖证书如下:
中山大学2023年电赛E题二等奖获奖视频如下:
这次国赛 为了打造亮点,全部方案都选择国产、性价比高的,同时用了STC32屠龙刀、SSD202D、ESP32这三个芯片。SSD202D移植OPENCV做图像处理,STC32控制舵机,ESP32做激光点识别。
硬件部分:
①硬件总体方案:
(1)红色激光器:由STC32G12K128作为主控芯片,通过串口连接SSD202D移植Opencv负责图像处理,最终通过STC32高级PWM做两轴舵机云台控制。
(2)绿色激光器:STC32G12K128作为主控芯片,连接ESP32芯片驱动OV2640进行图像处理,最终通过STC32高级PWM做两轴舵机云台控制。
②硬件原理图:
(1)红色激光器:
(2)绿色激光器:
www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC8H.pdf
www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC32G.pdf
http://www.stcmcudata.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.92H.zip
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4153
原理图.pdf
164.67 KB, 下载次数: 391
发表于 2023-10-23 09:40:06 | 显示全部楼层
软件部分介绍
①简易UART协议
由于STC32与另外两个外设芯片之间通过UART通信,为了设计方便,定义一种简单的UART通信协议:
②红色激光部分,STC32与图像识别模块的通信指令表:
(1)STC32发送给图像识别模块
动作
指令
数据
自动五点校准
0x01
五个字节,第一个字节表示目前进行到第几个点(0为第一个点),第二个到第五个字节为一个坐标,表示当前校准位置在屏幕坐标系下的坐标。(浮点值乘以一千倍取整,高位在前,例:(0.25,0.2)表示为[0,250,0,200]))
进行矩形检测,并请求获取A4靶标的四个顶点图像坐标
0x02
无
(2)图像识别模块发送给STC32
动作
指令
数据
返回校准结果的透视矩阵
0x01
透视矩阵的9个浮点数。(浮点值乘以一千倍取整,高位在前,例:(0.25,0.2)表示为[0,250,0,200]))
返回矩形顶点在图像中的坐标
0x02
四个坐标(每个数值用两个字节,高位在前)
③坐标处理算法
(1)寻找PWM占空比与屏幕坐标的关系
通过简单几何建模,使得红色激光点可以停留在屏幕上任意指定的坐标位置,从而实现回原点、绕着屏幕边框走的要求。简单几何建模,确定舵机角度值与激光点在屏幕上的坐标值的一一对应关系:
(2)透视变换,确定图像坐标系与屏幕坐标系的转换关系:
透视变换矩阵表达:
其中,参数ω和a33等于 1,通过透视变换后得到屏幕坐标下x,y。
④红色激光器部分工作流程与实现方法:
(1)用户按下与STC32连接的[回原点按键,STC32立刻调整PWM占空比,使得云台带动激光点落在屏幕正中央。(此时的占空比为提前手动测量并保存的定值,由于红色激光部分与屏幕之间的位置关系固定,因此可以这么做)。
(2)用户按下与STC32连接的[校准按键,STC32立即进入校准模式,动作如下:
1、STC32通过调整PWM占空比,使得云台带动激光点落在(-0.2,0.45)坐标,并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准命令,附带参数为:当前校准第1个点,坐标为(-0.2,0.45)
2、STC32通过调整PWM占空比,使得云台带动激光点落在(0.2,0.45)坐标,并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准命令,附带参数为:当前校准第2个点,坐标为(0.2,0.45)
3、STC32通过调整PWM占空比,使得云台带动激光点落在(0.2,0.05)坐标,并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准命令,附带参数为:当前校准第3个点,坐标为(0.2,0.05)
4、STC32通过调整PWM占空比,使得云台带动激光点落在(-0.2,0.05)坐标,并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准命令,附带参数为:当前校准第4个点,坐标为(-0.2,0.05)
5、STC32通过调整PWM占空比,使得云台带动激光点落在(-0.01,0.25)坐标,并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准命令,附带参数为:当前校准第5个点,坐标为(-0.01,0.25)
6、图像处理模块自发计算透视矩阵M[3*3],并通过UART向STC32发送。STC32接收后将其储存。
(3)用户按下与STC32连接的[绕屏运行按键,STC32立刻调整PWM占空比,使得云台带动激光点绕着屏幕边框运动。由于红色激光部分与屏幕之间的位置关系固定,只需提前手动测量并储存屏幕边框四个点的坐标,即可通过简单插值让激光点绕着屏幕边框运动。
(4)用户按下与STC32连接的[绕靶标运行按键,STC32通过UART向图像处理模块发送[进行矩形检测,并请求获取A4靶标的四个顶点图像坐标命令,图像处理模块识别矩形并通过UART向STC32发送[返回矩形顶点在图像中的坐标命令,附带参数为:四个顶点在摄像头视角下的坐标值。STC32接收到之后,将坐标值与透视矩阵进行矩阵乘法运算,得到A4靶标的四个顶点在屏幕坐标系下的坐标,并立刻调整PWM占空比,使得云台带动激光点绕着A4靶标边框运动。
⑤图像识别模块发送给STC32的UART指令
动作
指令
数据
红激光坐标
0x01
坐标(每个数值用两个字节,高位在前)
绿激光坐标
0x02
坐标(每个数值用两个字节,高位在前)
⑤绿色激光器部分工作流程与实现方法:
用户按下与STC32连接的[开始按键,STC32立刻进入[寻找模式,调整PWM占空比,使得云台带动绿色激光点快速在屏幕上扫描运动。图像识别模块不停地检测摄像头画面中的红色、绿色激光点并且将其坐标值通过UART向STC32汇报。一旦STC32发现画面中出现了红色激光点,则立刻转入[跟踪模式,此时STC32会通过PID算法调整PWM占空比,使得绿色激光器跟随红色激光器;同时,STC32控制有源蜂鸣器发声,控制LED亮起,做到声光提示。
发表于 2023-10-23 09:57:32 | 显示全部楼层
源代码如下:
