查看: 1016|回复: 0
学习笔记|小数点|STC32G单片机视频开发教程(冲哥)|第十集:数码管动态显示
发表于 2023-9-5 16:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.数码管动态刷新的原理
上述图片引用自:51单片机初学2-数码管动态扫描 用一排端口来控制段码,需要显示哪几个就点亮哪几个段,和看电影一样,一个一个的打开,关闭,一个个的画面,组成动画。
2.动态刷新原理
具体的控制的流程如图所示,N表示有几个数码管!
其中需要注意每个延时不能太短,我们这边程序就以1ms为准,且需要保证总共一个循环结束的时间不能大于20ms,因为人眼的视觉不容易分辨出50HZ以上的动态刷新。 给他延时一定时间以后再切到第二位,再打开位码,顺次循环,8个管同时点亮。
3.8位数码管同时点亮
1.在上一课的基础上,新增一个位码选择的数组 以上一节的工程5.seg为模板,建立6.seg-active: 屏蔽原来的静态显示代码,增加4位数码管的显示代码:
  1.   //第1位的数码管显示0
  2.                 P7 = COM_Tab[0];
  3.                 P6 = SEG_Tab[0];        //这个数码管输出段码
  4.                 delay_ms(1);
  5.                 //第2位的数码管显示1
  6.                 P7 = COM_Tab[1];
  7.                 P6 = SEG_Tab[1];        //这个数码管输出段码
  8.                 delay_ms(1);
  9.                 //第3位的数码管显示2
  10.                 P7 = COM_Tab[2];
  11.                 P6 = SEG_Tab[2];        //这个数码管输出段码
  12.                 delay_ms(1);
  13.                 //第4位的数码管显示3
  14.                 P7 = COM_Tab[3];
  15.                 P6 = SEG_Tab[3];        //这个数码管输出段码
  16.                 delay_ms(1);
编译,下载,主频24MHZ,每次下载前发送自定义命令,数码管显示0123。 改为延迟为200ms,在文件头部宏定义最大时间延迟:
  1. #define SEG_DELAY 200        //延时ms
  2. //while主循环中使用宏定义,可实现批量修改延迟时间
  3. delay_ms(SEG_DELAY);
可以看到明显的闪烁。 如果只需要数码管从1 开始显示到8,观察代码中的段码和位码参数变量,值相同,可以使用num变量。num最大值为7,只有8位数码管。 需要加个判断来限定:
  1.   P7 = COM_Tab[num];
  2.                 P6 = SEG_Tab[num+1];        //这个数码管输出段码,从1 开始显示到8
  4.                 num++;
  5.                 if(num>7)
  6.                 {
  7.                         num = 0;
  8.                 }
新建一个数组选择每个位需要显示的内容
如果待显示数据无规律,则需要新建一个数组选择每个位需要显示的内容! 新建数组:u8 Show_Tab[8] = {1,5,0,3,5,7,3,3}; 修改显示函数的相关内容:
  1.   P7 = COM_Tab[num];                //位码选择
  2.                 P6 = SEG_Tab[Show_Tab[num]];   //需要显示的数组内容,如果 num =0 ->Show_Tab[num] = 1->P6 =0xf9
  4.                 num++;
  5.                 if(num>7)
  6.                 {
  7.                         num = 0;
  8.                 }
实战小练:简易10秒免单计数器
1.在前四位数码管上显示目标时间,即“ 10. 00 ”表示定时时间10秒钟 2.后四位显示当前的计时00.00,最小单位为10ms, 3.按下开始按钮后,每10ms最末尾的数字+1;知道按下结束按钮后停止计数。 首先,小数点怎么去点亮?默认数组中小数点不点亮,添加小数点位。 复制原有的段码,然后将复制部分减0x80:
  1. u8 SEG_Tab[20] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //0-9段码选择,添加0-9带小数点的段码
  2. //定义基础显示代码
  3.                 Show_Tab[0] = 1;         //选择1
  4.                 Show_Tab[1] = 10;    //选择“0.”
  5.                 Show_Tab[2] = 0;    //选择0
  6.                 Show_Tab[3] = 0;    //选择0
看效果,前4位是10.00,后面还是5733(之前的代码未修改),可以修改原显示代码,全都显示0.
