查看: 1878|回复: 2
关于STC32G SPI通信问题。
发表于 2023-10-7 22:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化:
void Init_SPI()
                //P_SW1=0x04;
                SPI_S1=0;SPI_S0=1;       //将 SPI 调整到 SS P22  MOSI P23  MISO P24  SCLK P25
                SPDAT = 0;
                SPSTAT=0xc0;             //SPDAT.7和SPDAT.6写11,可以将中断标志清零。注意是写1才清零
                SPCTL = 0xd0;            //  SSIG 1 开启主机模式 SPEN 1 SPI使能  DORD 0 先发最高位   MSTR 1 主机模式、SPI输入时钟/4
uchar SPI_SendByte(uchar SPI_SendData)
        SPDAT= SPI_SendData;     // 将数据 写入
        while(!SPIF);                    //等待写入完成
        SPIF = 1;                        //清除中断标志,和写冲突标志,注意是对应位写1才能清零
        return  SPDAT;                 //返回得到的数据
uint SPI_Flash_ReadID(void)
        uint Temp = 0;
        SPI_FLASH_CS=0;
        SPI_SendByte(0x90);//发送读取ID命令
        SPI_SendByte(0x00); //前8位
        SPI_SendByte(0x00);//中8位
        SPI_SendByte(0x00); //后8位
        Temp|=SPI_SendByte(0xFF)<<8;
        Temp|=SPI_SendByte(0xFF);
        SPI_FLASH_CS=1;
以上是一个SPI命令,24位地址发送。遇到的问题是,通过示波器观察,只收到了16位地址。而同样的程序,在STC8A8K64SA12上是对的。就是消失了一个SPI_SendByte(0x00);
WeChat_20231007222309.mp4
4.86 MB, 下载次数: 113
示波器视频,读取的是CS和单片机SPI数据输出。
发表于 2023-10-8 09:00:45 | 显示全部楼层
经过尝试,发现如下情况:
        SPI_SendByte(0x01);
        SPI_SendByte(0x02);
        SPI_SendByte(0x07);
        SPI_SendByte(0x04);
        SPI_SendByte(0x02);
        SPI_SendByte(0x08);
        SPI_SendByte(0x05);
        SPI_SendByte(0x03);
对比到的PROHEX差异如下(共计2行差异):
:107BC300CA79C2A27490120046740112004674026C
:107BC300CA79C2A274901200467402120046740865
:107BD3001200467407120046740412004674FF1222
:107BD3001200467405120046740312004674FF1225
但是,但是,如果把函数修改为:
        SPI_SendByte(0x00);
        SPI_SendByte(0x00);
        SPI_SendByte(0x00);
        SPI_SendByte(0x00);
编译的文件再和1274的文件相比较,差异行出现了1576行,已经无法核对编译时这个位置出了什么问题。
即,结论是SPI_SendByte(0x00); 连续发送编译的文件有问题,但找不到问题所在。
  • 打卡总天数:212
  • 最近打卡:2025-10-19 11:57:43
788
发表于 2023-10-8 14:41:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-20 10:56 , Processed in 0.111529 second(s), 61 queries .