#include "STC32G.h"  //包含此头文件后,不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "usb.h"     //USB调试及复位所需头文件
#define MAIN_Fosc       35000000L   //定义主时钟
#define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 100))       //Timer 0 中断频率, 50次/秒
#define PWM5_1      0x00        //P2.0
#define PWM6_1      0x00        //P2.1
#define ENO5P       0x01
#define ENO6P       0x04
#define PWM_PERIOD  20000    //设置周期值
/***************************** 本地变量声明 **********************************/
struct pointI{
        int x;
        int y;
struct pointF{
        float x;
        float y;
struct pointI rad2pwm(struct pointF rad);
struct pointF cor2rad(struct pointF cor);
void move(float x,float y);
void walk_panel(void);
void walk_home(void);
void walk_A4_ai(void);
struct pointF cvt_point(struct pointI src);
void corr(void);
float M[9]={0};//透视变换矩阵
u16 PWM5_Duty;
u16 PWM6_Duty;
bit PWM5_Flag;
bit PWM6_Flag;
void UpdatePwm(u16 pwm5,u16 pwm6);
#define Baudrate1   (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART1_BUF_LENGTH    128
u8  TX1_Cnt;
u8  RX1_Cnt;
bit B_TX1_Busy;
u8  RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];
/*************  UART函数 **************/
void UART1_config(u8 brt);
void PrintString1(u8 *puts);
//=============串口单字节发送函数======================================
void sendByte(u8 dat)
        SBUF = dat;
        B_TX1_Busy = 1;
        while(B_TX1_Busy);
//=============串口单字节序列发送函数======================================
void sendByteArray(u8* dat,u8 len)
        int i;
        for(i=0;i<len;i++)
                sendByte(dat);
//=============串口命令发送函数======================================
void send(u8 cmd,u8 len,u8* dat)
        char head[4]={0};
        head[0]=cmd;
        head[1]=len/256/256;
        head[2]=len/256%256;
        head[3]=len%256;
        sendByteArray(head,4);
  sendByteArray(dat,len);
//=================串口时钟配置函数============================================
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;
    T2R = 1;                //Timer run enable
//==================串口配置=============================================
    if(brt == 2)
        S1BRT = 1;        //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
        TR1 = 0;
        S1BRT = 0;                //S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;                //Timer1 set As Timer
        T1x12 = 1;                //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;
        TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
        TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
        ET1 = 0;
        TR1 = 1;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//  PS  = 1;
    ES  = 1;
    REN = 1;
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x40;
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
void UART1_rec_p2(u8 cmd,u8*dat,u8 len);
//=============串口命令接收处理函数======================================
void UART1_rec_p1(char* dat,int len)
    static char* ctrl_data[50]={0};//接收的数据,声明被放在很前面,为了实现注册时无需复制
