查看: 2344|回复: 8
关于PWM捕获中CCMRn设置 | 已解决
发表于 2023-10-7 17:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H系列-高级PWM相关程序\高级PWM相关程序\03-PWMA-4个捕获通道 例程中
    PWMA_CCMR1  = 0x31;                // 通道1模式配置, 配置成输入通道, 8个时钟滤波
手册中CCMRn部分找不到相关解释
请问大家在哪儿有相关时钟滤波设置
发表于 2023-10-8 00:05:42 | 显示全部楼层
再往下面翻两页就有了:
 楼主| 发表于 2023-10-8 08:38:33 | 显示全部楼层
哦,看到了,是说在捕获模式下把PWMA_CCMRn这个寄存器做了另外的功能定义和比较模式区分出来了 ,谢谢梁工!
 楼主| 发表于 2023-10-9 11:00:14 | 显示全部楼层
请问这个数字滤波器长度该怎么设定,比如在IO口上1秒约检测到1个脉冲和1秒约检测100个脉冲,这个ICnF分别设多少合适(12M晶振,1T主频)
先根据要求的捕获时间分辨率确定PWM的时钟,然后再根据你的干扰特征选择数字滤波1~256个PWM时钟,用于滤除毛刺。跟检测到多少个脉冲没有直接关系的。 假设我要捕获的最长周期是500ms,最小周期是1ms,干扰信号不超过  详情 回复 发表于 2023-10-9 21:48
发表于 2023-10-9 21:48:23 | 显示全部楼层
kx*** 发表于 2023-10-9 11:00
请问这个数字滤波器长度该怎么设定,比如在IO口上1秒约检测到1个脉冲和1秒约检测100个脉冲,这个ICnF分别设 ...
假设我要捕获的最长周期是500ms,最小周期是1ms,干扰信号不超过50us,MCU主频24MHz,则:
PWMA_PSCR = 240-1;  //PWM时钟为主频分频240,则PWM时钟周期为10us,最大捕获时间655ms。
PWMA_CCMR1  = (3<<4) +0x01;  // 通道1配置成输入连接到TI1FP1(CC1S[1:0] = 0x01), 8个时钟滤波(3<<4)
                                                  //干扰不大于50us,则8个时钟对应80us,就是合理设置。
发表于 2024-10-31 15:53:49 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-10-9 21:48
先根据要求的捕获时间分辨率确定PWM的时钟,然后再根据你的干扰特征选择数字滤波1~256个PWM时钟,用于滤 ...
你好,请问最大捕获时间655ms是怎么得到的
PWM时钟100KHz,周期10us,16位计数器计数值65535,即为655.35us,就是655ms。  详情 回复 发表于 2024-10-31 17:02
发表于 2024-10-31 16:00:44 | 显示全部楼层
还有这个PWM时钟周期10us,是每隔10us就检测一次引脚电平状态吗
10us,是PWM时钟周期!  详情 回复 发表于 2024-10-31 17:02
发表于 2024-10-31 17:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 17:02:31 | 显示全部楼层
10us,是PWM时钟周期!
GMT+8, 2026-9-22 12:28 , Processed in 0.077737 second(s), 85 queries .
