查看: 1830|回复: 3
关于STC8A8K64D4的EEPROM读写问题
发表于 2023-9-10 18:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8A8K64D4
11.0592
设置用户EEPROM大小:0.5K
以下是我从手册上摘抄的代码,上电运行,可以读出正确值,单独写入EEPROM(地址0x0000),断电,修改代码再单独读EEPROM(地址0x0000),读出的数值为0xFFFF,IAP读写模式,代码参考如下:
void IapIdle()
  IAP_CONTR = 0;                              //关闭IAP功能
  IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
  IAP_TRIG = 0;                               //清除触发寄存器
  IAP_ADDRH = 0x80;                           //将地址设置到非IAP区域
  IAP_ADDRL = 0;
char IapRead(int addr)
{ //EEPROM读字节数据
  char dat;
  IAP_CONTR = 0x80;                         //使能IAP
        IAP_TPS=11;
  IAP_CMD = 1;                                //设置IAP读命令
  IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
  IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
  IAP_TRIG = 0x5A;                            //写触发命令(0x5A)
  IAP_TRIG = 0xA5;                            //写触发命令(0xA5)
  dat = IAP_DATA;                             //读IAP数据
  IapIdle();                                  //关闭IAP功能
  return dat;
void IapProgram(int addr, char dat)
{ //EEPROM写字节数据
        IAP_TPS=11;
  IAP_CMD = 2;                                //设置IAP写命令
  IAP_ADDRH = addr>>8;                        //设置IAP高地址
  IAP_DATA = dat;                             //写IAP数据
void IapErase(int addr)
{ //EEPROM扇区擦除
  IAP_CONTR =0x80;                         //使能IAP
        IAP_TPS=11;
  IAP_CMD = 3;                                //设置IAP擦除命令
  _nop_();                                    //
sbit LED_OPEN       = P3^5;                  //开门LED
        char aa,bb;
//◆=====主循环控制流程(开始)====
// 第一次去掉注释,让它写入0x0000处数值为0x03,第二次注释掉本段代码,单独执行后面读程序
//        IapErase(0x0000);
//  IapProgram(0x0000,0x03);
                LED_OPEN=0;
          bb = IapRead(0x0000);
//判断数据对错
        if(bb==0xFFFF)        //第一次(bb==0x03),就可以进入判断,第二次就就不行了,只能执行(bb==0xFFFF),说明读出的数值为0XFFFF
        delay_ms(1000);
        LED_OPEN=1;
            delay_ms(1000);
  } //=====End of "while(1)"=====
  //◎=====主循环控制流程(结束)====
期间我关过中断,也不行,谁遇到过能给我思路?谢谢
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2025-10-31 09:14:02
发表于 2023-9-10 18:49:45 | 显示全部楼层
下载时默认擦除整个Flash,包括EEPROM区间的内容。
修改代码重新烧录时已经把上次写入的内容擦除了。
发表于 2023-9-11 21:30:33 | 显示全部楼层
修改代码重新烧录时已经把上次写入的内容擦除了。 ...
噢,貌似有道理,将图中√我去掉试试
EEPROM
EEPROM
  • 打卡总天数:9
  • 最近打卡:2025-09-09 16:03:40
发表于 2024-5-22 10:16:29 | 显示全部楼层
梦里*** 发表于 2023-9-11 21:30
噢,貌似有道理,将图中√我去掉试试
我也是网上抄的代码,现在可以写入和读取了
GMT+8, 2025-11-3 00:57 , Processed in 0.111682 second(s), 69 queries .
