查看: 2272|回复: 3
请问有关于STC8H4K64TLR芯片LED驱动器的更详细资料吗?
发表于 2022-12-21 11:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主,有关于STC8H4K64TLR芯片LED驱动器的更详细资料吗?
我参考官方提供的资料,没法让LED驱动运行起来。
还有一个可能是理解误区:
用这个LED驱动器带动数码管后,亮度是否远高于单纯用IO口动态刷新的亮度。
如果等同,俺就没有任何意义了,还不如直接用三极管扩流来的痛快,所谓的80毫安,嘿嘿。
之前用的是PIC单片机,直接端口驱动数码管,无扩流三极管,无段位限流电阻,亮度可做到刺眼。
主要是因为AD采样仅有10位,且价格较高所以想选用咱国产的芯片
发表于 2022-12-21 16:45:19 | 显示全部楼层
找到问题了。
原STC8H4K64TLR的PDF里有LED驱动器相关资料运用介绍,
但是介绍完LED驱动器后,提供的原理图是不相干的STC8G1K08芯片,配套程序当然也就用不上了。
之前没注意,所以搞了半天,怎么配置都不行,八方求援,
最后再次查看资料里的原理图,发现用的芯片都不配套,也是佩服各方英雄。
明明是STC8H系列的芯片资料,搞一个STC8G的芯片图,为你点赞!!!
更换引脚和配置,直接编译下载成功。
亮度远高于仅用普通端口设定的动态扫描。当然我用的灰度是100%,亮度满意。
  • 打卡总天数:227
  • 最近打卡:2025-11-03 09:49:37
792
发表于 2022-12-21 18:49:29 | 显示全部楼层
开心,搞定就行,辛苦了
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=337&extra=page%3D1
这有驱动 32组8段数码管的参考程序,还在等梁工上传 16个触摸按键的程序
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2024-11-01 22:15:58
发表于 2024-5-18 18:05:14 | 显示全部楼层
jzy_*** 发表于 2022-12-21 16:45
找到问题了。
你这个没有加限流电阻吧,风险大么,我也有个驱动LED数码管的项目,也在考虑是否取消限流电阻。
GMT+8, 2025-11-3 10:47 , Processed in 0.127089 second(s), 68 queries .