    static unsigned char ctrl_cmd=0;//接收的命令
                static unsigned char ctrl_sta=0;  //目前状态,0为命令,1,2,3 为长度的高位到低位,4为数据
                static u8 data_total_len=0,data_now_len=0;
                int i,j;
    for(i=0;i<len;i++)
        if(ctrl_sta==0)
            ctrl_cmd=dat;
            data_total_len=0;
            ctrl_sta++;
        else if(ctrl_sta==4)
            if((len-i)<(data_total_len-data_now_len))
                for(j=i;j<len;j++)
                    ctrl_data[data_now_len+j-i]=dat[j];
                data_now_len+=(len-i);
                return;
                for(j=data_now_len;j<data_total_len;j++)
                    ctrl_data[j]=dat[j-data_now_len+i];
                i+=(data_total_len-data_now_len);
                //收到指令+数据!
                UART1_rec_p2(ctrl_cmd,ctrl_data,data_total_len);
                ctrl_sta=0;
            data_total_len*=256;
            data_total_len+=dat;
            ctrl_sta++;
            if(ctrl_sta==4)
                data_now_len=0;
                if(data_total_len==0)
                    ctrl_sta=0;
                    //收到指令!
//=============串口命令处理函数======================================
        int i;
        if(cmd==0x01)//保存透视矩阵
                for(i=0;i<9;i++)
                        M=dat;
        else if(cmd==0x02)//绕着A4矩形走
    float x[4]={0};
    float y[4]={0};
                struct pointF in;
                struct pointF out;
                int i;
                int cnt=0;
    for(i=0;i<4;i++)
        x=dat[4*i]*256+dat[4*i+1];
        y=dat[4*i+2]*256+dat[4*i+3];
                          in.x=x;
                          in.y=y;
        cnt++;
        if(cnt<200)
            move((200-(cnt-0))*x[0]/200+(cnt-0)*x[1]/200,(200-(cnt-0))*y[0]/200+(cnt-0)*y[1]/200);
        else if(cnt<400)
            move((200-(cnt-200))*x[1]/200+(cnt-200)*x[2]/200,(200-(cnt-200))*y[1]/200+(cnt-200)*y[2]/200);
        else if(cnt<600)
            move((200-(cnt-400))*x[2]/200+(cnt-400)*x[3]/200,(200-(cnt-400))*y[2]/200+(cnt-400)*y[3]/200);
        else if(cnt<800)
            move((200-(cnt-600))*x[3]/200+(cnt-600)*x[0]/200,(200-(cnt-600))*y[3]/200+(cnt-600)*y[0]/200);
            break;
        usleep(25000);
        u8 dat;
        u16 d1=0,d2=0;
        u8 sum;
        int i;
    if(RI)
                        dat=SBUF;
                        UART1_rec_p1(&dat,1);
                        RI = 0;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
void Delay10ms()                //@35MHz
        unsigned char data i, j, k;
        i = 10;
        j = 85;
        k = 113;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
/******************************** 设置激光点位置函数 ************************************/
        struct pointF p;
        struct pointF rad;
        struct pointI pwm;
        p.x=x;
        p.y=y;
        rad= cor2rad(p);
        pwm=rad2pwm(rad);
    float phi,theta;
