楼主: 电子DIY小家
冲哥32位8051视频教程疑问解答贴
 火.. [复制链接]
48
 楼主| 发表于 2023-5-29 15:24:59 | 显示全部楼层
Yvsi*** 发表于 2023-5-28 20:12
冲哥你好  为什么我用printf打印数据的时候,每个前面会有.7SEGS... 这串字符,怎么可以去掉!
找个好的cdc通信的范例程序,吧里面的的usb.h和cdc的lib的文件复制过来替换原来的
发表于 2023-5-30 17:59:00 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2023-5-29 15:24
找个好的cdc通信的范例程序,吧里面的的usb.h和cdc的lib的文件复制过来替换原来的 ...
谢谢解答,问题已解决.
发表于 2023-6-1 09:58:11 | 显示全部楼层
冲哥,我在学习第五集,usb.h里的
//使用串口“printf”打印信息需屏蔽以下两个定义
//#define PRINTF_SEGLED         //printf输出重定向到ISP下载软件中的7段数码管
//#define PRINTF_HID            //printf输出直接重定向到USB HID接口
我写的程序两个define注释掉就不能接收数据,不注释或其中一条不注释就能接收数据。
但是范例程序两个define注释掉能接收数据
这是什么原因?
lianxi2.zip
114.03 KB, 下载次数: 241
我写的
lianxi3.zip
95.15 KB, 下载次数: 307
范例改的
发表于 2023-6-8 13:27:21 | 显示全部楼层
已解决
You can you up!~No can no BB!~
发表于 2023-6-26 02:19:33 | 显示全部楼层
请教冲哥,关于数码管直驱的可能性。
在连接数码管时,教程中每一位都使用了一个三极管扩流,想请教下,如果希望简化电路的话,三极管可以省略吗?
资料上STC32G IO口的电流最大可以达到20mA,每个数码管8段,全部显示的话,每段大约2.5mA,亮度还是有的,不知道可不可行。
另外请教一个问题是,如果IO口的电流超过了单片机的IO额定电流,结果是单片机限流到20mA,还是可能烧掉啊?
数码管比较多,且要直驱的话可以考虑下STC8H4K64TL,这型号专门驱动LED/数码管的,最大80ma电流。  详情 回复 发表于 2023-6-26 13:23
 楼主| 发表于 2023-6-26 13:23:28 | 显示全部楼层
Ostri*** 发表于 2023-6-26 02:19
请教冲哥,关于数码管直驱的可能性。
在连接数码管时,教程中每一位都使用了一个三极管扩流,想请教下,如 ...
这个牛!  发表于 2023-6-27 01:06
发表于 2023-6-26 14:20:05 | 显示全部楼层
在测试屠龙刀-STC32G12K128核心功能实验板,仿真查看一个全局变量时,全速运行变量不会发生变化,暂停之后变量的值才会发生变化,这是什么原因。
目前都是暂停之后才能查看全局变量的~  详情 回复 发表于 2023-6-26 17:40
 楼主| 发表于 2023-6-26 17:40:56 | 显示全部楼层
hhx*** 发表于 2023-6-26 14:20
在测试屠龙刀-STC32G12K128核心功能实验板,仿真查看一个全局变量时,全速运行变量不会发生变化,暂停之后 ...
目前都是暂停之后才能查看全局变量的~
发表于 2023-6-26 22:12:34 | 显示全部楼层
冲哥,第三集里面用到的keil c251那个带PJ的安装,找半天找不到。给个链接下载~~
群文件里下载下哈~论坛上这个文件不好上传,还有第三方链接放不了~  详情 回复 发表于 2023-6-27 09:55
 楼主| 发表于 2023-6-27 09:55:12 | 显示全部楼层
boli*** 发表于 2023-6-26 22:12
冲哥,第三集里面用到的keil c251那个带PJ的安装,找半天找不到。给个链接下载~~ ...
GMT+8, 2026-11-8 04:22 , Processed in 0.079906 second(s), 102 queries .
