查看: 6296|回复: 11
MAX232, MAX3232, MAX485, MAX3485;参考数据手册,参考应用线路;SP232/SP485
发表于 2023-9-17 11:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP232,    SP3232,    SP485,     SP3485;   参考数据手册,参考应用线路
V+外挂的电容的另外一端可以接VCC也可以接GND
===V+外挂的电容的另外一端可以接VCC
===V+外挂的电容的另外一端可以接GND
我的疑问,我估计1995年以前的MAX232的旧数据手册, V+只给了
        当年的 【MAXIM 旧器件手册】 没有推荐这个GND选择 ?
看下图,V+的电容接VCC 绝对可靠
可能是早期的 MAX232推荐   V+的外挂电容接 VCC
可能是后期的 MAX3232推荐 V+的外挂电容接 GND
==但为了兼容以前的线路,也说明了可以接VCC
刚又去下了个新的MAX232的资料
MAX3485.pdf
3.05 MB, 下载次数: 375
MAX3232.pdf
1.63 MB, 下载次数: 364
max232.pdf
1.99 MB, 下载次数: 350
 楼主| 发表于 2023-9-17 12:50:40 | 显示全部楼层
MAX485, SP485; MAX3485, SP3232
 楼主| 发表于 2023-9-17 12:56:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-17 12:57:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-17 13:01:13 | 显示全部楼层
上图的【大功率管,2SB1204】也可以
用下图【廉价的,SS8550】代替,节省成本
 楼主| 发表于 2023-9-17 13:05:21 | 显示全部楼层
RS485的接收和发送自动切换参考线路
 楼主| 发表于 2023-9-17 13:07:43 | 显示全部楼层
如果用I/O控制 接收/发送 切换,
需要如下设置,先普通方式烧录下面的参数
 楼主| 发表于 2023-9-17 13:09:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 16:41:32 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-9-17 13:05
RS485的接收和发送自动切换参考线路
请问一下,这两个485的电路的速度最高可以达到多少?200米距离内速度可以到多少?
 楼主| 发表于 2024-3-5 16:47:35 | 显示全部楼层
要看你用的《RS485芯片的数据手册》里面的描述才能回答
1,将你用的RS485芯片的数据手册发上来
2,将其中 速度/距离部分的描述 您贴出来 大家帮您分析
我英文不行,您将关键点
【你用的《RS485芯片的数据手册》】中 速度/距离部分 的描述 贴出来
我找人翻译下回答您
我映像我95年是搞的 1KM@2400bps, 没看那资料写 速度/距离 的关系,
英文弱,没去翻这些关键部分
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.080647 second(s), 80 queries .