    float x=cor.x,y=cor.y;
          struct pointF res;
    phi=atan(x);
    theta=atan(y/(sqrt(x*x+1)) );
    res.x=phi;
    res.y=theta;
    return res;
    const float k_phi=605.102;
    const float k_theta=609.37;
    float phi=rad.x;
    float theta=rad.y;
          struct pointI res;
    int x,y;
    x=8832+k_phi*phi;
    y=8197-k_theta*theta;
    res.x=x;
    res.y=y;
    return res;
/******************************** 激光点绕屏幕边框运动函数 ************************************/
                static int cnt=0;
                const float x[]={-0.28,0.25,0.225,-0.28};
                const float y[]={0.52,0.525,0.03,0.025};
        if(cnt<200)
            if(cnt==0)
               Delay10ms();
        else if(cnt<400)
        else if(cnt<600)
        else if(cnt<800)
            break;
        Delay10ms();
        cnt++;
/******************************** 激光点回原点函数 ************************************/
    move(-0.01,0.25);
/******************************** 激光点A4靶标边框运动函数 ************************************/
        send(0x02,"",0);
/******************************** 透视变换函数 ************************************/
    int u = src.x;
    int v = src.y;
    struct pointF dst;
    dst.x= (M[0*3+0]*u+M[0*3+1]*v+M[0*3+2])/(M[2*3+0]*u+M[2*3+1]*v+M[2*3+2]);
    dst.y=(M[1*3+0]*u+M[1*3+1]*v+M[1*3+2])/(M[2*3+0]*u+M[2*3+1]*v+M[2*3+2]);
    return dst;
/******************************** 五点校准函数 ************************************/
void corr(void)
        int i;
        float pos[]={-0.2,0.45,0.2,0.45,0.2,0.05,-0.2,0.05};
        u8 dat[5]={0};
        for(i=0;i<5;i++)
                move(pos[2*i],pos[2*i+1]);
                dat[0]=i;
                dat[1]=(u16)(pos[2*i]*1000)/256;
                dat[2]=(u16)(pos[2*i]*1000)%256;
                dat[3]=(u16)(pos[2*i+1]*1000)/256;
                dat[4]=(u16)(pos[2*i+1]*1000)%256;
                send(0x01,dat,5);
/******************************** 主函数 ************************************/
        unsigned long i=0;
        unsigned long j=0;
        char a[20]="is xxxx,and xx\r\n";
        bit flag=0;
        int cntb;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    RSTFLAG |= 0x04;   //设置硬件复位后需要检测P3.2的状态选择运行区域,否则硬件复位后进入USB下载模式
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0xFF;   //设置为准双向口
    PWM5_Flag = 0;
    PWM6_Flag = 0;
    PWM5_Duty = 0;
    PWM6_Duty = 12680;
                PWMB_PSCRH=0x00;
                PWMB_PSCRL=0X23;//700div
    PWMB_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMB_CCER2 = 0x00;
    PWMB_CCMR1 = 0x60; //通道模式配置
    PWMB_CCMR2 = 0x60;
    PWMB_CCMR3 = 0x60;
    PWMB_CCMR4 = 0x60;
    PWMB_CCER1 = 0x33; //配置通道输出使能和极性
    PWMB_CCER2 = 0x33;
    PWMB_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
    PWMB_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
    PWMB_ENO = 0x00;
    PWMB_ENO |= ENO5P; //使能输出
    PWMB_ENO |= ENO6P; //使能输出
