查看: 1323|回复: 1
PWM的应用
发表于 2023-9-5 12:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM实现的步骤如下四种
1. 时钟源选择
    时钟源选择,这里默认为22.1184mHZ
2. 时基单元
  1. PWMA_PSCRH = 0;                //1分频
  2. PWMA_PSCRL = 0;
  3. PWMA_ARRH = (u8)(PWM_ARR>>8);
  4. PWMA_ARRL = (u8)(PWM_ARR);
  5. PWMA_CCR1H = (u8)(PWM_CCR>>8);
  6. PWMA_CCR1L = (u8)(PWM_CCR);
3. 输入输出的引脚配置
  1. PWMA_ENO = 0X00;                        //使能PWM1p通道输出
  2. PWMA_ENO |= 0X01;
  3.
  4. PWMA_PS =0x00;                                //选择PWM1从P60引脚输出
  5. PWMA_PS |= (2<<0);
4.输入输出模式设置
  1. PWMA_CCER1 = 0X00;
  2. PWMA_CCMR1 = 0X68;                        //pwm模式1 配置置位输出
  3. PWMA_CCER1 = 0x01;                        //开启输出比较通道
  4. PWMA_BKR = 0X80;                        //使能主输出
  5. PWMA_CR1 |= 0X01;                        //启动计数器
上面演示的是示波器显示的代码,下面灯的点亮来判断的代码是否正确的案例
注意:步骤的前两个一样。
3.输入输出的引脚配置
  1. PWMA_ENO = 0X00;                        //使能PWM1n通道输出
  2. PWMA_ENO |= 0X02;
  3.
注意如果是用的时候屠龙刀三.2 的话使用下面的代码。能点亮P2.1灯的话,表示你的代码正确。
  1. PWMA_ENO = 0X00;                        //使用PWM1通道输出
  2. PWMA_ENO |= 0X02;                        // 如果是点亮灯设置0X02
  3. PWMA_PS = 0X00;                                //选择PWM1从P20引脚输出
  4. PWMA_PS |= (1<<0);                        // 点亮P2.1灯
4.输入输出模式设置
  3. PWMA_CCER1 = 0x04;                        //开启输出比较通道
  4.
  5. PWMA_BKR = 0X80;                        //使能主输出
  6. PWMA_CR1 |= 0X01;                        //启动计数器
PWMA_CCER1 = 0X00;
总代码
  1. void Pwm_Init(void)                        //PWMA的初始化
  2. {
  3.         //1.时钟源选择  这里不改,默认22.1184mhz
  4.
  5.         //2.时基单元选择
  6.         PWMA_PSCRH = 0;                                //1分频
  7.         PWMA_PSCRL = 0;
  8.
  9.         PWMA_ARRH  = (u8)(PWM_ARR>>8);
  10.         PWMA_ARRL  = (u8)(PWM_ARR);
  11.
  12.         PWMA_CCR1H  = (u8)(PWM_CCR>>8);
  13.         PWMA_CCR1L  = (u8)(PWM_CCR);
  14.
  15.
  16.         //3.输入输出的引脚配置
  17.         PWMA_ENO = 0X00;                        //使能PWM1p通道输出
  18.         PWMA_ENO |= 0X02;
  19.
  20.         PWMA_PS =0x00;                                //选择PWM1从P60引脚输出
  21.         PWMA_PS |= (1<<0);
  22.
  23.         //4.输入输出模式设置
  24.         PWMA_CCER1 = 0X00;
  25.         PWMA_CCMR2 = 0X68;                        //pwm模式1 配置置位输出
  26.         PWMA_CCER1 = 0x04;                        //开启输出比较通道
  27.
  28.         PWMA_BKR = 0X80;                        //使能主输出
  29.
  30.         PWMA_CR1 |= 0X01;                        //启动计数器
  31. }
把这个函数调用到主函数里面使用就可以啦。
  • 打卡总天数:600
  • 最近打卡:2026-04-02 08:01:59
21
发表于 2024-11-5 08:25:42 | 显示全部楼层
好文章,已收藏学习。
GMT+8, 2026-4-2 21:33 , Processed in 0.110353 second(s), 51 queries .
