查看: 3945|回复: 14
能通过代码方式查看单片机中ROM使用空间吗(已解决)
  • 打卡总天数:692
  • 最近打卡:2025-11-02 11:13:43
125
发表于 2022-12-19 14:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个可笑的问题,stc单片机能否通过编程代码来查看单片机中ROM使用空间?
  • 打卡总天数:216
  • 最近打卡:2025-10-31 11:24:48
发表于 2022-12-19 15:10:38 | 显示全部楼层
用户自己的程序做统计,是可以的。
  • 打卡总天数:692
125
发表于 2022-12-19 19:04:19 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2022-12-19 15:10
用户自己的程序做统计,是可以的。
如何统计?应该不是查询某个寄存器吧?
FLASH ROM擦除后全部是0xFF,程序从地址0x0000开始搜索,搜到多个连续的0xff就可以认为程序结束了,这个方法不能100%测量出来,因为有可能会有数据表有多个0xff,可以检测更多的连续FF来判断。  详情 回复 发表于 2022-12-19 23:36
  • 打卡总天数:216
发表于 2022-12-19 23:36:31 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2022-12-19 19:04
如何统计?应该不是查询某个寄存器吧?
  • 打卡总天数:692
125
发表于 2022-12-20 10:38:49 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2022-12-19 23:36
FLASH ROM擦除后全部是0xFF,程序从地址0x0000开始搜索,搜到多个连续的0xff就可以认为程序结束了,这个 ...
如何读取FLASH ROM?应该不是IAP方式吧?所有的芯片使用手册只有涉及内部EEPROM的寄存器,通过读写这些特殊寄存器就可以方便地读写内部EEPROM,却没有涉及读写FLASH ROM的寄存器(或是我的水平有限,看不出来)。
如何读取FLASH ROM? 汇编:MOVC指令。 C语言:code指针,unsigned char code *pc;  详情 回复 发表于 2022-12-20 11:01
  • 打卡总天数:216
发表于 2022-12-20 11:01:52 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2022-12-20 10:38
如何读取FLASH ROM?应该不是IAP方式吧?所有的芯片使用手册只有涉及内部EEPROM的寄存器,通过读写这些特 ...
如何读取FLASH ROM?
汇编:MOVC指令。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:98
  • 最近打卡:2025-10-30 09:01:47
30
发表于 2022-12-20 11:49:53 | 显示全部楼层
也可以从后向前扫描,碰到第一个非FF就停止
基本可以判断后面扫描过的部分为空白区域
  • 打卡总天数:692
125
发表于 2022-12-20 13:14:56 | 显示全部楼层
用code指针,还是不懂具体如何操作,有例程吗?
只知道将某些固定的数据存到FLASH ROM,就用code。
按zhp说的方式更好,从后向前扫描,碰到第一个非FF就停止。假设63.5K的ROM,最后100个字节不检测(用于防一些参数),则开始地址 = 63.5*1024-100-1=64923。搜索到0扇区的之后以一个地址(0x00ff)结束,0扇区是中断  详情 回复 发表于 2022-12-20 14:16
  • 打卡总天数:216
发表于 2022-12-20 14:16:56 | 显示全部楼层
按zhp说的方式更好,从后向前扫描,碰到第一个非FF就停止。假设63.5K的ROM,最后100个字节不检测(用于放一些参数),则开始地址 = 63.5*1024-100-1=64923。搜索到0扇区的之后以一个地址(0x00ff)结束,0扇区是中断向量区,认为必用了。
for(pc=64923; pc>=0x0100; pc--)
     if(*pc != 0xff)   break;
此时从pc的地址开始,后面都是空的。
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2022-12-20 16:06:06 | 显示全部楼层
这绝对 VIP 客户待遇啊,绝对优质技术支持
GMT+8, 2025-11-3 05:36 , Processed in 0.126725 second(s), 101 queries .