    PWMB_PS = 0x00;    //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMB_PS |= PWM5_1; //选择 PWM5_1 通道
    PWMB_PS |= PWM6_1; //选择 PWM6_1 通道
    PWMB_BRK = 0x80;   //使能主输出
    PWMB_CR1 |= 0x01;  //开始计时
    EUSB = 1;   //IE2相关的中断位操作使能后,需要重新设置EUSB
    EA = 1;     //打开总中断
                UART1_config(2);
                        PWM5_Duty=0;
                        PWM6_Duty=0;
  Delay10ms();
                        if(P35==0)//校准
                                Delay10ms();
                                if(P35==0)
                                        corr();
                                        while(!P35);
                        if(P34==0)//回原点
                                Delay10ms();
                                if(P34==0)
                                        walk_home();
                                        while(!P34);
                        if(P33==0)//绕屏走
                                Delay10ms();
                                if(P33==0)
                                        walk_panel();
                                        while(!P33);
                        if(P32==0)//绕靶走
                                Delay10ms();
                                if(P32==0)
                                        walk_A4_ai();
                                        while(!P32);
                if((pwm5!=PWM5_Duty) || (pwm6!=PWM6_Duty))
                PWM5_Duty=pwm5;
                PWM6_Duty=pwm6;
    PWMB_CCR5H = (u8)(PWM5_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR5L = (u8)(PWM5_Duty);
    PWMB_CCR6H = (u8)(PWM6_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR6L = (u8)(PWM6_Duty);
void delay_ms(u8 ms)
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);   //6T per loop
    }while(--ms);
源代码.zip
269.3 KB, 下载次数: 434
发表于 2023-10-25 11:25:24 | 显示全部楼层
电赛本科国一
共有6 支队伍使用STC32G12K128为主控芯片获得,分别是:
华北理工大学,  获得了本科E题国一:
按规定一等奖奖金人民币2万元@STC32G12K128
===该校有 STC 联合实验室,并且是正式挂牌,该校在学习STC15F2K60S2系列
浙江科技学院,  获得了本科E题国一:
E题:     运动目标控制与自动追踪系统, STC32G12K128完成了 2/3 的工作量
E题要求:设计制作一个运动目标控制与自动追踪系统
===奖金人民币 13333元; 该校有 STC 联合实验室,并且是正式挂牌
===STC大学计划该校服务人员强烈建议,将 奖金提升到 RMB15000
中国计量大学 , 获得了本科E题国一:
E 题: 运动目标控制与自动追踪系统@STC32G12K128, STC32完成了 1/3 的控制功能
===奖金人民币 6667元;===STC大学计划该校服务人员建议,虽然实验室未挂牌
        但该校都在学习 STC89C52RC/STC12C5A60S2
===STC大学计划该校服务人员强烈建议将 奖金提升到 RMB8000元
        在内部评比中,不挂牌还是吃亏啊,人都是讲感情好面子的
哈尔滨理工大学  获得了本科E题国一:
E题:运动目标控制与自动追踪系统@STC32位8051, STC32完成了 1/3 的控制功能
===奖金人民币 6667元; 该校有 STC 联合实验室,并且是正式挂牌
        该校在学习STC15F2K60S2系列
===STC大学计划该校服务人员强烈建议将 奖金提升到 RMB10000元
        鼓励高校 STC实验室还是正式挂牌,树立国产STC光辉形象
        虽然 《单片机原理及应用》都是从STC入门,谁都跑不掉,还是鼓励挂牌
北方民族大学,  获得本科G题国一:
【G】题:空地协同智能消防系统@STC32位8051, STC32完成了 1/3 的控制功能
        该校都在学习 STC89C52RC/STC15F2K60S2系列,后续会升级到STC32位8051
===STC大学计划该校服务人员强烈建议将 奖金提升到 RMB10000元,要比不挂牌的高
        鼓励高校 STC 实验室还是正式挂牌,树立国产STC光辉形象
电赛专科国一 @STC32
杭州科技职业技术学院,获得大专J题国一:
J题:线路故障自动检测系统@STC32G12K128实现,STC是唯一主控MCU,奖金人民币2万
J题要求:设计一套线路故障自动检测装置,能判定并显示线路中故障位置和类型
杭州科技职业技术学院2023年全国大学生电子设计竞赛使用STC32位8051为主控芯片