  1. u8 Show_Tab[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
新建计时变量,大小选择为u32,u32 TimCount = 0;   //计数单位为ms 每加1,表示过去了1ms 4-7位的显示代码为:
  1.   if(RUN_state == 1)
  2.                 {
  3.                         TimCount++; //每执行完1次,加1
  4.                         Show_Tab[4] = TimCount/10000%10;    //取万位,
  5.                         Show_Tab[5] = TimCount/1000%10; //取千位,
  6.                         Show_Tab[6] = TimCount/100%10;  //取百位,
  7.                         Show_Tab[7] = TimCount/10%10; //取10位,除以10即舍去最低位,103%10 = 3,1030/10%10=3
  8.                 }
编译烧录,数据在跳动,但显示还是不正常: 1、且按暂停后没有重新从0启动,刚开始的时候没有把数据清0,修改代码:
  1. if( RUN_State == 0 )
  2.                                         TimCount = 0;
2、百位数上的一个小数点没有显示,改为:Show_Tab[5] = TimCount/1000%10+10; //取千位并显示小数点 重新编译,下载。显示10.000000,没有显示00.00,修改:在Show_Tab[8]的对应位置原数据+10:
  1. u8 Show_Tab[8] = {0,0,0,0,0,10,0,0};  //数码管均重置为0,10代表第10位(0x40),带小数点。显示0.00。
  2.        //即要想显示数字+小数点,只要在数字前面加1,变成10几,就可以了
编译烧录,显示:10.0000.00,效果正常,按key1从0开始计数,数字跳动,再按一下,停止,重新按键,又从0开始计数。 而按下key1的情况下,只显示1位,需要调整代码: 看一下key1按下执行到哪里?“while(KEY1 == 0);”,等待按键松开,所以显示在这里不动了。 所以解决问题的关键在于:等待按键松开的过程中,还要保持这个数码管不断的显示。 则需要把数码管的显示代码挪过来,在等待过程中再显示一遍,循环的时候数据还要自加:
  1.     while(KEY1 == 0)   //增加重复显示代码,防止等待KEY1按下的过程中只显示1位0
  2.                                 {
  3.                     P7 = COM_Tab[num];                //位码选择
  4.                     P6 = SEG_Tab[Show_Tab[num]];   //需要显示的数组内容,如果 num =0 ->Show_Tab[num] = 1->P6 =0xf9
  5.                     delay_ms(SEG_DELAY);
  6.                     num++;
  7.                     if(num>7)
  8.                     {
  9.                         num = 0;
  10.                     }
  11.                                 }
编译后运行,按下key1时,参数也一直在动。
将刷新动作写成函数
重复的刷新工作可以用一个函数去代替 先声明:void SEG_Fre(void); //专门用于数码管刷新 再实现:
  1. void SEG_Fre(void) //专门用于数码管刷新
  2. {
  3.         //---------------------------数码管刷新---------------------------------
  4.         u8 num = 0;
  5.         P7 = COM_Tab[num];                //位码选择
  6.         P6 = SEG_Tab[Show_Tab[num]];   //需要显示的数组内容,如果 num =0 ->Show_Tab[num] = 1->P6 =0xf9
  7.         delay_ms(SEG_DELAY);
  8.         num++;
  9.         if(num>7)
  10.         {
  11.                 num = 0;
  12.         }
  13. }
代码中使用,完整代码为:
  1. #include "COMM/stc.h"                //调用头文件
  2. #include "COMM/usb.h"
  3. #define KEY1 P32                //定义一个按键 引脚选择P32
  4. #define KEY2 P33                //定义一个按键 引脚选择P33
  5. #define BEEP P54                //定义一个按键 引脚选择P54
  6. #define SEG_Delay  1        //延时多少ms
  7. #define MAIN_Fosc 24000000UL        //定义主时钟
  8. char *USER_DEVICEDESC = NULL;
  9. char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
  10. char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";
  11. u8 SEG_Tab[20] = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};        //0-9段码,0-9带小数点
  12. u8 COM_Tab[8] = { 0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe };        //0-7的位码数组
  13. u8 Show_Tab[8] = {3,0,0,0,0,10,0,0};
  14. u32 TimCount = 0;                //计数单位1ms
  15. bit RUN_State = 0;                //开始运行/结束运行
  16. u8 num = 0;
  17. void sys_init();        //函数声明
  18. void delay_ms(u16 ms);        //unsigned int
  19. void SEG_Fre( void ); //专门用于数码管刷新
  20. void main()                                        //程序开始运行的入口
  21. {
  22.         sys_init();                                //USB功能+IO口初始化
  23.         usb_init();                                //usb库初始化
  24.         EA = 1;                                        //CPU开放中断,打开总中断。
  25.         while(1)                //死循环
  26.         {
  27.                 if( DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED )         //
  28.                         continue;
  29.                 if( bUsbOutReady )
  30.                 {
  31.                         usb_OUT_done();
  32.                 }
  33. //------------------------------------------------数码管刷新-------------------------------------------------
