查看: 1209|回复: 2
MOSFET与继电器
  • 打卡总天数:698
  • 最近打卡:2026-01-09 06:50:58
发表于 2023-9-18 14:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人研究过MOSFET替代继电器的,关于寿命、可靠性,有没有比较的比较权威的数据对比,或者有没有人实际验证过,如果有的话,希望可以给我借鉴下,谢谢
  • 打卡总天数:271
  • 最近打卡:2026-01-09 10:16:27
84
发表于 2023-10-16 11:51:31 | 显示全部楼层
用MOSFET替代电磁继电器大量使用,但是要注意几个问题:
1:电磁继电器有隔离作用,但MOSFET本身不能隔离,需要隔离则要用光耦隔离驱动、磁隔离驱动、飞电容隔离驱动或脉冲变压器隔离驱动。
2、电磁继电器的触点有较高的耐电流冲击能力(特别是铂金触点),不管电压高低,触点接触电阻都差不多。MOSFET的耐电流冲击能力稍弱,并且冲击电流要短(可以参考MOSFE规格书)。
     高压的MOSFET导通内阻较大,所以高压用IGBT更好(交流用可控硅)。
3、继电器没有放大区,但MOSFET有放大区,有开关损耗,注意散热。当然,大电流时继电器触点电阻也会发热。
4、用MOSFET驱动感性负载一定要妥善抑制反电动势,避免击穿MOSFET。
5、电磁继电器控制交直流均可,单个MOSFET只能驱动直流,要驱动交流要用背靠背的两个MOSFET串联,发热量为单个的2倍。
MOSFET的好处是,体积小,无声音,无寿命限制,速度快。
  • 打卡总天数:638
  • 最近打卡:2025-12-30 22:16:26
发表于 2023-11-9 13:08:32 | 显示全部楼层
之前做加热台用的是固态继电器
GMT+8, 2026-1-9 21:09 , Processed in 0.111933 second(s), 56 queries .