===该校全校都在学习 STC89C52RC,集训队都在用 STC32G12K128培训
        STC实验室 挂牌协议已签,STC 会全力支持 32位8051实验箱
电赛专科国一 @STC8H
专科国一共有 1支队伍使用STC8H8K64U为主控芯片获得,是:
南通职业大学,获得大专K题国一:
K题: 辨音识键奏乐系统, STC8H8K64U作为唯一主控MCU实现
按规定一等奖奖金人民币1万@STC8H8K64U,其实用32位8051,奖金就是2万元了
===按规定一等奖奖金人民币2万@STC32G12K128,这个吃亏了
===该校全校都在学习 STC15F2K60S2系列,已在转到 STC32位8051赛道
        STC实验室 协议已签,STC 会全力支持 32位8051实验箱
电赛本科国二共有 7 支队伍使用STC32G12K128为主控芯片获得,分别是:
中山大学本科组E题国二:
===该校有 STC 联合实验室
鲁东大学本科E题国二:
鲁东大学航空队===获得2023年全国大学生电子设计竞赛,本科组二等奖
E题:运动目标控制与自动追踪系统,STC32G12K128作为唯一主控MCU实现
按规定二等奖奖金人民币5000@STC32G12K128
===该校在学习STC12C5A60S2系列
河南科技大学本科G题国二:
G题:空地协同智能消防系统,STC32G12K128作为唯一主控MCU实现
===该校有 STC 联合实验室,并且是正式挂牌,该校在学习IAP15W4K58S4系列
西安建筑科技大学两支队伍本科E题国二:
1,西安建筑科技大学(队伍编号1811E)--获得2023年全国大学生电子设计竞赛,本科组二等奖
2,西安建筑科技大学(队伍编号1810E)--获得全国大学生电子设计竞赛2023,本科组二等奖
===该校在学习STC32G12K128系列
嘉兴学院,获得本科E题国二 :
E题:运动目标控制与自动追踪系统@STC32G12K128,二等奖奖金人民币5000
===两个云台使用的主控芯片均为STC32G12K128
===该校有 STC 联合实验室,并且是正式挂牌,该校在学习IAP15W4K58S4系列和STC32G12K128系列
重庆交通大学本科E题国二:
E题:运动目标控制与自动追踪系统@STC32G12K128,STC32完成了 1/3 的控制功能
===奖金人民币 1667元;
===STC大学计划该校服务人员强烈建议:
        该校都在学习 STC89C52RC,比赛核心团队培训用的是 STC8H8K64U, STC32G12K128
        因为全校比赛精英团队都是紧密跟踪支持STC最新发展方向 !
        强烈建议将奖金提升到RMB4000,引导全国紧密跟踪学习STC最新技术
获奖队伍资料链接:
国一共有6 支队伍使用STC32G12K128为主控芯片获得,分别是:
华北理工大学,  获得了本科E题国一:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=30987
浙江科技学院,  获得了本科E题国一:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=30745
中国计量大学,  获得了本科E题国一:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=30937
哈尔滨理工大学  获得了本科E题国一
:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=30968
北方民族大学,  获得了本科G题国一
:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=30996
杭州科技职业技术学院,获得大专J题国一
:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=31059
南通职业大学,获得大专K题国一
:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=31107
中山大学本科组E题国二
:https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=4560&pid=32067
鲁东大学本科E题国二
:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=31182
河南科技大学本科G题国二
:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=31185
西安建筑科技大学两支队伍本科E题国二
:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=31196
                                                           https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=31202
嘉兴学院,获得本科E题国二
:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=31124
重庆交通大学本科E题国二:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4560&pid=31176
比赛视频合集:
南通职业大学2023年电赛K题一等奖获奖视频
www.STCAI.com
发表于 2023-11-5 00:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
您好请问西安建筑科技大学有两队国二均使用贵公司芯片,请问是不是遗漏了
好的,我核查一下。  详情 回复 发表于 2023-11-10 08:51
发表于 2023-11-10 08:51:40 | 显示全部楼层
Sere*** 发表于 2023-11-5 00:07
您好请问西安建筑科技大学有两队国二均使用贵公司芯片,请问是不是遗漏了 ...
好的,我核查一下。
www.STCAI.com
发表于 2024-1-25 17:02:58 | 显示全部楼层
中山大学-基因拟态酶队奖金已经收到了!!!一直在也永远会支持STC!!!
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
GMT+8, 2026-11-8 01:38 , Processed in 0.083056 second(s), 84 queries .