  34.                 Show_Tab[0]  = 1;                //选择 1
  35.                 Show_Tab[1]  = 10;                //选择 0.
  36.                 Show_Tab[2]  = 0;                //选择 0
  37.                 Show_Tab[3]  = 0;                //选择 0
  38.                 if( RUN_State==1 )
  39.                 {
  40.                         TimCount++;
  41.                         Show_Tab[4] = TimCount/10000%10;
  42.                         Show_Tab[5] = TimCount/1000%10+10;
  43.                         Show_Tab[6] = TimCount/100%10;
  44.                     Show_Tab[7] = TimCount/10%10;                //取10位
  45.                 }
  46.                 SEG_Fre();
  47.                 if( KEY1 ==0 )
  48.                 {
  49.                         delay_ms(10);
  50.                         if( KEY1 ==0 )
  51.                         {
  52.                                 BEEP = 0;
  53.                                 delay_ms(10);
  54.                                 BEEP = 1;
  55.                                 while( KEY1 ==0 )
  56.                                 {
  57.                                         SEG_Fre();
  58.                                 }
  59.                                 if( RUN_State==0 )
  60.                                         TimCount = 0;
  61.                                 RUN_State = !RUN_State;
  62.                         }
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. /*
  67. 11111110 0XFE
  68. 11111101 0XFD
  69. 11111011 0XFB
  70. 11110111 0XF7
  71. 11101111 0XEF
  72. 11011111 0XDF
  73. 10111111 0XBF
  74. 01111111 0X7F
  75. */
  76. void sys_init()                //函数定义
  77. {
  78.     WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
  79.     EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
  80.     CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
  81.         P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为准双向口
  82.     P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //设置为准双向口
  83.     P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
  84.     P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
  85.     P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //设置为准双向口
  86.     P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
  87.     P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //设置为准双向口
  88.     P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
  89.     P3M0 = 0x00;
  90.     P3M1 = 0x00;
  91.     P3M0 &= ~0x03;
  92.     P3M1 |= 0x03;
  93.     //设置USB使用的时钟源
  94.     IRC48MCR = 0x80;    //使能内部48M高速IRC
  95.     while (!(IRC48MCR & 0x01));  //等待时钟稳定
  96.     USBCLK = 0x00;        //使用CDC功能需要使用这两行,HID功能禁用这两行。
  97.     USBCON = 0x90;
  98. }
  99. void delay_ms(u16 ms)        //unsigned int
  100. {
  101.         u16 i;
  102.         do
  103.         {
  104.                 i = MAIN_Fosc/6000;
  105.                 while(--i);
  106.         }while(--ms);
  107. }
  108. void SEG_Fre( void )
  109. {
  110.         //位码选择第一位,段码选择0
  111.         u8 num = 0; //也可以放在main函数前,作为全局变量
  112.         P7 = COM_Tab[num];                        //位码的选择
  113.         P6 = SEG_Tab[Show_Tab[num]];//需要显示的数字的内码 赋给 P6   NUM =0 -> Show_Tab[num]] = 1 -> p6 = oxF9
  114.         delay_ms(SEG_Delay);
  115.         num++;
  116.         if( num >7 )
  117.                 num = 0;
  118. }
课后练习:
一、做一个简易时钟,功能如下
1.初始状态显示00 - 00 - 00,分别作为时,分,秒;
2.每隔一秒钟,秒+1,一分钟,分+1,以此类推;
3.时间到达00 - 00 - 30的时候,蜂鸣响3秒钟表示闹钟。
欢迎大家访问我的CSDN:打酱油的工程师
GMT+8, 2025-10-16 18:36 , Processed in 0.120212 second(s), 46 queries .
